hier stelle ich mal kurz ein Projekt vor, das ich ca. 2013 begonnen habe.
Dies ist mittlerweile seit langer Zeit "im Einsatz", nur hier noch nie vorgestellt.
Bisher nur mal einen Betrag darüber im Saba Forum geschrieben.
Dort habe ich damals auch meine Version für den Freiburg 3DS veröffentlicht.
Bei Interesse kann ich über die 3DS Version auch gerne einen Beitrag schreiben.
Ein Steuergerät, das an einen Saba Freiburg ab 7er verwendet werdet um dieses mit einer Handelsüblichen universal Fernbedienung gesteuert werden kann.
Das Komplette Steuergerät (Die Schaltung sowie Bauteilauswahl, das Platinenlayout sowie die Software) ist eine komplette Eigenentwicklung von mir.
Es entstand aus Freude am Basteln :-)
Funktionen, Besonderheiten:
Wenn der Freiburg dann eingeschaltet ist, können die anderen Funktionen verwendet werden.
(Das Steuergerät erkennt ob Radio ein oder aus ist.)
Funktionen:
Der Schnelllauf dauert so lange, bis die Taste auf der Fernbedienung gelöst wird.
Egal ob ein Sender gefunden ist oder nicht.
Dem Nutzer wird die Entscheidung selbst überlassen wo die Skalenanzeige stehen bleiben soll.
Wenn nach einer gewissen Zeit kein Sender gefunden wurde stoppt der Suchlauf selbsttätig.
Kann aber bei Bedarf auch "manuell" durch Drücken der "OK" Taste gestoppt/ unterbrochen werden. (Art Not Aus)
Egal ob am Freiburg geschaltet oder per Fernbedienung, es wird immer der andere Modus geschaltet.
Nach dem Umschalten wird SW seitig das weitere Umschalten für 3 Sekunden "gesperrt" um die Kondensatoren im Radio wieder aufzuladen.
Alles Andere kann natürlich während dieser Zeit uneingeschränkt verwendet werden.
Das Streugerät besitzt 3 Kontroll- LEDs:
gelbe LED: leuchtet wenn kein Sender in ausreichender Stärke vorhanden ist bzw. während dem Suchen.
rote LED: leuchtet so lang wie eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt ist.
grüne LED: leuchtet sobald Radio Ein ist, wenn Radio aus erlischt diese.
Diese LEDs dienen nur der optischen Kontrolle und können jederzeit weggelassen werden.
Für das Gehäuse hab ich mich für ein transparentes entschieden, was sich im Gesamteindruck gut darstellt.
Das Innenleben:
Die Platine ist etwas länger als eine Kreditkarte.
Auf der Rückseite befinden sich viele SMD Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren usw.
Natürlich sind auch die Saba Logos mit dabei
Es kann (fast) jede Universal Fernbedienung angelernt werden.
Damit ist das Steuergerät für Jeden Anspruch gerüstet
Bei der Code Wahl hab ich darauf geachtet, dass meine kleine Telefunken diesen auf der Funktion "TV" abgespeichert werden konnte.
Nun kann ich auf der Fernbedienung zwischen Freiburg 9 (TV) und Freiburg 3DS (SAT) umschalten und brauche nur einen Handsender dafür.
Somit können beide Radios gleichzeitig betreiben und mit einer Fernbedienung unabhängig von einander bedient werden.
Die Bilder zeigen die HW Version 2.1.1 der Platine.
Daten:
Leistungsaufnahme:
- bei Radio aus: 0,025 Watt
- bei Radio ein: 0,25 Watt im Leerlauf
Größe (LxBxH):
65mm x 120mm x 36mm
Da ich meinen Freiburg 125 schon lange nicht mehr habe, da er mir nicht gefallen hat, konnte ich die UKW MW Umschalterei nicht direkt testen.
Theoretisch sollte es aber funktionieren.
Am Testaufbau lief es auch wunderbar, inkl. der Modusumschaltung RS2007 zu RS125
-> Ein Steuergerät für Freiburg 7 bis 18
Eine Bedienungsanleitung "im Saba Style" wie bei der 3DS Version hab ich dazu auch geschrieben
Anbei noch ein paar Bilder
- Kein externes Netzteil oder Kabel erforderlich.
- Einfach anstecken und los gehts. (Plug and Play)
- Keine Veränderungen am Radio erforderlich.
- Kann per DIP Schalter auf der Platine kann zwischen RS2007 und RS125 umgeschaltet werden
RS2007: Freiburg 7,8,9,100
RS125: ab Freiburg 125
Funktionen:
- Laut/ Leise
- Schnelllauf links/ Schnelllauf rechts:
- Suchlauf links/ Suchlauf rechts:
- Umschalten zwischen Musik und Sprache mit nur EINER Taste auf der Fernbedienung.
- Stummschaltung (Mute)
- Umschaltung UKW/ MW
Das Innenleben:
Daten:
Leistungsaufnahme:
Größe (LxBxH):
65mm x 120mm x 36mm
