iRadio Westinghouse Simulation
Andreas P. hat mir ein übriggebliebenes Radiogehäuse zugeschickt damit ich ihm dort ein iRadio einbaue, was ich sehr gerne für ihn tue. Ich schildere erst mal den mechanischen Werdegang und gehe dann noch im Detail auf die software ein.
Die Skalenöffnung ist quadratisch, keine gute Ausgangssituation für ein Display. Wir entschieden uns für ein 5"-HDMI, welches in der Breite ganz gut passt. Oben und unten musste aber ein Stück verblendet werden. Dazu druckte ich ein entsprechendes Formteil.
Auf den eingeschmolzenen Gewindeeinsätzen läßt sich nun das Display mit dem Raspberry anschrauben.
ein erster Test, hier noch mit der mitgelieferten skale2
Andreas überließ mir die Aufgabe eine schöne Skala zu suchen, und hat gleich die Westinghouse Skala akzeptiert
ein weiteres Formteil trägt die beiden encoder und eine kleine Platine mit einer PAM8403 Endstufe und der Potential- und gpio-Verteilung. Warum grade eine PAM8403? Es gibt bei dieser Endstufe einen Trick um die Störgeräusche weitgehend zu eliminieren. Hier nachzulesen. Man führt die Signalmasse über einen Elko 47µ auf den ref-Eingang des IC. Zusammen mit einer USB-Soundkarte versprach ich mir einen störungsfreien Radiogenuss. Bei meinen Vorversuchen ist das auch gelungen. Bei dem Radio für Andreas gelang es mir (bis jetzt) nur zu ca. 98%.
das waveshare-display hat keinen HDMI-Audioausgang, deshalb die USB-Soundkarte. Aber es hat einen großen Vorteil. Es spiegelt die wichtigsten gpio's auf Lötpads. So bleibt der raspberry abnehmbar und man erspart sich die fummelige Anlöterei auf der gpio-Leiste.
auf den Bildern sieht man auch schon eine weitere Komponente, nämlich das Netzteil. Ich verwendete ein Spannungsmodul 5V/2A von Hi-Link und hauste es ein. Dazu waren 3 weitere Formteile notwendig.
Der rote Rahmen, der die Platine trägt, ist nach hinten herausnehmbar.
hier sind die beiden Holzschrauben zu sehen, die das Netzteil am Radiogehäuse halten. Durch entsprechende Bohrungen auf den gegenüberliegenden Seiten sind sie mit dem Schraubendreher zugänglich.
nach einer Revison der Frontseite ist das Netzteil nun eingebaut. Das Radio muss auf der Rückseite ein/aus geschaltet werden. Es gibt keine seitlich Bohrung an dem Radiogehäuse und an den encodern lässt sich kein Netzschalter anbringen. Durch das kompakte Netzteil erspare ich mir auch das Verlegen von netzspannungsführenden Leitungen durch das Radio.
dann bleibt nur noch die Frontansicht. Die Knöpfe hatte ich mal konstruiert für den Katzenkopf und setze sie mit entsprechend abgeändertem Schaft gerne auch für andere Radios ein.
mein Demo der Skalensimulation. Die Sendereinblendung war noch nicht positioniert:
(wird fortgesetzt)
Hallo Jupp,
von Deinen Umbauten bin immer wieder begeistert  Thumbs_up
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Hallo Jupp,
...ich bin auch total begeistert, von Deinen Umbauten,
bin mal gespannt, was Dir noch so alles einfällt...
Hallo, Jupp,
sehr schönes Projekt und wieder was neues - die Verwendung von der USB_Soundkarte und das Riesendisplay. Die Skala ist wunderschön geworden. Andreas wird sich bestimmt sehr freuen. Thumbs_up
Viele Grüße, Ivan
PP. Und mit den restlichen 2% - du kennst meine Meinung dazu (die Niedervolt-Spannung).
(14.12.2020, 14:17)navi schrieb: ..Und mit den restlichen 2% - du kennst meine Meinung dazu (die Niedervolt-Spannung).
ich bin jetzt bei 100%. Ich hatte einen Fehler eingebaut. Statt des 47µ hatte ich einen 4,7µ eingelötet. Alle Störgeräusche sind restlos weg.
