Stern Automatic 1421 Kunstleder
Themen: 4
01.11.2020, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2020, 21:49 von Ralf2020.)
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Stern Automatik 1421 aus dem Schrottcontainer gerettet, das offensichtlich schlechte Zeiten hinter sich hat. Es stand wahrscheinlich die letzten 40 Jahre in einer argen Raucherbude. Chassis und Bedienelemente habe ich mit viel Aufwand gereinigt. Das kunstlederbespannte Gehäuse war aber nicht mehr zu retten, deshalb habe ich das Kunstleder entfernt und möchte es neu beziehen. Hat jemand einen Tipp, was man da am besten verwendet. Es sollte ja nicht besonders dick sein. Hat jemand mit Snappap Erfahrung?
Danke und Gruß Ralf
Kunstleder ist zu dick, suche mal nach Vinyl Ledereffekt.
Hallo Ralf,
ich gebe Frank Recht, dass heutiges Kunstleder wesentlich dicker ist, als das zu DDR-Zeiten für Kofferradios verwendete. Aber auch damit kann man arbeiten. Ich habe vor längerer Zeit einen ebenfalls arg beschädigten R 100 (T 100 im Holzgehäuse) neu bezogen. Dazu habe ich das derzeitig verfügbare Kunstleder verwendet. Und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Der Vorteil bei dessen Verarbeitung ist, man streicht sowohl das Holzgehäuse als auch das Kunstleder dünn mit dem Kleber ein, läßt den kurz antrocknen und legt dann das Leder auf. Man bekommt es so faltenfrei aufs Holz und auch Rundungen lassen sich sauber bekleben. Die diagonalen Schnitte an den Ecken könnten noch sauberer ausgeführt werden- Hier macht Übung den Meister.
Bei einem Stern 112, war original mit roter kunstlederartiger Folie bezogen, mußte die auch ersetzt werden. Dazu habe ich Restbestände einer aufzubügelnder Holzdekorfolie (alter DDR-Restbestand) verwendet. Auch das ist sehr gut geworden.
Die rote Batterieabdeckung passt sicher nicht dazu, aber das Einfärben habe ich noch nicht versucht.
Da der originale Bügel fehlte (als Henkel war ein Draht links und rechts mit einer Holzschraube befestigt), mußte eine andere Lösung gefunden werden.
Vielleicht hilft die Anregung für die Ausführung bei Deinem Gehäuse.
Jürgen
Themen: 22
Hallo Jürgen
Wo hast du den Griff her vom Stern 112 ?
Den hatte ich mal in rot.
MfG. Dietmar
Themen: 4
Hallo Morningstar,
danke für den Tipp, ich werde mal das hier bestellen, sieht recht original aus: PVC-Lederfolie
@TKOFreak61: gute Arbeit
02.11.2020, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2020, 22:36 von TKOFreak61.)
der Griff stammt aus einem Baumarkt und ist ein Möbelgriff. Seitlich habe ich Abstandsrollen untergebaut, um den Griff in einem angemessenen Abstand zum Gehäuse zu geben.
War das Radio oder der Griff rot?
Jürgen
Themen: 22
Hallo Jürgen
Das Radio war rot, der Griff schwarz .
MfG. Dietmar
Oder auch weis mit Chrom.
Themen: 4
29.11.2020, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 14:51 von Andreas_P.)
Hallo Ralf,
Donnerwetter, ein tolles Ergebnis. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Bitte füge doch Deine Bilder noch künftig in den Text ein. Ich mache das jetzt für Dich.
Themen: 4
(29.11.2020, 14:51)Andreas_P schrieb: Hallo Ralf,
Hallo Andreas, wie mache ich das denn? In der Menüzeile bei Bild einfügen muss ich eine URL angeben.
Gruß Ralf
29.11.2020, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 18:20 von anton.)
Lesen bildet: Kurzanleitung Bilder-Upload
Auf die blaue Schrift klicken und aufmerksam lesen.
ich bin erstaunt über den neuen Bezug. Das ist ja mal eine tolle Arbeit! Jetzt fehlt nur noch eine neue Teleskopantenne?
Themen: 103
Ralf, das sieht super aus.
Themen: 4
(29.11.2020, 18:35)saarfranzose schrieb: Jetzt fehlt nur noch eine neue Teleskopantenne?
Genau. Dass diese Dinger aber auch immer kaputt sind
