09.07.2020, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2020, 12:01 von saarfranzose.)
Ihr macht Sachen - schick!
Hallo, Jupp
Ja, das ist sehr interessant -hat auch stereo. Und deinen berühmten Zeiger.
Themen: 445
Schöne Arbeit und und ansprechend präsentiert.
Danke für's zeigen.
Mit den Buchsen ist das eine schöne Sache, alternativ kannst du auch seitlich eine passende Kammer einkonstruieren und eine Mutter einschieben. Das ist dann meist noch zugfester. Welchen Grund hat die seitliche Verschiebung des Uhrmoduls?
Gruß Frank
09.07.2020, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2020, 18:12 von saarfranzose.)
(09.07.2020, 17:50)Tubefan schrieb: Mit den Buchsen ist das eine schöne Sache, alternativ kannst du auch seitlich eine passende Kammer einkonstruieren und eine Mutter einschieben. Das ist dann meist noch zugfester. Welchen Grund hat die seitliche Verschiebung des Uhrmoduls?
Gruß Frank
Die Einpressmuttern nehmen weniger Platz weg und durch die Zacken sitzen sie bombenfest.
Die unsymmetrische Blende ist der Bauform des Display's geschuldet. So würde es ohne Blende aussehen:
Grade hier beim Displayrahmen sieht man bei mir überhaupt nichts von der Verschraubung.
Ich habe das Display auf dem Kopf stehend montiert. So ist der SD-Kartenslot besser zugänglich nach Lösen der Frontschrauben.
Themen: 72
@tubefan
Das Radio-Modul (Si4703) hat eine andere Anschlußbelegung für die Spannungsversorgung
und den i2c-Bus als das Uhrenmodul (DS3231).
Aus diesem Grund müssen die Leitungen rangiert werden.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 145
Hallo Jupp.
Das Teil sieht toll aus!
Wenn die Knöpfe oben wären, könnte man es als Backofen bezeichnen
Aber ganz im Ernst, mir gefällt der Würfel!
(09.07.2020, 22:09)norbert_w schrieb: Das Radio-Modul (Si4703) hat eine andere Anschlußbelegung für die Spannungsversorgung
Ah, ok. Das Uhrmodul hat auch wohl 2 Weckzeiten integriert. Damit lässt sich vielleicht das Radio
passend starten, quasi als Radiowecker. Schönes Projekt.
Hi Jupp,
gefällt mir, auch wenn das aufdringliche Rot nicht so meine Farbe ist.
Drückst du nachträglich die Einpressmuttern mit einem heißen Lötkolben in vorgefertigte oder vorgebohrte Löcher?
(10.07.2020, 10:40)Reflex-Kalle schrieb: Hi Jupp,
Nachträglich bohren ist ungünstig weil die Fülldichte nur 20 bis 40% beträgt. Die Mutter hätte keinen Halt. Also sind die Bohrungen mit etwas engerem Querschnitt schon in der Konstruktion berücksicht und haben dann starke Seitenwände. Ich drehe eine Schraube in die Mutter und greife diese mit der Spitzzange. Dann erhitze ich die Schraube mit dem Lötkolben und drücke sie in die Bohrung.
Ja, die Farben sind immer Jupp sein Steckenpferd :-). Man kann die gedruckten Teile auch gut lackieren.
Ich habe recht gute Erfahrung mit Presto Spritzspachtel gemacht. Anschleifen, ein paar Schichten Spritzspachtel
mit Zwischenschliff und dann hat man ein recht gute, glatte, lackierfähige Oberfläche. Der Spachtel trocknet sehr schnell und ist
leicht schleifbar, die Trockenzeiten überwiegen hierbei. ABS ist als Druckfilament zu bevorzugen.
Gruß Frank
(10.07.2020, 10:56)saarfranzose schrieb: Nachträglich bohren ist ungünstig weil die Fülldichte nur 20 bis 40% beträgt. Die Mutter hätte keinen Halt. Also sind die Bohrungen mit etwas engerem Querschnitt schon in der Konstruktion berücksicht und haben dann starke Seitenwände. Ich drehe eine Schraube in die Mutter und greife diese mit der Spitzzange. Dann erhitze ich die Schraube mit dem Lötkolben und drücke sie in die Bohrung.
Danke für die Erklärung. Hab ja mit Teilen aus 3D-Druckern noch keine eigene Erfahrung.
ABS benutze ich nicht so gerne wegen dem niedrigen Schmelzpunk. Beim Treffen im Siegerland Sonne konnte man live zusehen wie einige meiner Exponate sich in der orallen Sonne verformten :-)
Ich hatte mir ein Füllerspray gekauft, das hat nicht mehr gefüllt als ein einfacher Haftgrund. Den Spritzspachtel werde ich auch mal testen. Aber nicht an diesem Uhrenradio. An dem hatte ich die Farbe ganz bewusst gewählt. Ist halt Geschmacksache. Danke für den Hinweis, Frank.
Hmm, die Verformung durch Wärme hatte ich gerade bei PLA. ABS ist da eigentlich ziemlich unempfindlich.
Viele Gehäuse mit optischem Anspruch werden aus ABS gespritzt, wie auch z.b Legosteine.
Vielleicht mal einen anderen Hersteller testen.
du hast recht. Ich hab grad in der Hektik die Begriffe verwechselt.
12.07.2020, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 22:41 von saarfranzose.)
Themen: 145
Hach, süß sieht das kleine Kästchen aus - hat was von einem alten Röhrenfernseher
12.07.2020, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 23:40 von Bernhard45.)
Hallo Jupp,
sendet der Arduino nun noch pausenlos die Zeichenbefehle oder habe Ihr die Zeichenroutinen direkt ins Display gelegt und lasst den Arduino nur noch mit der aktuellen Senderposition (Frequenz) antworten wenn das Display danach fragt?
Holt sich der Arduino die Uhrzeit automatisch aus dem UKW-Signal und stellt dann danach die RTC?
Ich habe von dem SiLabs Radio IC noch welche die auch AM (MW,KW) und DAB+ können. Vielleicht könnte man da einen Adapter für dein Board erstellen und wir hätten somit einen Forenbausatz für ein Uhrenradio. Ich denke doch das Radio würden einige Nutzer im Forum im Zusammenspiel mit einem kleinen uC-Programmierausflug auch gern nachbauen?
Bernhard
Themen: 25
der Würfel gefällt mir auch. Ebenso finde ich es gut, daß Jupp noch die Endstufe den Lautsprechern angepasst hat. Auch die Anzeige ist der Hammer. Den Vorschlag von Bernhard finde ich gar nicht so schlecht. Das könnte schon einen Hype auslösen. Würde mich drüber freuen.
LG aus Schwerin, Holger