Hallo, Jupp,
ich habe bei meinem Versuch auch 4,7 uF eingebaut. Sad
Ivan, es lohnt sich deinen Versuch dann wieder neu zu machen. Löte ein dünnes, flexibles Kabel (ich hab 0,14qmm) an das IC-Pin, damit es nicht mechanisch belastet wird.
Ich hab inzwischen noch den Schaltplan der Zusatzplatine gezeichnet:
Da muss ich mich auch mit beschäftigen, das ist echt klasse. Der Drehwinkel von einem Sender zum anderen ist immer gleich? Teilen sich die theoretischen 180° auf die Anzahl der eingebundenen Sender automatisch auf?
Gruß Frank
genau so ist es, Frank. Die Parameter sind alle editierbar. Es greift aber immer der Algorithmus eingestellter Drehwinkel dividiert durch die Anzahl Einträge in der playlist.
kommen wir nun zur software. Ich versuche mich kurz zu halten. Wenn jemand den Empfänger nachbaut und kann mir nicht folgen dann bitte ich um Nachfrage und gehe gerne mehr ins Detail.
Grundeinrichtung Raspberry Pi OS
Ausgangspunkt ist ein aktuelles Raspberry Pi OS entweder über den Imager oder als image, auf die SD-card geflasht.
Es sollte die Variante "Raspberry Pi OS with desktop and recommended software" sein, da die Animation ein installiertes x11 benötigt. Im Archiv ein altes Raspbian auszugraben brauchen wir nur wenn die Tonausgabe über die Klinkenbuchse erfolgen soll. Ich rate aber wegen der Qualität zur Audioausgabe über eine USB-Soundkarte.
Nach dem flashen wird der Installationsassistent durchlaufen. Die WLAN-Daten werden eingetragen oder ein LAN-Kabel aufgesteckt. Wir stellen country auf germany, ändern das Kennwort und geben bei Bedarf die WLAN Verbindung ein. Üben uns noch etwas in Geduld bis alle updates etabliert sind und haben nach dem Neustart die grafische x11 Oberfläche vor uns.
Wir wechseln entweder auf eine neue Konsole oder öffnen ein Terminal-Fenster. Mit sudo raspi-config starten wir das Konfigurationsprogramm. Dort ändern wir den hostname, aktivieren falls noch nicht geschehen SSH, und stellen die Bootoptionen auf Console-Autologin. Mehr ist hier nicht zu tun. Bildschirm- und Audiooptionen belassen wir so wie sie sind und befolgen die Aufforderung zum Neustart.
An der Stelle sollten wir uns jetzt mit putty oder puttyportable remote mit dem Raspberry verbinden, weil es gleich eng auf dem Bildschirm wird.
Wir laden für das 5" Display den LCD-show Treiber mit der Anweisung:
sudo rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
und starten im Ordner ~/LCD-show die Treiberinstallation mit sudo ./LCD5-show
eine weitere Systemerweiterung wird benötigt:
sudo apt-get install libsdl2-*
Installation der USB-Soundkarte
mit aplay -l ermitteln wir die Karten-Nummer der Soundkarte
in dem Fall z.B. ist es die Nr. 1:
Karte 1: Device [USB Audio Device], Gerät 0: USB Audio [USB Audio]
wir editieren die /etc/asound.conf oder legen sie neu an mit folgendem Inhalt und der ermittelten Kartennummer:
Code:
pcm.!default {
 type hw
 card 1
ctl.!default {
 type hw
 card 1
Die iRadio Installation
iRadio wird von GitHub geladen:
git clone https://github.com/BM45/iRadio.git
Die Installation wird gestartet mit:
cd iRadio
sudo ./install.sh
Bau der Drehencoder-Steuerung:
sofern wir die vorgegebene gpio-Belegung (Pin 11 und 12) beibehalten wollen können wir direkt die Installation ausführen:
sudo ./install_Drehencoder.sh
Bau eines daemon für die Volume-Steuerung
wir kopieren die rotary.c nach rotary_vol.c und die install_Drehencoder.sh nach install_vol.sh.
