Kaffeemaschine entkalken
Themen: 136
Hallo zusammen
Unsere Kaffeemaschine (Senseo) wollte mal wieder entkalkt werden. Geht nach Bedienungsanleitung schnell und einfach. Dabei kamen mir folgende Fragen in den Sinn:
Wie funktioniert das eigentlich?
Welches Bauteil ist für die Feststellung eigentlich zuständig?
Ändert sich irgendwo ein Widerstandswert oder ist es ein Temperaturfühler?
Ich habe keine Ahnung. Bitte macht mich schlau.
Danke im Voraus und ein schönes Wochenende.
Themen: 324
Hallo Werner,
alle Kaffeeautomaten seit Anfang 1990 sind Controller gesteuert.
Das bedeutet in der Software ist die Wasserhärte gespeichert darum muss man sie auch bei Erstinbetriebnahme einstellen. Werksmäßig ist meist Wasserhärte 3 eingestellt.
Nach dem Wassertank also vor der Pumpe kommt der Durchflussmesser (Flowmeter) der die Wassermenge mit Impulsen an den Controller meldet in Milliliter.
Je nach Wasserhärte sagt der Controller bei der dafür vorgesehenen Wassermenge Entkalken an.
Dieses ist in der Software hinterlegt.^
Ganz einfach und simpel.
(23.10.2020, 13:30)Richard schrieb: alle Kaffeeautomaten seit Anfang 1990 sind Controller gesteuert.
SENSEOS? Echt jetzt??
Was controllert man denn da?
Die Anzahl an gebrühten Kaffees, mehr nicht, wie bei den meisten Haushalts-Kaffeeautomaten.
Themen: 30
Das stimmt ... es wird lediglich der "Wasserdurchsatz" kontrolliert. An Hand der eingestellten Wasserhärte (entscheidet der Anwender, egal ob Diese sich ändert, oder nicht) geht die Maschine dann auf "Entkalkung".
Ziemlich simpel ... funktioniert jedoch ziemlich gut.
Viele Grüsse, Micha
Kann mir kaum vorstellen dass bei einer Senseo für 35 Euro da was gemessen wird. Ich hätte da eher auf ein simples Zählen der Brühvorgänge getippt.
Achim
(24.10.2020, 00:39)achim schrieb: Kann mir kaum vorstellen dass bei einer Senseo für 35 Euro da was gemessen wird.
Eben. Zum messen müsste das Ding die Wasserhärte kennen. Bei den Senseos die ich kannte, konnte man exakt garnix einstellen. Haben die da was neues erfunden oder hab ich die Intelligenz dieser Dinger immer unterschätzt?
Naja, die „Wassermenge“ je gebrühte Tasse kann man schon noch einstellen. Aber da wird nicht die Wassermenge eingestellt oder gemessen, sondern nur die Zeit des Wasserdurchlaufs. Merkt man daran, dass mit zunehmender Verkalkung immer weniger in den Tassen ist.
