Grundig AS4
Grundig AS 4
Hallo miteinander,
ich habe ein Grundig AS 4 bekommen und habe das Gerät überprüft,
soweit ich konnte und habe festgestellt das das oben rechts eingebaute mV -Meter
defekt ist.
Ich weis nicht ob ich so etwas kaufen kann und wo?
Die Steuerspannung am Gerät ist OK, leide hängt die Nadel ( blockiert!)
hat jemand einen Tipp?!
Danke
Themen: 19
Hi,
das kann man nicht irgendwo schnell mal kaufen. Da musst inserieren unter "Suche" bei ebay-Kleinazeigen. Oder dir ein gleiches Zweitgerät in der Bucht schiessen und aus 2 mach 1 Prinzip arbeiten.
Oder es meldet sich hier jemand der ein Schlachtgerät oder Teile hat - auch möglich.
Gruss
Debo
Hi,
Danke für die schnelle Antwort!
habe mir ein Servicemanual besorgt im Internet.
Leider ist die Schaltung nicht beschrieben so kann ich nicht nachvollziehen
wie es aufgebaut ist!
Hat Jemand so einen Schaltplan?
Danke, Eugen
Themen: 81
Hallo Eugen
du kannst das Gerät aufmachen und mit einem Millivoltmeter die Spannung an den Anschlüssen messen. So wie ich hier gemacht habe.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid191050
Auf diese weise kannst du erfahren bei Welche Spannung das Voltmeter Vollausschlag hat.
Dann kann man einen Ersatz suchen.
Ich habe hier zwei Drehspulinstrumente aus alten Tonband Gerät. Die max Spannung ca.250mV
Fenstergröße 35mm x 14mm. Viellaich kann man die Skala tauschen. Die kannst du von mir haben.
Gruß Miroslaw
Versuche doch einfach mal hier im Forum zu suchen. Zum Beispiel hier
Da hat Frank ( Tubefan) auch einen Link zur Bedienungsanleitung gesetzt. Das Instrument hat 50µA/560Ohm
Gruß Gerd
Der Link funktioniert sogar noch, unglaublich.
Themen: 56
Ich würde empfehlen, das Instrument auszubauen, und ein Foto in der Suchanzeige, und eine Skizze mit Maßangaben in der Suchanzeige plazieren.
Dann sollte sich etwas finden lassen.
VG Henning
danke für die viele Antworten .
VG