In der install_vol.sh ändern wir gcc-Parametrierung und gpiod Namen:
Code:
#!/usr/bin/env bash
# ueberpruefe auf sudo-Rechte
if [ "$(id -u)" != 0 ]; then
 echo "Zur Ausfuehrung dieses Scripts sind Administratorrechte noetig"
 exit 1
fi
gcc /home/pi/iRadio/rotary_vol.c -o /home/pi/iRadio/gpiod_vol -lwiringPi
killall gpiod_vol
sleep 10
echo "Kopiere neuen Daemonen..."
cp /home/pi/iRadio/gpiod_vol /usr/bin/
echo "Aenderungen sind nach dem Neustart aktiv!"
in der rotary_vol.c ändern wir die gpio-Zweisung und die abzusetzenden Befehle:
Code:
include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#define  RoAPin    3  // GPIO-Pin 22, Pinnummer 15
#define  RoBPin    4  // GPIO-Pin 23, Pinnummer 16
unsigned char flag;
unsigned char Last_RoB_Status;
unsigned char Current_RoB_Status;
void rotaryDeal(void)
       Last_RoB_Status = digitalRead(RoBPin);
       while(!digitalRead(RoAPin)){
               Current_RoB_Status = digitalRead(RoBPin);
               flag = 1;
       if(flag == 1){
               flag = 0;
               if((Last_RoB_Status == 0)&&(Current_RoB_Status == 1)){
                       system("echo \"volup\" | nc 127.0.0.1 9294 -N");
               if((Last_RoB_Status == 1)&&(Current_RoB_Status == 0)){
                       system("echo \"voldown\" | nc 127.0.0.1 9294 -N");
Der Bau des daemon wird gestartet: sudo ./install_vol.sh
und die /etc/rc.local angepasst, die nun so aussehen soll:
Zitat:..
/usr/bin/vlcd
#/usr/bin/displayd &
/usr/bin/gpiod &
/usr/bin/gpiod_vol &
sleep 10
echo "play" | nc 127.0.0.1 9294 -N
echo "goto 0" | nc 127.0.0.1 9294 -N
#/usr/bin/gestured &  # Gestenerkennung starten
startx /home/pi/iRadio/display/x11/skale2/sdlskale
der start von x11 läuft erst noch ins leere. Im Ordner /home/pi/iRadio/display/x11/skale2 ist noch einiges zu tun.
Skala und Zeiger übertragen wir per FTP in den skale2 Ordner.
.png   zeiger_r.png (Größe: 10,38 KB / Downloads: 237)
und machen folgende Änderungen in der sdlskale.cxx:
Code:
  #define SKALE_HOEHE 450
  #define SKALE_BREITE 1024
  //Eintrag der absoluten Pfade:
  textur_skale = IMG_LoadTexture(renderer, "/home/pi/iRadio/display/x11/skale2/skale_r.png");
  textur_zeiger = IMG_LoadTexture(renderer, "/home/pi/iRadio/display/x11/skale2/zeiger_r.png");
  // Position und Dimension des Skalenzeigers
  SDL_Rect ZeigerRect;
  ZeigerRect.x = 373; ZeigerRect.y = 83;
  ZeigerRect.w = 275;  ZeigerRect.h = 275;
  int rotationswinkel=ZEIGERANSCHLAG_LINKS;
  // Position und Dimension Programmanzeige
  int texW = 0; int texH = 0;
  SDL_QueryTexture(textur_prgtitel, NULL, NULL, &texW, &texH);
  SDL_Rect dstrect = { 180, 430, texW, texH };
letzter Schritt: Kompilieren der Skalensimulation mit:
sudo ./build.sh
evtl. muss noch eine eigene playlist durch das System laufen. Frühere x11 Simulationen hatten das so verlangt.
noch etwas bzgl. gpio-Bezeichnung. Die im obigen Schaltplan eingezeichnete Belegung P0, P1, P3, P4 entspricht den Bezeichnungen der gespiegelten Lötpads dieses speziellen waveshare-Display und bezieht sich, wie im Quellcode zu ersehen, auf die Pinnummern 11, 12, 15, 16.
weiterführende Dokumentationen:
radiobasteleien.blogspot.com
Ein minimales Internetradio für alte und neue Raspberrys
sowie die vielen anderen iRadio Installationen die ich bisher gezeigt habe.
