Audion mit P2000
28.07.2014, 14:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2014, 17:26 von anton.)
Hallo wie versprochen, mein erstes Audion von 1992. Es entstand zwischen Weihnachten und Neujahr mit den Rö. aus einer Röhrenersatzlösung mit 2 X RV12P2000 welche mir ein Geschäftpartner u.a. geschenkt hatte. Ich war damals mit der Produkt Verwertung/ Entsorgung von Computerschrott beauftragt. Methode : Versuch und Irrtum. Messpark ein Multimeter. Da zu der Zeit MW vom HR stark einfiel war der Abgleich kein Problem. Später stellte sich heraus, dass die ges. MW Bandbreite nicht abgedeckt wurde. Gleichwohl, ich habe das Erstlingswerk belassen wie es war.
Franz
mit der Bilder Laderei hat das noch nicht so richtig funktioniert. tTut mir leid , muß da noch üben . Gruß Franz
28.07.2014, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2014, 15:03 von Dietmar.)
Ja das ist nicht so schlimm Franz, du hast dreimal das selbe Bild eingefügt und das für dich zweite Bild nicht eingefügt, deshalb steht da jetzt Thumbnail. Wenn du nochmal auf den blauen Button rechts unten bearbeiten gehst bekommst du zwei Möglichkeiten: Inline oder Zum Editor, den nimmst du, dann siehst du deinen Beitrag und kannst die beiden zuviel Bilder entfernen und das zweite Bild einfügen.
Na Franz, das sieht doch schon mal gut aus!
In dem Kunststoffgehäuse kann man alles gut sehen.
Stichwort sehen, stammen die Trafos aus einer Umschulung?
So ähnliche habe ich auch nach meiner Umschulung zum MSR-Mechaniker.
Hallo Wolfgang, das Ding entwickelte sich auf der Basis Versuch und Irrtum. Zuerst gab es nur einen 230/12 V Trafo für die Heizung. (Wo ich diesen fand weiss ich nicht mehr). Anodensp. wurde direkt aus dem gleich gerichteten Netz gewonnen. Ergebnis: starker Brumm. Ein Versuch, die Heizsp. ebenfalls gleich gerichtet zu versorgen, änderte nichts. Erst ein 2. Trafo 230/230 ( vom grossen C ) für A. löste das Problem ( Phasenverschiebung um180 ° ). Der 3. Trafo kam viel später als AÜ dazu und ersetzte den 2k Hörer. Er stammte aus einem amerikanischen Schrott Radio .
Rückkoppl. per Schirmgittersp. änderung, Spulen ca 60 Wdg mit Anzapf. und RK mit umgedrehten Wicklungssinn auf Filzstiftgehäuse, abgestimmt durch einen Ferritstab. Das die RK Spule umgedrehte Wickl.haben muß, habe ich damals auch erst heraus finden müssen. Wie erwähnt, try and error.........
Gruss Franz
