Hallo Gerad,
das Gehäuse des Adapters besteht aus thermoplastischem Kunststoff und ist verklebt, genauso wie die Kassetten der Schnelläufer.
Der verwendete Kleber ist nicht thermoplastisch, wärme ist hier also nicht der richtige Weg.
Mein Adapter hat bereits ein elfenbeinfarbenes Gehäuse, es könnte also sein dass dein rötliches Gehäuse aus einem anderen Kunststoff besteht. Es gab auch Bänder mit diesem Gehäuse, die aber heute fast alle verzogen sind.
Im Gegensatz zu den Banderolen der Bandkassetten wurde bei den Adaptern kein thermoplastischer Kleber verwendet. Leider lässt sich die Banderole nicht zerstörungsfrei entfernen und muss neu angefertigt werden.
Die Verklebung der Gehäusehälften lässt sich am besten durch vorsichtiges Drücken mit den Fingerkuppen lösen. Die Gehäusehälften haben an der Trennstelle einen überlappenden Rand an dem sie verklebt sind.
Man drückt nun vorsichtig die Gehäusehälfte mit dem inneren Rand nach innen und sucht sich die Stelle am Gehäuse wo sich die Verklebung als erstes löst. Von diesem Spalt aus arbeitet man sich dann weiter vor bis die Verklebung ringsum gelöst ist. Wenn es an einer Stelle mal gar nicht weiter geht, kann es helfen, die Kassette für 30 min in das Tiefkühlfach zu geben, dadurch wird der Kleber spröder und reisst dann leichter.
Nicht zu fest und mit Gefühl drücken und keine Werkzeuge wie Cutter oder Schraubendreher verwenden. Der Kunststoff bricht sonst an der Stelle ziemlich schnell.
Ist die Verklebung ringsum gelöst lassen sich die beiden Gehäusehälften einfach auseinander ziehen.
Anschließend wird der Metallstreifen abgezogen und die vier Blechlaschen der Abdeckkappe auf der Unterseite des Reibrades aufgebogen. Danach kann die Abdeckkappe abgezogen werden.
Mit einem kleinen Schraubendreher den Sicherungs Clip abziehen und die Anlaufscheiben aus Hartpapier entfernen. Nun kann das Reibrad einfach nach oben abgezogen werden
