18.07.2020, 00:33
Stassfurt Imperial 60WK
18.07.2020, 00:33
18.07.2020, 09:18
Hallo Andreas und Alle,
früher wurde sehr viel aus Stahlblech hergestellt und dann vermessingt. Das rostet dann bei geringer Schichtdicke und einfachem Schichtaufbau mit der Zeit in feuchter Umgebung dann doch etwas. Nicht nur bei Messing sondern auch bei Nickel und Chrom passiert das. Deswegen ist beim Galvanisieren der richtige Schichtaufbau wichtig. Zuerst muß wohl verkupfert werden, und das auch mit dem richtigen Elektrolyt. Und dann so weiter..... Bei Konsumgütern hat man diese Schritte gerne weggelassen - na ja, hat ja auch so viele Jahre gehalten. Viele Grüße Bernd
18.07.2020, 11:58
Hallo zusammen
Nun wird es ein wenig fummelig , die schmalen Streifen Innen im Lautsprecher und Skalenausschnitt müssen jetzt aufgeklebt werden . Die Seiten sollten kein Problem darstellen , wobei hier ein Bügeleisen eigentlich zu gross ist . Ich ärgere mich jetzt das ich letztes Jahr mein Folienbügeleisen ( Modellbau ) verkauft habe , das wäre in schlecht zugänglichen Ecken eine Erleichterung gewesen . Aber was solls , wird schon funktionieren . Jetzt hadere ich ein wenig mit mir , soll ich bei den Waagerechten Streifen einfach das Furnier Waagerecht verlaufen lassen oder doch lieber Senkrecht wie es der Maserung des Furniers entspricht welches schon auf dem Gehäuse ist ? Letzteres sähe besser aus , wäre aber auch schwieriger bezogen auf das zuschneiden der Furnierstreifen , beim nachbügeln könnten diese schmalen Streifen schnell in Längsrichtung einreissen . Ich trink mal lieber noch n Pott Kaffee und überlege noch ein wenig auf dem Problem drauf herum . Eure Meinung betr. Anbringung des Furniers bei den Waagerechten Streifen würde mich interessieren .
mit freundlichen Gruss
Uli Wo alle dasselbe denken , wird nicht viel gedacht . ( Walter Lippmann )
18.07.2020, 12:53
Ich bin für waagerecht - bringt Abwechslung ins Erscheinungsbild und ist handwerklich sicherer zu bewerkstelligen - ich meine auch, dass beim Original das auch so zu sehen ist (?) - ich denke das ist auch nicht so ins Auge springend wenn erst mal die Lackierung drauf ist und glänzt. Aber natürlich wie Du es haben willst und welche Risiken Du einzugehen bereit bist.
18.07.2020, 17:04
Hi Uli,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Ist es nicht so, wenn du die inneren Kanten machst, nachdem du die Front/Dach/ Seitenteile machst, dass man dann die Kante wo beide Furnierblätter zusammen stoßen von vorne siehst ? Wäre dann senkrecht sinnvoller, um die Kante weniger sichtbar zu haben ? Nur so ein Gedanke. Gruß Oliver
19.07.2020, 15:19
Hallo zusammen
Die Waagerechten Streifen habe ich jetzt ( weil es einfacher ist ) Waagerecht verklebt ( also die Maserung ) . Dann kam der Ölschliff , Putzlappen, Leinöl ( muss kein Bio sein ) , ein 1000er Schleifpad Nach abreiben des Überschusses an Öl schaut das Gehäuse jetzt so aus . Das bleibt jetzt erst einmal eine Woche stehen damit das Öl abtrocknen kann , dann kommt die Schellackpolitur . Könnte am Ende Nett aussehen .
19.07.2020, 22:40
Hallo Uli
ich bin echt begeistert, wie Du das Gehäuse wieder hergerichtet hast. Viele Grüße aus Peine Detlef
27.07.2020, 13:42
Hallo zusammen
Erste Schellackschicht Deckpolitur , vorher zwei mal Porengefüllt mit anschliessenden Anschliff mit einem 1000er Schleifpad .
27.07.2020, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 14:03 von Karl-Heinz.)
Macht sich echt gut - der gegenläufige Maserungs-Verlauf - das gibt ein nagelneues (furnierneues) Radio !
Wäre es mein Radio - würde ich es demnächst nach Fertigstellung wegdeponieren - und an Weihnachten unter den Christ-Baum stellen - und nach Dämmerungs-Einbruch die AM-Wellen abhören ! - Oder über die TA-Buchse die Frosch-König-Schallplatte abspielen !
01.08.2020, 13:54
01.08.2020, 14:11
Hi, hübsch sieht das aus Klasse gemacht. Wie viele Schichten werden es noch ?
Gruß Oliver
01.08.2020, 14:13
Hallo Oliver
Ich schätze mal fünf werde ich noch auftragen , dann ist der Schellack den ich angesetzt hatte auch aufgebraucht .
Uli Wo alle dasselbe denken , wird nicht viel gedacht . ( Walter Lippmann ) |
Stassfurt Imperial 5 | Andreas_P | 34 | 8.273 |
04.11.2023, 14:22 Letzter Beitrag: Gerald-G |
Stassfurt LW32 | Bastelbube | 25 | 2.886 |
08.10.2022, 22:46 Letzter Beitrag: ELEK |
Stassfurt Imperial J49W | 6B4G2019 | 13 | 3.889 |
25.09.2021, 14:22 Letzter Beitrag: 6B4G2019 |
Stassfurt LW35 | Schraubnix | 118 | 38.147 |
17.05.2020, 22:18 Letzter Beitrag: Schraubnix |
Stassfurt Imperial 60 WK | Andreas_P | 32 | 12.411 |
20.03.2020, 14:42 Letzter Beitrag: detlef 2 |
