ESP32 Webradio Platine Version 1.1
#41
(26.02.2021, 15:42)Bernhard45 schrieb: Hallo Bernhard45,
danke für den Hinweis mal in den source code zu schauen. Das ist sicher sinnvoller als mit der HW "rumzuexperimentieren". Da muss ich mich jetzt mal reindenken und die richtigen Stellen für debug-Ausgaben finden. Ich bin seit Kurzem auf VScode/platformIO umgestiegen und noch nicht "sattelfest". Werde es, so wie von dir vorgeschlagen, mal mit DEBUG versuchen - ist auch Neuland für mich.
Gruß Jochen
#42
Hallo Bernhard45,
Ich sehe dass auch meine nicht funktionierenden IR Fernbedienungen zumindest es in die isr_IR routine schaffen, dann aber abgeschmettert werden. Wieso? In der isr_IR interrupt routine wollte ich mir einige Werte ausgeben lassen scheitere aber am dbgprint(...)
So wie ich es verwende werden nur strings (?Strings?) ausgegeben es klappt also in der Form
dbgprint("IR interval ok ");
nicht aber so:
dbgprint(intval);
und auch nicht so:
#include <string>
dbgprint(to_string(ir_loccount));
Beim googlen nach dbgprint bekomme ich nur Antworten zu Dbgprint was ja wohl was anderes ist.
Kannst du mir bitte einen Tipp geben. Vielen Dank!
#43
(27.02.2021, 11:50)MHz000 schrieb: Beim googlen nach dbgprint bekomme ich nur Antworten zu Dbgprint was ja wohl was anderes ist.
googlen brauchst Du gar nicht, die Funktion dbgprint stammt vom Autor des ESP32Radios selbst, in main.cpp findet man die Deklaration und Definition:
PHP-Code:
//                                          D B G P R I N T                                        *
// Send a line of info to serial output.  Works like vsprintf(), but checks the DEBUG flag.        *
// Print only if DEBUG flag is true.  Always returns the formatted string.                         *
chardbgprint ( const charformat, ... )
 static char sbuf[DEBUG_BUFFER_SIZE] ;                // For debug lines
 va_list varArgs                                    // For variable number of params
 va_start varArgsformat ) ;                       // Prepare parameters
 vsnprintf sbufsizeof(sbuf), formatvarArgs ) ;  // Format the message
 va_end varArgs ) ;                                 // End of using parameters
 if DEBUG                                         // DEBUG on?
   Serial.print ( "D: " ) ;                           // Yes, print prefix
   Serial.println sbuf ) ;                          // and the info
 return sbuf                                        // Return stored string
Die Anwendung dieser Funktion ist eigentlich sehr logisch, ich zitiere hier mal zwei Aufrufe aus dem Quellcode des Radios:
PHP-Code:
// print the list of networks seen:
 dbgprint "Number of available networks: %d",numSsid ) ;
und
PHP-Code:
 dbgprint "%2d - %-25s Signal: %3d dBm, Encryption %4s, %s",
              i 1WiFi.SSID(i).c_str(), WiFi.RSSI(i),
              getEncryptionType encryption ),
              acceptable ) ;
Durchschaut?  Du kannst also einfach eine Zeichenkette ausgeben, aber auch eine beliebige Liste von Variablen, die durch einen Formatstring sogar noch zurechtgestutzt werden kann.
Wenn es der Empfänger bis in die isr_IR() schafft, ist das ja schon mal was. Warum kommt es dennoch nicht zur Anzeige eines rawcodes auch wenn wir ein Debugbuild haben? Nun schauen wir uns die Sache mal an.
