Themen: 41
Hallo Zusammen,
ich habe eine Bluetoothadapter entwickelt der nur dann den Ton vom Handy wegschnappt wenn am Radio die TA Taste gedrückt ist!
Somit wird aus TA (Tonabnehmer) ein TelefonAdapter
Die Lochrasterversion mit Plan findet Ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=WvTEFdnvAMQ&t=74s
Meine Platinenversion findet Ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=PjLwBsLpCQQ&t=76s
Nach oben
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 34
Tolle Sache!
Ich bin begeistert
Themen: 41
Wer Interesse hat, ich kann einen Komplettbausatz für 15,-€ + Porto anbieten
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Hallo Freunde
ich habe mir diesen Bluetoothadapter gegönnt und direkt drei Stück beim Matthias bestellt.
und heute mal in ein Graetz Musica 417R eingebaut. Das Teil funktioniert sehr gut. Matthias hatte mir sogar die Beschaltung angegeben. Einmal Anodenspannung von der ECH81 und Masse, und einmal die Heizspannung. Den Ton habe ich an die DIN Buchse unten drunter gelötet. Morgen schraube ich die Platine unters Dach des Gehäuses und fertig ist das Gerät für meinen Freund.
Themen: 41
Vielen Dank für Dein Feedback
Ich bin für jede Rückmeldung dankbar, egal ob Bausatz von mir, oder Lochrasternachbau oder verbesserte Versionen.
Ich wünsche jedem Radiobastler ein frohes erfolgreiches gesundes neues Jahr
liebe Grüße
Matthias
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 47
mir kam das Chassislayout doch sehr vertraut vor. Gut zu wissen, dass sich jemand mit den Graetz Musica Geräten auskennt.
Gestern nochmals den Bluetooth Adapter in ein Bella 2710 eingebaut, funktioniert wie immer auf Anhieb. Danke Matthias!
Themen: 41
hat es einen besonderen Grund, weshalb Du für den Optokoppler 4x 47k Vorwiderstände gewählt hast und nicht einfach 1x180k ?
Ich habe eine ähnliche Schaltung wie Du entwickelt - unterm Strich gefällt mir Deine allerdings besser - zumindest für Geräte mit Netztrafo und Anzeigeröhre.
Meine hat einen eigenen, kleinen Trafo, verwendet aber das selbe Bluetooth-Modul. Falls Interesse besteht und sobald ich alle Tests durch habe, kann ich sie hier gerne auch mal posten.
Themen: 605
hier ein Zitat von dieser Seite:
Wie viel Spannung vertragen Widerstände?
Zitat:..bei höheren Spannungen sollten unbedingt auch die Luft- und
Kriechstrecken sowie Sicherheitsaspekte beachtet werden. Meist gibt das
die Begrenzung vor.
Und ev. 'sterbende' Widerstände könnten dadurch zu einer Gefahr werden.
Bei Spannungen >60V werden bei uns mindestens zwei Widerstände in Serie
geschaltet, um den Abstand zu vergrößern. Über 150V gibts dann wieder
neue Abstandsforderungen..
Ja, lässt sich nachvollziehen. Vielen Dank :-)
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Die Zusammenführung der beiden Stereo-Kanäle auf Mono erfolgt mit den beiden 4.7k Widerständen nach dem Vorverstärker - also direkt am Plattenspielereingang des Radios.
Macht es einen Unterschied, die Zusammenführung bereits vor dem Vorverstärker durchzuführen? Ohne viel Rechnen aber aus dem Gefühl heraus hätte ich mich vermutlich für diese Variante entschieden.
Themen: 41
(18.12.2021, 16:02)Andy75 schrieb: Macht es einen Unterschied, die Zusammenführung bereits vor dem Vorverstärker durchzuführen? Ohne viel Rechnen aber aus dem Gefühl heraus hätte ich mich vermutlich für diese Variante entschieden.
Ja
1. Dann opfert man die Stereotauglichkeit.
2. Der Eingangspegel des Vorverstärkers ist dann kleiner
Eine Verbesserung würde ich noch gerne machen:
Und zwar ein 10k Stereotrimmer Parallel am NF Ausgang der Platine...
Leider konnte ich bisher noch keinen bezahlbaren 10k Stereotrimmer finden...
