- 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
"Graetzor 35W"
Themen: 71
Themen: 71
Die Spule vom letzten Foto fiel von irgendwoher. Ich muss wissen, wo sie war.
Die herunter gefallene Spule könnte eine Ferrocart-Spule sein.
Siehe " Ferrocart". Und auch " Nora:W220L;Rienzi 2: Neuaufbau eines Schrotthaufens".
Hoffentlich ist Deine Spule noch O.K.
Themen: 163
Von mir erst mal der Prospekt:
Nette Grüße
Alfons
Themen: 71
Dies ist eine Eingangsspule, die Enden sind gebrochen. Ich muss es wieder aufwickeln.
Themen: 157
Ein Aeropilot fehlt mir auch noch in der Sammlung. Tolles Radio!
15.11.2020, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 20:32 von navi.)
Hallo, Valeri,
wenn da - Sperrkreis, wenig relevant.
Wünsche problemlose Instandsetzung.
Themen: 71
Themen: 71
Hallo Valerie,
schöner Bericht. Das Gehäuse ist sehr schön geworden. Toll wie Du alles zerlegst und wieder reparierst. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist auch wirklich ein interessantes Radio, das würde mir auch gefallen.
Mach weiter so.
Aller
Auch mit einem rechteckigen Radio kann man Rundfunk hören
Valeri,
der Lautsprecher hat anscheinend eine "Hum Bucking Coil" zur Kompensation des Netzbrumms.
Hier sieht es so aus, daß diese Wicklung nicht als Scheibenwicklung realisiert ist, sondern in der Nähe zur Schwingspule auf die Feldspule aufgebracht ist. Siehe das Bild hier.
Themen: 72
25.11.2020, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2020, 11:58 von ingo.)
eine (in einigen Radio zu findende) angezapfte Primärwicklung des Ausgangstrafos für den Lautsprecher, durch die der Anodenstrom für die Vorstufen den Radios fließt, hat elektrisch gesehen eine ähnliche Wirkung - oder?
VG Ingo.
25.11.2020, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2020, 14:59 von Andreas_P.)
Hallo Ingo,
ja so ist es, das ist in dem Falle die "Brummkompensation" im Tontrafo in Verbindung mit einem Widerstand. Das sind auch nur wenige Windungen.
Themen: 71
Ja, die Spule ist keine Scheibe, es gibt nur wenige Windungen.
Themen: 71
Themen: 71
Themen: 157
Schöne Arbeit. Bin begeistert!
Ist die Kapazität des Ladekondensators nicht viel zu hoch für die Gleichrichterröhre?
Themen: 71
Ich habe zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet, 22 Mikrofarad und 47 Mikrofarad. Es wurden ungefähr 15 Mikrofarad erhalten.
03.01.2021, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2021, 13:35 von DiRu †.)
"Ich habe zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet, 22 Mikrofarad und 47 Mikrofarad."
Auf dem Foto sind keine parallel geschalteten gleich große (hochohmige) Widerstände - zwecks Potentialausgleich - zu sehen.
Wie wird sicher gestellt, daß die angelegte Spannung sich gleichmäßig auf beide Elkos aufteilt?
Gruß, Dietmar
Themen: 71
Beide Kondensatoren haben Spannungen von 400 Volt.