Spitze, Jupp!
Ich denke, eine bessere "Malen nach Zahlen" Anleitung kann man nicht schreiben!
Wer es damit nicht schafft, der hatte keine Lust, es zu versuchen.
Ich verstehe wie immer nix davon, aber klasse Arbeit und edles
Ergebnis!
Herzliche Grüße
Pitter
(15.12.2020, 17:33)Pitter schrieb: Ich verstehe wie immer nix davon, aber klasse Arbeit und edles
Ergebnis!
Dem kann ich mich nur anschließen.  Big Grin
Hallo Jupp,
ach, mein Freund, ist das peinlich. Irgendwie hatte ich hier noch gar nicht gelesen. Und dann betrifft das mich und mein zukünftiges Radio. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Da entspricht aber auch alles meinen Vorstellungen. Ich verstehe leider nur "Bahnhof" von dem, was Du da schreibst und von diesen Hieroglyphen habe ich längst keine Ahnung. Aber das Ergebnis ist perfekt. Ich freue mich schon auf das Radio. Das wird einen Ehrenplatz bekommen. Achso, die Knöppe sind auch klasse.
Äh, Jupp, stellst Du mir dann wieder die von mir gerne gehörten Sender ein?!
Hallo Erst Heute gelesen,
ja Andreas, da hast du da ein polnisches Kult Radio  "Pionier".
Die Skala fast wie Original, a aber die Knöpfe  Wink Wink Wink  .
Jupp Tolle Arbeit  Thumbs_up .
Gruß  Miroslaw
Hallo Miroslav,
ich finde die Knöppe von Jupp sehen gut aus (haben auch etwas Gripp) und passen auch farblich gut. Bitte denke dran, es werden Encoder damit betrieben. Aber das Original sieht auch gut aus.
LG aus Schwerin, Holger
danke Miroslaw dass wir nun auch wissen um welches Modell es sich handelt. Ja die encoder haben diese geschlitzte, geriffelte 6mm-Achse. Und meine Knöpfe sind Repros für den Telefunken 230/340. Wenn Andreas das will zeichne ich neue Knöpfe die an das Pionier angelehnt sind. Es geht aber auch nicht darum hier irgendwas so original wie möglich zu gestalten. Es soll nur ein stimmiges Gesamtbild ergeben.
Mit den Knöpfen war nur ein Scherz.
Ich habe auch ein leeres Gehäuse von gleichem Radio als Bakelit Ausführung Huh .
Damals hat man Unterschiedliche Holz und Bakelit Gehäusen für das Radio Gebaut.
https://www.google.com/search?client=fir...we+pionier
Gruß  Miroslaw
ach sieh mal an. Die Bakelit-Variante hatte ich doch auch schon mal umgebaut, mit einer Servo-Skala. Steht hier bei meinen Vorführgeräten:
Diora Pionier, iRadio mit Servo
#20
Das Gehäuse aus dem Link, das ist, wenn ich mich irre, das erste Model des Radios.
Gruß  Miroslaw
  iRadioAndroid - iRadio Portierung für Android Geräte OttoBerger 154 9.098 23.03.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Uli
  Saba TV-Journey mit iRadio saarfranzose 6 2.093 20.07.2023, 20:22
Letzter Beitrag: saarfranzose
  Raspberry iRadio, heavy duty Emmpunkt 5 1.038 27.03.2023, 17:58
  russisches 6N-1 mit iRadio und RGB-Panel saarfranzose 10 1.758 11.03.2023, 15:00
  FAQ zum iRadio saarfranzose 602 36.246 03.03.2023, 11:59
