Schaub Lorenz T60 Sender "springt"
Themen: 4
Guten Abend allerseits,
mein T60 zeigt ein eigenartiges Verhalten:
Wenn ich einen Sender höre und dabei die linke Antenne anfasse, springt plötzlich ein anderer Sender rein. Lasse ich los, ist es der vorherige. Ließ sich zumindest zweimal reproduzieren.
Ist kein Sender eingestellt, brummt es beim anfassen der Antenne. Mit der rechten Antenne ist nichts Besonderes.
Was könnte das sein?
Gruß und Dank
Hallo Willixx, Lies mal hier nach: Automatische Frequenzkorrektur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_...cy_control
Da wird dann das Phänomen deutlicher.
Gruß Manfred
Themen: 4
Themen: 30
Bei dem Wikipedialink ist jedoch ein gewaltiges Ei versteckt; normalerweise konnte bei den besagten TV-Empfängern aus der DF, also Ton-ZF, keine AFC-geeignete Nachstimmspannung erzeugt werden, diese Grundfrequenz war auch bei Fehlabstimmungen konstant.
Alles andere Hörrundfunkspezifisches stimmt aber
Viele Grüsse, Micha
Bei modernen Analog-TVs mit ICs und insbesondere denen mit Mehrkanaltonempfang, der sich nie so richtig durchgesetzt hatte, wurde dann auch wieder Parallelton-ZF statt Differenzton-ZF verwendet und damit auch wieder AFC über die Ton-ZF möglich.
(10.11.2020, 20:51)Willixx schrieb: Wenn ich einen Sender höre ...
Hallo, der Willi hört einen Sender!
Gehe davon aus das macht er mit einem Rundfunkempfänger.
Zumindest bei den RFT-Geräten konnte man diese Funktion der AFC per Taste ab- und wieder zuschalten.
Dann war linear durchstimmen möglich. Nützlich bei der Suche nach schwachen Sendern.
Funktioniert so ähnlich wie der Stopp am nächsten Sender bei Sendersuchlauf.
Gruß Manfred
