13.07.2020, 17:40
Hallo zusammen
Viele Röhren in einem Empfänger haben Abschirmhülsen.
Diese Hülsen werden unten durch eine Klemmvorrichtung eingerastet und festgehalten. Die Klemmeinrichtung ist in der Regel mit dem Chassis fest verbunden und liegt somit an der Gehäusemasse. Hier zwei Beispiele:
Demnach müsste auch die Hülse selber mit der Masse des Chassis verbunden sein.
Nun meine Frage an die Spezialisten:
Wie wirkt es sich aus, wenn eine Hülse zwar auf einer Röhre steckt, aber die Verbindung zur Masse nicht funktioniert, z. B. durch Verschmutzung oder beschädigte Klemmeinrichtungen.
Ist dann der Empfang schlechter, hört man Störgeräusche, hängt es von dem Röhrentyp und seiner Stelle in der Schaltung ab?
Oder kann man den Einfluss vernachlässigen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
