HAMEG 203 von 1982
20.08.2020, 14:20
Ich habe ein HAMEG 203, das ich 1982 gekauft habe. Es hat mir jahrzehnte lang sehr gute Dienste geleistet . Seit ein paar Jahren funktioniert es leider nicht mehr . Auf dieses Forum bin ich per Zufall gestoßen.
Beim Einschalten des Oszis geht nur die gelbe LED an, sonst passsiert nichts. Auf der Katodenstrahlröhre ist nichts zu sehen. Ich habe das Original Handbuch mit Schaltplänen und Platinenlayouts (sowas gab´s damals noch auf Papier gratis zum Gerät !!!). Da nichts auf der Röhre zu sehen ist, vermute ich, aber was Hochspannung angeht bin ich blutiger Laie, das mit der Hochspannung etwas nicht stimmt. Da möchte ich nicht so einfach d´rangehen.
Gibt es wohl ein Möglichkeit dem Oszi wieder Leben einzuhauchen . Es wäre viel zu schade für den Müllhaufen.
Wär´echt cool, wenn mir jemand helfen könnte.
Herbert
Themen: 39
20.08.2020, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 16:05 von Antikefan.)
Hallo Herbert
es gibt 2 dieser Typen von 1981/1982, gibt es eine Zusatzbezeichnung oder keine ! Ich vermute das was mit der Stromversorgung nicht stimmt, da kommen mehere Spannungen raus, Du solltest Messungen am Netzteil zuerst machen, wo möglich sind auch Kondis und Wiederstände zu prüfen. Da Du das Manual hast denk ich das dann auch Spannungen ngegeben sind dievergleichen soltest !
Aber Vorscht, Du hast es hier zum Teil mit hohen Spannungen zu tun die tötlich sein können !!!
erst Denken dann Arbeiten
Josef
Themen: 145
Ich würde auch im Netzteil anfangen. Vielleicht ist auch die Heizstromversorgung ausgefallen, oder die Heizung der Röhre durchgebrannt (was eher selten vorkommt).
Themen: 39
(20.08.2020, 16:04)Antikefan schrieb: Hallo Herbert
es gibt 2 dieser Typen von 1981/1982, gibt es eine Zusatzbezeichnung oder keine ! Ich vermute das was mit der Stromversorgung nicht stimmt, da kommen mehere Spannungen raus, Du solltest Messungen am Netzteil zuerst machen, wo möglich sind auch Kondis und Wiederstände zu prüfen. Da Du das Manual hast denk ich das dann auch Spannungen angegeben sind dievergleichen soltest !
Josef
Themen: 56
Hallo, Herbert,
bei der Fehlersuche bitte zunächst Helligkeit auf Minimum stellen.
Grundsätzlich alle Niedervoltspannungen, sowie die Versorgung der Ablenkstufen prüfen.
dann sollte auf Hor-Extern geschaltet werden, und geprüft werden, ob die Differenz zwischen den hor. Ablenkplatten mit hor-pos auf null einstellbar ist, und die Differenz zw. vert. Ablenkplatten mit Vert. Pos. CH1 auf null einstellbar ist.
Bitte beachten, daß alle Messungen der Hochspannung riskant für Mensch, Gerät, und Messgerät sind.
Das gilt auch für die Heizspannung, die auf - 1000 Volt Potential liegt ( Kathodenpotential ).
Ich schicke Dir auch noch eine PN.
VG Henning
