Eine Frage an die runde (hoffentlich bin ich hier nicht am falschen platze)
Ich würde gerne einen Radio Empfänger (alles was machbar ist) mit einem Arduino zusammen bauen...
hat sowas schon mal einer in Angriff genommen?
was benötigt man dafür? , die Auswahl ist Riesengroß
oder kennt jemand eine Deutsche Internet Seite auf der alles Beschrieben steht?
05.07.2020, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2020, 16:37 von Bernhard45.)
(05.07.2020, 10:14)Atze1967 schrieb: was benötigt man dafür?
Einen Arduino + ein paar Grundkenntnisse in der Programmierung des Controllers, denn sonst bist Du nur "Copilot" , brauchst fertige Programme und kannst nicht das geringste daran an deinen eigenen Aufbau abändern.
Glücklicherweise haben wir hier im Forum einen Einsteigerkurs zum Arduino/AT mega328 !!! Sie eigene Rubrik.
Hast Du das durchgearbeitet, kannst Du jedes beliebige Radio-IC oder jeden alten Tunerbaustein mit zum Beispiel I2C-Bus nehmen und damit tolle Controller-gesteuerte (UKW/DAB+/AM) Radios aufbauen.
Bernhard
Grundkenntnisse sind Vorhanden
einiges an Normalen Schaltungen habe ich auch zusammen gezimmert müsste also was machbar sein.
Ich habe mir euren kurs schon Anfang des Jahres runter gezogen.
Weil ich mir ein Arduino Starter Kit von den 40 Räubern (Alibaba) besorgt hatte leider ohne Handbuch dafür war alles 10€ Billiger.
Ist da die Voraussetzung der I2c Bus? oder gehen da auch andere Bausteine? gibt es da nen Hersteller / Bezugsquellen?
was nehme ich da am Besten?
auch wieder bei Alibaba?
06.07.2020, 00:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2020, 00:31 von Bernhard45.)
(05.07.2020, 22:50)Atze1967 schrieb: Ist da die Voraussetzung der I2c Bus? oder gehen da auch andere Bausteine? gibt es da nen Hersteller / Bezugsquellen?
I2C ist natürlich keine Voraussetzung, aber die meisten Radio-Bausteine haben dieses Bussystem integriert.
Grundsätzlich bis Du bei dem Controller nicht auf Arduino/ATmega328 festgenagelt. Es geht hier praktisch jeder erhältliche Microcontoller.
Wie stellst Du dir denn dein Radio vor? Was soll es alles können? Vielleicht mit Display und RDS Anzeige? Vielleicht nachträglich auch Internetradio etc. ?
Auf jeden Fall bis Du hier im Forum niemals ohne Hilfe und kannst uns jederzeit zur Programmierung und geeigneten Bauteilen fragen.
Bernhard
Ich hatte da ja schon mal was auf Youtube gesehen, das finde ich nicht mehr.
dort drehte sich in der Anzeige eine Sender Nadel und ein Feldstärke messer sah interesannt aus.
Der Saarfranzose hat einiges davon was mich Interessiert auf seiner Homepage (link).
Das ist mir zwar vom Gehäuse her eher was in der Richtung von Steam Punk
aber sonnst ist es interessant.
mal sehen was ich so will und wenn ich wieder Zeit Habe ist momentan viel auf dem Feld zu machen.
mich intetressieren Kurzwelle Funk usw...einen USB Stick mit nem RTL Chip für Linux habe ich, ist aber irgendwie kein Richtiges Radio... es ist ein Stick...!
Was mich sehr Reizren würde währe eine Kombi Microcontroller u. Röhren Technik wenn das machbar wäre....!
gut Nächtle!
06.07.2020, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2020, 08:44 von Bernhard45.)
(06.07.2020, 01:46)Atze1967 schrieb: mich intetressieren Kurzwelle Funk usw...einen USB Stick mit nem RTL Chip für Linux habe ich, ist aber irgendwie kein Richtiges Radio... es ist ein Stick...!
Ob nun ein Radio-IC per I2C oder ein komplettes Radiomodul per USB ist eigentlich egal. Für den USB-Stick brauchst Du halt nur etwas leistungsfähigeres als einen Arduino, also eher in Richtung raspberry und dann: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=11670
(06.07.2020, 01:46)Atze1967 schrieb: Was mich sehr Reizren würde währe eine Kombi Microcontroller u. Röhren Technik wenn das machbar wäre....!
Das ist problemlos machbar, solange der Microcontroller (und das Radio-IC) nichts von der Anodenspannung sieht.
Bernhard
06.07.2020, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2020, 10:41 von Bernhard45.)
Ich hätte den Wunsch des TO nach einem Radio jetzt im Sinne von UKW, DAB, .... aufgefasst und nicht ein KW-TRX, Kalle!
Aber soll er sich erstmal selbst finden, siehe "mal sehen was ich so will und wenn ich wieder Zeit Habe ist momentan viel auf dem Feld zu machen." und dann festlegen was er haben will. Soll es wirklich in Richtung SDR gehen, würde ich als Anfänger sicher nicht so einen kleinen 8-Bitter mit doch sehr begrenzter Rechenleistung wählen. Schnell mal eine Schleife nicht so gut programmiert o.ä. und schon ist der ATmega328 mit seiner Rechenleistung nicht mehr ausreichend um den Job überhaupt zu machen. Da verzeihen größere Prozessoren "Anfängerfehler" deutlich leichter und man kann sich nach und nach dem optimalen Code nähern. Vorher wäre es vielleicht auch erstmal ratsam ein fertiges HF-Frontend zu nehmen und nur auf der ZF oder NF DSP-mäßig unterwegs zu sein. Tiefpass, Bandpass, Notchfilter, ... Ansonsten verlieren viele Anfänger schnell den Überblick (und die Lust).
