Oszilloskop EO 174 A
Hallo!
Ich hatte es ja schon im anderen Thread angekündigt das ich noch einen EO 174 A habe.Ich muss gleich sagen das ich im Umgang mit Oszilloskopen so gut wie keine Ahnung habe.
Ich habe den jetzt mal vom Staub befreit und angeschlossen Ich habe ihn auch so einstellen können das er einen Strich anzeigt
Ich habe auch schon eine 1,5V Batterie an den Tastkopf(1zu1) ghalten aber es bleibt immer nur ein Strich zu sehen.Was mache ich da falsch oder habe ich etwas falsch eingestellt evtl. ist der auch defekt?
Gruß Detlef2!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Das solltest du dir mal verinnerlichen, um nicht zu sagen zu Studieren.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...osziloskop
Hallo Detlev,
... bei der gezeigten Einstellung sollte der Strahl um ca. 1/2 Kästchen (cm) nach oben oder unten (je nach Polarität) versetzen.
Gruß Horst
Die Taste im Y-Feld darf nicht gedrückt sein.
Kann man mit dem Trim-Potentiometer den Strahl vertikal verschieben?
-Joe
Hallo!
Frank:ich habe da schon mal reingelesen aber wie du schon schreibst man muss es studieren
Horst:der Strich lässt sich wie gesagt dadurch nicht beeinflussen
Joe:danke für den Tip mit dem Schalter das versuche ich morgen mal mit dem Poti lässt sich der Strahl verschieben ich habe es auch hinbekommen das er von links nach rechts geht
Gruß Detlef2!
Hallo!
Ich habe jetzt mal alle Schalter und Potis mit gereinigt und einen 12V Trafo angeschlossen.
jetzt habe ich eine Kurvenlinie auf dem Bild ist zwar nur ein Teil zu sehen aber sie geht vollständig von links nach rechts.Ich war immer der Meinung das er etwas anzeigen sollte wenn er auf Kallibrieren steht laut Anleitung.Nun werde ich mich wohl doch intensiver mit der Handhabung auseinander setzen müssen bin halt noch ein Ozi-Ideot Angry Huh
Gruß Detlef2!
  Grundig Oszilloskop Mo20-20 uwi0656 7 655 29.02.2024, 16:09
Letzter Beitrag: uwi0656
  Philips GM5659 Oszilloskop Netzanschluß Valvotek 27 1.954 10.12.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Valvotek
  Y-Verstärker Oszilloskop EO211 will nicht Kurzschluss 64 7.818 05.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Kurzschluss
  Reparatur Hameg Oszilloskop HM408 nflanders 3 1.357 13.04.2022, 21:54
Letzter Beitrag: nflanders
  Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? Mikee 4 1.632 13.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Mikee
