14.11.2020, 21:31
Hallo, liebe Fernsehfreunde,
bekanntlich wurde bis Ende der 1980er-Jahre bei PAL und SECAM das Farbträgersignal im modulierten Farbträger zeilenweise in einer Ultraschallverzögerungsleitung gespeichert. Danach kamen die Eimerketten-ICs, wie zB der TDA4661 zum Einsatz, womit erst die beiden demodulierten FD-Signale jeweils gespeichert wurden. Soweit, so gut.
Bei diversen Multinormgeräten liegt dieses IC auch im NTSC-Modus im Signalweg, auch im Datasheet ist von einem NTSC-Modus die Rede. NTSC braucht die Zwischenspeicherung jedoch nicht. Eine Zwischenspeicherung bei NTSC halbiert ja nur die horizontale Chromaauflösung, ohne Vorteile zu bieten.
Auf Grund der verminderten Horizontalauflösung aller 3 Systeme sagten sich die Macher von PAL und SECAM, wir können diesen Auflösungsverlust auch vertikal vertreten, um andere Systemvorteile zu erzielen. Alles bekannt und eine vertikale halbe Chromaauflösung wird auch die Qualität eines NTSC-Bildes nicht beeinträchtigen.
Nun zu den Fragen;
Kann es sein, der Hersteller meint, NTSC benachteiligt dieser Line-Delay nicht, jedoch werden Umschaltaufwendungen gespart?
Wird die Verzögerung an das andere Zeilentiming, also CCIR zu NTSC angepasst?
Nun zu den Fragen;
Viele Grüsse, Micha
