Blaupunkt 3GW448V
Themen: 169
ich habe mir wieder etwas Arbeit zugelegt.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...Tls-jFbzkf
In der Bucht habe ich ihn sehr günstig ersteigert.
Äußerlich sieht er noch recht passabel aus.
Die Rückwand ist verzogen
und am Gehäuse ist hinten etwas weggebrochen.
Sonst sieht er noch unverbastelt aus.
Ich muss mir nur noch den Schaltplan besorgen,
dann habe ich in der kalten Jahreszeit noch mehr zu tun.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 156
Hat starke Ähnlichkeit zum häufiger zu findendem US4. Viel Spass bei der Reparatur während ungemütlicher Winterabende.
Themen: 327
Schönes Gerät, Detlef,
Viel Spaß mit der Reparatur.
Hi Detlef,
Themen: 71
Herzliche Glückwünsche! Ich mag es sehr.
Themen: 163
Hallo Detlef
So Mitte 1948 kam das Radio auf den Markt
Hier musste ich mal etwas länger suchen, um was zu finden...
Themen: 169
Hallo Jupp,
vielen Dank für das Schaltbild.
Hallo Alfons,
vom Blaupunkt 3 GW448 gab es mehrere Modelle
mit unterschiedlicher Röhrenbestückung und Wellenbereiche.
Der 3GW448L hatte sogar schon eine UKW Anschlussplatte.
Detlef
Hallo Detlef,
ja das ist schon wieder ein interessantes Radio. Es ist sehr spartanisch. So besitzt es doch nur einen ZF-kreis. Das Gerät ist so eine Art Reflexempfänger. So konnte man die Vorröhre für die Endstufe einsparen. Ich bin gespannt, wie er in den Abendstunden so empfängt. Du weißt ja, wenn es Probleme gibt.... Hilfe von Haus zu Haus.
Themen: 41
12.10.2020, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2020, 14:52 von mike jordan.)
Lieber Andreas.
Ich weis zwar, dass Du nicht die Radiotechnik studiert hast. Als Freund aber sagen darf: dass Du mit deiner Schaltungsbeschreibung im seichten Fahrwasser unterwegs bist.
Aus meinen Archiv was 100% mein Eigentum ist (nix geklaut) daher einen Text und ein Schaltbild, mit dem Du wieder genuegend Wasser unterm Kiel hast.
Der Unterschied zum Blaupunkt ist nur, dass im Audion eine TRIODE (UCL11) mit Drosselkopplung werkelt und im §GW448 eine Pentode (UF6) mit mehr Gain und R/C Kopplung.
Gruss hans
[attachment=80331]
Schaltung:
[attachment=80329]
[attachment=80326][attachment=80330]
mike
Hallo Hans,
ich danke Dir sehr für die Lektüre, die ich gerade mit Interesse gelesen habe.
Diese Sorte der "Sparsuper", die Hans vorgestellt hat, gab es bereits 1932/33 und zwar bei Staßfurt, hier den Imperial 3W. Der hatte auch genau ein ZF Bandfilter.
Die Lautstärke-Regelung mußte hier allerdings etwas anders realisiert werden, nämlich durch ein Poti in der Antennenleitung. Das ist der Mischer-Schaltung mit der Penthode geschuldet.
Bei einer ECH oder UCH dagegen kann man das Poti in die Kathodenleitung der Mischröhre legen, wie in den Beispielen vom Blaupunkt 3GW448V bzw. vom Vierkreis Kleinsuper aus der Nachkriegszeit.