Die Ausgabe des rawcodes wird ja in der scanIR()-Funktion erledigt, hier nochmal der Quellecode der scanIR():
Code:
//                                     S C A N I R                                                 *
// See if IR input is available.  Execute the programmed command.                                  *
void scanIR()
 char        mykey[20] ;                                   // For numerated key
 String      val ;                                         // Contents of preference entry
 const char* reply ;                                       // Result of analyzeCmd
 if ( ir_value )                                           // Any input?
   sprintf ( mykey, "ir_%04X", ir_value ) ;                // Form key in preferences
   if ( nvssearch ( mykey ) )
     val = nvsgetstr ( mykey ) ;                           // Get the contents
     dbgprint ( "IR code %04X received. Will execute %s",
                ir_value, val.c_str() ) ;
     reply = analyzeCmd ( val.c_str() ) ;                  // Analyze command and handle it
     dbgprint ( reply ) ;                                  // Result for debugging
   else
     dbgprint ( "IR code %04X received, but not found in preferences!  Timing %d/%d",
                ir_value, ir_0, ir_1 ) ;
   ir_value = 0 ;                                          // Reset IR code received
Damit wir überhaupt in den Codebereich kommen, wo eine Ausgabe erzeugt wird, müssen wir an
vorbei. Das passiert wenn ir_value true/wahr ist, also einen Wert ungleich 0 annimmt. Anmerkung: Wir sehen ja auch das ir_value nach Durchlauf immer wieder auf 0 gesetzt wird.
Wo wird die globale Variable ir_value also auf true gesetzt? Klar, in der Interrupt Service Routine isr_IR(), also da wo Du  mit deinem Empfänger schon reinkommst. Schauen wir uns den Quellcode der isr_IR() nochmal an:
Code:
void IRAM_ATTR isr_IR()
 sv uint32_t      t0 = 0 ;                          // To get the interval
 sv uint32_t      ir_locvalue = 0 ;                 // IR code
 sv int           ir_loccount = 0 ;                 // Length of code
 uint32_t         t1, intval ;                      // Current time and interval since last change
 uint32_t         mask_in = 2 ;                     // Mask input for conversion
 uint16_t         mask_out = 1 ;                    // Mask output for conversion
 t1 = micros() ;                                    // Get current time
 intval = t1 - t0 ;                                 // Compute interval
 t0 = t1 ;                                          // Save for next compare
 if ( ( intval > 300 ) && ( intval < 800 ) )        // Short pulse?
   ir_locvalue = ir_locvalue << 1 ;                 // Shift in a "zero" bit
   ir_loccount++ ;                                  // Count number of received bits
   ir_0 = ( ir_0 * 3 + intval ) / 4 ;               // Compute average durartion of a short pulse
 else if ( ( intval > 1400 ) && ( intval < 1900 ) ) // Long pulse?
   ir_locvalue = ( ir_locvalue << 1 ) + 1 ;         // Shift in a "one" bit
   ir_1 = ( ir_1 * 3 + intval ) / 4 ;               // Compute average durartion of a short pulse
 else if ( ir_loccount == 65 )                      // Value is correct after 65 level changes
   while ( mask_in )                                // Convert 32 bits to 16 bits
     if ( ir_locvalue & mask_in )                   // Bit set in pattern?
       ir_value |= mask_out ;                       // Set set bit in result
     mask_in <<= 2 ;                                // Shift input mask 2 positions
     mask_out <<= 1 ;                               // Shift output mask 1 position
   ir_loccount = 0 ;                                // Ready for next input
 else
   ir_locvalue = 0 ;                                // Reset decoding
   ir_loccount = 0 ;
ir_value wird hier in diesem Teil gesetzt, wenn folgende Bedingungen wahr sind:
Code:
ir_loccount muss also 65 sein, es muss also ein IR-Code mit der Länge von 65 bit empfangen wurden sein. Ist das der Fall? Stimmen die Zeiten für die Low/High-Pulse, so dass ir_loccount überhaupt incrementiert wird? Passen die Pulszeiten der Fernbedienung überhaupt zum Quellcode oder müssen die Pulszeiten vielleicht für das von deiner Fernbedienung benutzte Protokoll angepasst werden? Es gibt da ja haufenweise Protokolle die von Fernbedienungen "gesprochen" werden, hier eine Übersicht: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
Erst wenn das alles passt, wird ein Flag gesetzt und scanIR erzeugt eine Ausgabe eines rawcodes deiner Fernbedienung auf der seriellen Schnittstelle bzw. Console.
