28.09.2020, 09:59
ich bekam nachfolgendes Radio zum "fit"-machen:
Schaub Lorenz T20, Baujahr 1960 in grün. Nachfolgende Bilder über den Zustand sagen eigentlich schon alles:
Nachfolgende Fehler wurden festgestellt:
- Beide Antennen defekt, eine am 2. Segment abgebrochen, die andere am 3. Segment
- Im Batteriekasten sind alle Batterien ausgelaufen und teilweise die Kontaktklammern oxidiert und nicht mehr brauchbar
- Die Cadmium-Batterie ebenfalls ausgelaufen; hier über die Platine gelaufen
- Der Papierkondensator sah ebenfalls nicht mehr gut aus.
- In der weiteren Restaurierung war auch der Bass-Poti ohne Funktion
Nach der Zerlegung des Gerätes wurde der Bereich der Cadmium-Batterie mit destilliertem Wasser ordentlich gereinigt und anschließend mit viel Wasser abgespült. Die unteren Platinen wurden getrennt, um besser an besagte DEAC-Zelle zu kommen. Diese wurde ausgelötet und fachgerecht entsorgt. Anschießend wurde die kleine Schaltung mit 2 Dioden und einem parallel geschaltetem Kondi eingebaut. Zur weiteren Reinigung wurde Intensiv-Reiniger der Fa. J..... eingesetzt. Damit konnte weitestgehend alles schön sauber gemacht werden. Wieder alles einmal komplett unter Wasser abgespült und anschließend an der Luft getrocknet.
Danach habe ich noch den Papier-Kondensator
getauscht und das erste Mal ein Netzgerät am Batteriestecker mit knapp 7 V angeschlossen. Siehe da, das Radio spielte auf Anhieb. Um das Radio weiter zu komplettieren, habe ich ein Schlachtgerät T30 in der Bucht ersteigert. Hier benötigte ich die Anschlusskontakte, den Tragegurt und das Innenleben des Potis.
Nach dem Reinigen des Batteriekastens wurden die Klammern überprüft und teilweise ausgetauscht. Der Filz aus dem Deckel wurde entfernt und neuer eingeklebt. Der Potie wurde entsprechend umgebaut.
Anschließend überlegte ich, was mit den Antennen passieren könnte. Auch am Schlachtgerät waren diese abgebrochen. Ich habe mich entschieden, 2 neue Antennen mit 6 Segmenten zu bestellen. Diese hatten ebenfalls 6 mm Durchmesser an der Außenhülle. Ich habe dann die alten Antennen an den Füßen aufgemacht und die Knick-Elemente herausgezogen. Die neuen Antennen habe ich aufgesägt und die 5 Segmente entnommen. Diese 5 Segmente passen genau in die Hülle der alten Antennen. Dann wieder das Knick-Element eingesetzt und eingebaut. Damit habe ich nun zwar 5 Ausziehsegmente anstatt 3, aber ich denke, dass tut keinen Abbruch. Damit diese auch noch schön aussehen, habe ich die Metall-Nuppsies mit einem Heißluftfön abgemacht und je eine kleine rote Perle aufgeschraubt. So sieht es nun aus:
20200922_hinten neu.png (Größe: 264,55 KB / Downloads: 328)
20200903_oben neu.png (Größe: 257,24 KB / Downloads: 322)
20200922_vorne neu.png (Größe: 279,88 KB / Downloads: 322)
20200922_vorne neu 1.png (Größe: 276,14 KB / Downloads: 322)
Leider sind die oberen Knöpfe nicht mehr original. Ein Ersatz ist auch nur schwer zu bekommen. Die Knöpfe vom T30 passen farblich auch nicht, da diese in Gänze weiß sind.
Aber egal, ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