Dies würde vor allem bei " früh 50er Jahre Radios" vorteile bringen, da diese
im Eingangsbereich zu empfindlich sind.... das kommt noch von den alten Plattenspielersystemen die eine sehr kleine Spannung lieferten.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Hi Matthias,
Punkt 2: ok
Punkt 1: kann ich nicht nachvollziehen. Mit der entsprechenden R-Minderbestückung und Lötbrücken sollte sich das doch genauso machen lassen wie aktuell schon.
Hm ... kannst Du mal einen Link auf einen "nicht bezahlbaren" Stereo-Trimmer setzen? Ich kenne nur Stereo-Potis und Google hat auf die Schnelle auch keinen Stereo-Trimmer ausgespuckt.
Themen: 12
(29.11.2020, 14:10)sabafon schrieb: Wer Interesse hat, ich kann einen Komplettbausatz für 15,-€ + Porto anbieten
Guten Tag, ich hätte Interesse an dem Bausatz und würde sehr gerne 2 Stück davon bekommen können.
Das Angegot gilt noch?
Jupp aus dem Kohlenpott
13.02.2022, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 21:18 von Andy75.)
Hallo Matthias und hallo an alle anderen Mitleser,
ich habe mir die Freiheit genommen, Deinen Adapter via KiCad nachzubauen und in einem Punkt zu modifizieren.
Was mich in der Ursprungsversion gestört hat, war die blaue LED, die man irgendwo in das Radio einbasteln musste. Bei einigen Geräten geht das ganz elegant, bei anderen eher nicht. So z.B. bei meinem Saba Lindau 18. Er hat eine metallische Rückwand für die Skalenscheibe. Einstrahlen kann man nur links und rechts und dort sind schon die regulären Skalenlampen untergebracht. Ein zusätliches Blau würde fast überstrahlt werden und mechanisch lässt sich die LED nur schwer anbringen.
Meine Idee war nun, die Farbe der Skalenlampen zu ändern, sobald man TA aktiviert.
Dazu habe ich einen TC4428CPA (invertierender MOSFET-Treiber) in die Hauptplatine integriert. Dieser ist so geschaltet, dass die Polarität seines Ausgangs sich umgekehrt wenn TA aktiviert wird.
Weiter habe ich eine kleine Platine designed, die zwei antiparallelgeschaltete SMD-LEDs samt Vorwiderstände aufnehmen kann. Als LEDs verwende ich eine blaue und eine warm-weiße. Die kleinen Platinen habe ich wiederrum in zwei alte Lampensockel integriert und konnte sie somit in die bestehenden Fassungen eindrehen.
Das ganze funktioniert wunderbar (siehe Bilder). Ein weiterer Vorteil: ich werde vermutlich nie wieder neue Skalenlampen benötigen.
Zwei Nachteile sollen aber auch nicht verschwiegen werden:
a) die LEDs werden nicht mehr über die galvanisch von der Heizung getrennte Spannung betrieben - ist nicht schlimm, solange man von der Chassis-Masse weg bleibt
b) es ist ein deutlich größerer elektrischer Eingriff ins Radio erforderlich, da die Skalenbeleuchtung ein eigenes Leitungspaar benötigt und nicht mehr mit den Heizspannungsleitungen verbunden sein darf.
Ich stelle gerne ein Bild des Schaltplans oder auch das ganze KiCAD Projekt zur Verfügung - Matthias, Deine Zustimmung vorausgesetzt. Immerhin ist es im Ursprung Deine Schaltung.
Danke @Matthias
Nachfolgend der Schaltplan.
Ein paar Änderungen auf die ich eingehen möchte:
R11: gedacht als Pull-Down, falls das BT-Modul die Cs nicht schnell genug entläd und es zu Verzögerungen beim Farbwechsel kommt. Wird aber, so wie es aussieht, nicht benötigt.
R10: ist meinem großen Vorrat an 56k Widerständen geschuldet. Zwei parallel ergibt quasi die 27k
J3: Für Radios, bei denen sich keine Anodenspannung zum Schalten anzapfen lässt, kann man den Optokoppler U1 und Transistor Q1 sowie die Widerstände R3,4,5,6,8,9,10 weglassen. Über J3 kann man einen klassischen Schalter verbinden oder durch Brücken ein Dauer-Ein zustand herstellen.
JP3/4: Hier entweder jeweils eine Lötbrücke setzen und die Schaltung ohne Farbwechsel betreiben oder U3 bestücken für Farbwechsel-LEDs
JP2: Lötbrücke, wenn die LEDs selber schon einen Vorwiderstand besitzen.
