01.07.2020, 20:52
für die Radios, die ich verschenke gibt es eine lebenslange Garantie. So bekam ich ein Radio zurück, das ich 2014 gemacht habe. Damals hat es natürlich wunderbar funktioniert, jetzt spielte nichts mehr.
Die erste Inspektion des Rückläufers ergab:
Der Mittelwellendrehko sitzt fest, eine Skalenbeleuchtung war hinüber und das Radio hatte von untern auf der Platine flächendeckenden Grünspan angesetzt.
Klar, dort vermutete ich die Ursache des Defektes
Mithilfe von Elektroreinigern, Wattestächen und Messingdraht- und Glasfaserstifen wurde in mühsamer Arbeit der Grünspan von der Platine entfernt und siehe da, das Radio, ein Blaupunkt Stockholm 23350, gab wieder leise Geräusche von sich, bis nach einiger Zeit sich ein Widerstand in der Nähe der EAF801 sich in Rauch auflöste.
Es stellte sich heraus, dass ein 3 pF Keramik Kondensator die Ursache war. Nach dem Austausch des Widerstanden und des Kondensators spielt das Radio nun wieder wie gewünscht.
Was ist aber nun mit dem Grünspan, der nach der mechanischen Entfernung munter weiterwachsen wird?
Das wäre unschön.
Nunmehr suche ich nach einem Mittel, die Korrosion aufzuhalten. Da immer auch die Luftfeuchtigkeit dazugehört, liegt es nun nahe irgendetwas auf die Platine aufzutragen, das die Feuchtigkeit fern hält.
Im meinem Portfolio findet sich leider keine Platinenschutzlack.
Ich frage mich, ob Zaponlack oder noch einfacher eine Wachsschutzschicht auch den Zweck erfüllen würde. Wachs hätte den Vorteil, dass man ihn in Bedarfsfall wieder entfernen könnte. Autolack wird ja auch mit Wachs geschützt und so eine Wachspolitur habe ich auch im Portfolio....
Wie sind eure Meinungen und Erfahrungen?
Das wäre unschön.
Franz Bernhard
Franz Bernhard
