Multimeter TAVOCORD
das nächstes Messgerät was ich Vorschnellen will ist ein Multimeter TAVOCORD.
Ob das Name der Firma oder nur Marke des Gerätes ist, kann ich nicht sagen.
Messen kann man Spannung und Strom , beide AC und DC.
Messbereiche: Spannung 1,5; 6; 30; 150; 300 und 600 V
Strom 3mA; 6mA; 30mA; 150mA; 600mA; 1,5A und 6A.
Eingangswiderstand der Voltmeter 1000Ohm/V
Das Gerät ist optisch auf zwei Segmente geteilt, unten Zeigeinstrument ,oben Wahlschalter mit Anschlüssen getrennt für „-V” , „-A” . und eine Gemeinsam +AV.
Was der Anschluss neben +AV ist, ist mir unbekannt, genau so was die Bezeichnung X und N bedeutet.
Die Skala ist extra für AC und DC Bereich.
Das Messgerät ist sehr genau, die eingestellte Spannung am Netzteil ist 4,00V DC
Gruß  Miroslaw
Hallo Miroslaw,
Dein Foto zeigt oberhalb der Buchsen die Beschaltung für die Messung an Gleichspannung.
Unterhalb der Buchsen sollte dann die Beschaltung zur Messung an Wechselspannung sein.
Die nicht gekennzeichnete Buchse links neben "+ AV" sollte intern mit "+AV" verbunden sein.
Kannst Du ja mal mit einem Durchgangsprüfer kontrollieren.
Gruß Manfred
Das Tavocord dient zur Messung von Strom und Spannung in Gleich und Wechselstromleitungen, wobei Strom und Spannungsmessungen nacheinander vorgenommen werden können, ohne das Instrument umzuklemmen.
Es sind 2 Steckerklemmpaare ( N = Netz und X = Verbraucher ) vorgesehen, so dass man das Tavocord in einfachster Weise zwischen Steckkontakt und Stromverbraucher einschalten kann.
Quelle: https://www.alte-messgeraete.de/elektrot...messgerät/
Viele Grüße, Michael
Danke Michael, sehr informativ. Und der Hersteller ist auch gefunden.
Manfred, die nicht beschriftete "N" Buchse ist intern mit der "-V" Buchse verbunden.
Gruß  Miroslaw
Hallo Miroslaw,
da muss ich mich korrigieren. Die Verbindung mit -V macht Sinn und es ergibt sich dann die Verwendung wie vom Hersteller beschrieben.beschrieben.
Gab also auch früher schon kluge Leute.
Gruß Manfred
  Ein Fluke 867B Graphical Multimeter KevkaBluebird 2 332 08.04.2024, 16:01
Letzter Beitrag: KevkaBluebird
  Multimeter, hp3457A Martin 4 587 15.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Martin
  Multimeter Multavi HO saarfranzose 8 668 12.11.2023, 09:46
Letzter Beitrag: Robert_H
  Tavocord von Metrawatt saarfranzose 1 301 11.11.2023, 18:13
Letzter Beitrag: mircio
  Multimeter AN/USM223 radio-volker 5 797 21.10.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Radiobastler
