13.11.2020, 23:15
das Radio hatte ich 2009 schon mal aufbereitet. Das Hauptproblem damals war ein durchgebrannter Netztrafo wegen defekter Gleichrichtersäule. Ich fand einen Philips-Trafo mit identischer Verschraubung. Der war allerdings für Zweiweggleichrichtung mit EZ80 ausgelegt. Und da das Chassis bereits Aussparungen für weitere Röhren besitzt baute ich kurzerhand eine Fassung und besagte EZ80 ein. Die schwarze Gleichrichtersäule ist genau wie die alten Elkos nur noch Attrappe. Ich beginne meinen Bericht mit ein paar Bildern von 2009.
so kam es damals zu mir:
Fremdstart:
hier grinst einen schon das Loch zwischen EF40 und EABC80 an:
der Philips-NT passt mechanisch ganz genau:
sonstige Tauschkandidaten:
die EZ80 sitzt auf Stelzen, unterm Chassis ist zu wenig Platz um die Fassung zu versenken:
Gehäusearbeiten (ich konnte damals schon nicht richtig polieren):
fertig:
11 Jahre später
eine Überarbeitung des Skalenantriebes war notwendig. Es gab einen beschädigten Zahn am Skalenrad, und die Feder des Antriebes war schlapp.
Ausserdem war der Klang dünn geworden. Ursache war die ertaubte EL12.
Der Netzschalter wollte nicht mehr richtig. Ich baute ihn aus und flutete ihn mit WD40. Das hat ihm gut getan.
Internetnachrüstung
Damit war die Basis hergestellt um einen Internetempfänger nachzurüsten. Dazu sollte mir iRadio von Bernhard dienen.
Ich schaute mein Displaysortiment durch und entschied ein 1,44" TFT zwischen Skalenscheibe und Skalenhintergrund zu setzen.
Bernhard hat in seinen Display-Quellcodes bereits eine fertige Unterstützung für ein TFT mit ST7735-Chip interiert. Leider ist es nur ein Demo-Code, den man sich dann selbst ausbauen kann. An der Stelle war ich überfordert. Die Anzeige war für mich unbefriedigend. Kein Fliesstext oder Textumbruch, keine Umlaute, keine sonstigen Informationen ausser Sender und Titel und bitrate. Ohne Bernhard komme ich hier nicht weiter.
nächster Versuch: eine X11-Simulation auf dem kleinen Display. Da machte mir Rasperry Pi OS einen Strich durch die Rechnung. Im Juli wurde fbtft_device eingestellt, keine Chance X11 wieder zum Laufen zu bekommen. Zitat raspberrypi.org:
neues Konzept:
Statt Raspberry Pi einen ESP32 mit Edzelf-Software einbauen. Auch hier war es nicht einfach das Display anzupassen. Ich konnte aber alle Probleme meistern, und werde darüber gesondert berichten. Das würde hier zu weit führen.
zur Senderumschaltung soll wieder ein Sensor eingesetzt werden. Das ist bei Edzelf besonders einfach. Siehe Grundig 288GW Digitalisierung mit ESP32.
Das Niedervoltnetzteil positionierte ich zuerst in eine Lücke über dem Netztrafo. Dort passte es wunderbar. Ich bekam aber Bedenken wegen der Erwärmung, und so wanderte es zwischen Netztrafo und Skalenhintergrund:
an der Stelle mache ich mal einen break. Das ESP32-board muss noch in ein Gehäuse. Wenn das erledigt ist und das Radio mit funktionsfähigem Sensor zusammengebaut ist schreibe ich weiter.
Fremdstart:
fertig:
11 Jahre später
Internetnachrüstung
Zitat:21.07.2020 — fbtft_device is no longer supported/available in the 5.4 kernel. You need to search around to see if somebody has already made a overlay for your specific display. If not then you'll need to make your own.
neues Konzept:
