Nixie-Radio
Themen: 62
18.10.2020, 22:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 22:21 von Phalos.)
Seit langem hatte ich ein Leergehäuse rumstehen.
Es war einmal ein DHL-Transportschaden und den Rest hatte ich ausgeschlachtet.
Aber das Gehäuse war zu schön um es wegzuwerfen.
Ich habe es jetzt schlussendlich fertig gestellt. Wird natürlich nie mehr so schön wie das Original aber immerhin kann man damit nun wieder Radio hören.
In dem Gehäuse werkeln neben drei Netzteilen ein Arduino mit einem FM-Radio Modul. Der Arduino steuert über einen Treiber im Multiplex-Betrieb die Nixieröhren an.
Dass multiplexen Nixieröhren schneller schädigt ist eine urbane Legende!
Die führende 1 wird bei Frequenzen unter 100MHz abgeschaltet.
Da ich aber immerhin wenigstens ein paar Röhren drin werkeln lassen wollte, erfolgt die Endverstärkung durch einen alten Mono-Truhenverstärker von Nordmende mit EF86 und EL84.
Schaltet man vorne am Schalter von Radio auf AUX um, so wird vom Arduinoradio auf den Chinch-Anschluss auf der Rückseite umgeschaltet.
18.10.2020, 23:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2020, 23:17 von MIRAG.)
Jetzt muss ich mal dumm fragen, warum ist es nur eine urbane Legende, dass Nixies vom Multiplexen an Lebensdauer einbüßen? Mein Kenntnisstand war ja, dass durch das häufige zünden die Röhren schneller verschleißen, es zur schnelleren "Kathodenvergiftung" kommt.
Hat die Frontplatte versteckte Fähigkeiten, oder hattest du zu viel braunes Filament übrig?
Viele Grüße, Mark
Themen: 601
colles Projekt! Das ist ein TEA5767 Baustein? Die hatte ich die letzten Jahre vernachlässigt. Wegen RDS-Fähigkeit benutze ich nur noch SI470x Bausteine.
In der 3D-Technik hatte ich auch erst mit einfachen Konstruktionen angefangen. Und ehrlich gesagt bin ich noch nicht sehr viel weiter.
Themen: 60
19.10.2020, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 12:37 von RE 084.)
Hallo Phalos,
Zitat:Dass multiplexen Nixieröhren schneller schädigt ist eine urbane Legende!
Das ist eine verallgemeinernde Aussage und so niemals richtig !
Man kann nicht irgend welche Nixies hernehmen und verwenden, wie es gerade beliebt.
Wozu gibt es Nixi-Röhren, welche explizit für Multiplexbetrieb ausgelegt sind ?
Das währe ja dann unnötig / nonsens !
Ordentliche Schaltungsentwickler implementieren extra Routinen in ihr Programm
um die Röhren zu schonen. ( https://www.daliborfarny.com/)
RE 084
Themen: 62
Mir ist bisher keine Röhre bekannt, welche durch Multiplexbetrieb kaputt ging.
Und auch sonst konnte mir bisher niemand am praktischen Beispiel dieses darlegen. Somit bleibt es für mich reine Theorie und eine Legende.
Themen: 62
19.10.2020, 18:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 18:52 von Phalos.)
(19.10.2020, 06:14)saarfranzose schrieb: colles Projekt! Das ist ein TEA5767 Baustein? Die hatte ich die letzten Jahre vernachlässigt. Wegen RDS-Fähigkeit benutze ich nur noch SI470x Bausteine.
Ja, das ist ein TAE5767.
Ist recht simpel anzusteuern und mit den Nixies hat der Arduino noch gleich viel mehr zu tun.
Themen: 60
19.10.2020, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2020, 20:10 von RE 084.)
Wer des Englischen mächtig ist, findet hier nähere Angaben !
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/d...-dat02.pdf
RE 084