Bernhard
bin aber trotzdem sehr erstaunt (gewesen), dass man einen wenig leistungsfähigen ATmega328 für SDR-Funktionen nutzen kann. Ansonsten nimmt da sowas wie einen Teensy, wo man dann für den gesamten Analog-Runfunk inklusive FM-Stereo gut bedient ist. SDR-Frontend mit SI5351 und 74CBT3253 (oder besser noch Potato PO3B3253A) sowie rauscharmen OPVs ist auch kein „Wunderwerk“ und funktioniert von unterhalb 10kHz bis oberhalb von 110MHz. Das bastelt man schnell selber zusammen.
Moin
da muss ich Bernhard Recht geben habe viel um die Ohren.
Der Arduino ist zur Zeit massig vorhanden....inkl. Speicher Erweiterung auf 32Mb (SD Karte).
Platz hätte ich somit jedenfalls genug.
Was ich noch mal wissen wollte ist, gibt es nur FM / AM Platinen oder gibt es aus was Fertiges (Notfalls mit kleinen Platinen) mit nem I2C Bus für Kurzwelle
so ähnlich wie die die mir Bernhard per Link gezeigt hat?
Da könnte man ähnlich meines alten Komos Elektronik Baukasten einige Module zusammen stecken und in Betrieb nehmen...
allen einen Schönen Tag!
für die letzte Revision meiner Arduino-Nano-SI4703-I2C Platine hab ich grad einen Adapter für eine RTC gebaut. Damit steht einem die Welt der Uhren offen.
07.07.2020, 19:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 19:22 von Bernhard45.)
(07.07.2020, 16:22)Atze1967 schrieb: Was ich noch mal wissen wollte ist, gibt es nur FM / AM Platinen oder gibt es aus was Fertiges (Notfalls mit kleinen Platinen) mit nem I2C Bus für Kurzwelle
Der Si4735 wäre hier ein passender Kandidat, er ist samt Breakoutboard u.a. hier zu bekommen: http://www.ak-modul-bus.de/stat/radiomod...5MO-1.html
Dieser Chip kommt in vielen modernen SDR-Weltempfängern, zum Beispiel den Geräte von Tecsun vor.
Wer analoge Schaltungstechnik (A4100D, TDA4100) bevorzugt, der kann dort den LO-seitig durch ein DDS-Modul mit Arduino einsetzen und so die Abstimmung "digital" machen. Das sehr einfache Konzept wird im nicht gerade preiswerten "Junior 1D" - Bausatz von Heinz Stampfl gezeigt. Ihr braucht den Bausatz nicht zu kaufen, in der Baumappe ist alles drin beschrieben wie man das auch normal auf Platine/Breakoutboard hinbekommen kann. https://www.box73.de/product_info.php?products_id=3846
Man kann natürlich auch jedes normale Transistor- oder Röhrenradio so modifizieren wie bei Stampfl gezeigt.
Lass uns an deinem weiteren Bastelweg bitte teilhaben und wenn Du Hilfe brauchst, nun wir warten hier! ;-)
08.07.2020, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2020, 17:33 von navi.)
...die Frage ist. will der Kollege mit Arduino basteln, oder will sich mit wenig mühe ein FM-Radio Modul in einem schönen Gehäuse umhüllen. Dafür gibt es Bausteine - z.B: https://www.ebay.de/itm/4321-FM-Elektris...1438.l2649
08.01.2021, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2021, 12:15 von Atze1967.)
Moin!
Erstmal nachträglich ein Frohes Fest und einen Hoffentlich Guten Lauten Übergang nach 2021!
Mal was neues von mir ich hatte ja vor, mit die Platine vom Jupp anzufangen.....
Lieder war ich mir da nicht mehr sicher ob ich überhaupt noch Vernümpftig Löten kann.
Also habe ich mich für 2 Andere Weihnachts (Ruhezeit) Projekte Entschlossen.
Ich wollte mir immer schon mal einen Gruten Frequenz Generator zusammen bauen, nicht einen auch Fernost...
Die Taugen nix!
Ich habe mich da für ein Projekt (mit Arduino Nano) entschieden Unterlagen gibt es bei Herrn Petersen vom Amateur Radio Club Husum OM Christian, DD7LP
Eine empfehlung des Herrn Petersen brachte mich zu einem Bekannten ,Herr Ruffing Produziert Platinen dort bekommt man eigendlich alles er macht auch Proto Typen.
Dort gibt es auch Spezielle infos und Zubehör Teile die es nicht mehr zu kaufen gibt. https://www.dh4ym.de/
Im Anhang mal einige aktuelle Fotos meine Platinen es felhlen noch ein Paar Teile die unterwegs sind (Dank Corona) dauert alles ein wenig länger....
Im Betrieb mache ich dann auch noch ein Paar Fotos.
Danach geht es an die Radio Platine ich musste mal wieder richtig SmD Löten üben dafür waren die Weihnachts projekte ideal!
(08.01.2021, 12:12)Atze1967 schrieb: ...
Sieht doch sehr gut aus, was du da gelötet hast. Also auch von mir ein gutes und erfolgreiches Jahr 2021 und insbesondere viel Gesundheit.
