01.12.2020, 20:51
Weil ich warten muss auf das Messwerk für meinen UNI 12e,
aus dem Beitrag https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=15643
möchte ich in der zwischen Zeit ein paar andere Messgeräte vorstellen:
Ein Polnisches Ohmmeter von 1963
Ohmmeter 1.jpg (Größe: 46,6 KB / Downloads: 198)
Ohmmeter 2.jpg (Größe: 43,56 KB / Downloads: 198)
Skala von 0- 2000
Messbereiche x1; x10; x100
Man konnte mit dem Ohmmeter Widerstände von 10 Ohm bis 200k Ohm messen.
Interessante ist, dass die „0” nicht mit einem Poti eingestellt wird sonder durch Öffnen oder Schlissen des Luftspalts an dem Eisenkern des Zeigeinstruments.
Ohmmeter Magnet Anker 2.jpg (Größe: 50,38 KB / Downloads: 196)
Das Zweite Ohmmeter ist ein Monavi L der Firma H&B.
Monavi L 1.jpg (Größe: 68,95 KB / Downloads: 195)
Das gerät hat nur ein Messbereich von 0 bis 2000 Ohm
Auch bei dem Gerät wir die „0” durch Veränderung des Magnetfeldes am Zeigeinstruments einzustellen.
Luftspalt offen.jpg (Größe: 51,38 KB / Downloads: 194)
Was das für Skala von 0-60 ist , kann ich nur vermuten, dass das ein Voltmeter in dem Bereich ist.
Leider kann ich das nicht testen, weil beide Messgeräte mechanisch defekt sind.
Sie dienen nur als Anschauungs-Objekte.
Skala von 0- 2000
Gruß Miroslaw