B45
#44
Hi Bernhard45,
wow, da hast du dir aber wirklich viel Mühe gemacht und mir Zeit geschenkt.Vielen Dank dafür!
Wenn ich das richtig sehe, dann folgt dbgprint exakt dem printf Format, war ein sehr hilfreicher Tipp.
Beim rumfummeln im source code ... na ja, ich habe die Quelle komplett neu übersetz und siehe da:
ich bekomme von einer meiner LED-remote controls Einträge im serial monitor zu sehen wie diesen hier:
D: IR code 629D received, but not found in preferences! Timing 585/1640
Da werde ich wohl nur noch die Zuordnung von 629D etc. zu den gewünschten Radio-Funktionen machen müssen.
(soweit habe ich die Doku defaultprefs.h:
# Some IR codes
ir_40BF = upvolume = 2
ir_C03F = downvolume = 2
noch nicht verinnerlicht, vielleicht beschleunigt ein Tipp, z.B. für stream up/down, das weitere Vorgehen :-) )
Wenn das geschafft ist wirds kniffelig: vor mir liegt eine minimalistischer IR-remotecontroler mit nur 7 Tasten, der völlig ausreichend für die Radio Steuerung wäre: VOL +/-, Sender Up/down und mute, da bleiben immernoch 2 übrig.
Aber Eins nach dem Anderen.
Gruß Jochen
#45
die Anweisungen sind in der defaultprefs.h ersichtlich
uppreset = 1 wechselt auf den nächsten Programmplatz (die umgekehrte Richtung kann dann nur downpreset sein)
upvolume = 2 erhöht die Lautstärke um 2%
downvolume = 2 verringert die Lautstärke um 2%
stop stoppt die Wiedergabe
resume greift die Wiedergabe wieder auf
station = icecast.omroep.nl:80/radio1-bb-mp3 spielt einen Sender ausserhalb der playlist
also wird von der FB so der preset-Zähler um 1 erhöht:
ir_40BF = uppreset = 1
Achte darauf dass in der Konfigurationsdatei keine Zeile auskommentiert werden kann. Was nicht gebraucht wird muss gelöscht werden (so meine Erfahrung)
#46
Guten Morgen Jupp,
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! So wie von dir beschrieben funktioniert es. Jetzt sehe ich auch die Kommando key words in der index_html.h.
Die nächste Baustelle:
“pin_shutdown” is the pin that will be set if the radio is not playing or the volume is set to zero. This output-pin can be used to shut down the amplifier.
Mal sehen ob ich das hin bekomme. Und dann wäre ja noch die Anpassung an die minimalistische IR-Fernbedinung mit nur wenigen Knöpfen, Bernhard45 hat ja schon Hinweise gegeben.
Es bleibt spannend.
Gruß Jochen
#47
Das mit dem shutdown des externen Amplifier scheint nicht ganz so einfach zu sein. GPIO34/35 sind, so habe ich es jetzt gelernt, nur als Input zu verwenden (HW-Limitation) und 12/13, so vermute ich, sind wohl auf dem Modul mit dem USB/UART verbunden, also auch nicht zu verwenden.
Vielleicht kann man den Nextion Anschluß dafür verwenden. Vorteil wäre, es ist auf Jupps Platine mit GND und 5V vorhanden. ABER: in main.cpp kann man nur: "Define (just one) type of display. See documentation" ein display Anschluß aktivieren (gleiches gilt für das TFT display). Muß ich mal testen.
Frage an die community: hat einer von euch Erfahrung mit dem shutdown-Anschluß?
Gruß Jochen
#48
Erfolg!
Der Nextion TX-Anschluß läßt sich zur Steuerung eines externen Amplifier verwenden.
Nur: pin_shutdown = 17 # GPIO Pin number external pwr shutdown #17 TX2
auf der Control page des Web-interfaces eintragen, das war es schon.
(un)MUTE oder Vol auf 0 runterdrehen und schon schaltet pin_17 zwischen 0 und 3,3V
Aber Vorsicht: das ist ein direkter Prozessor_pin.
Jupp. falls mal eine Platinen-Version 2.0 fällig wird, bitte eine kleine Pufferstufe vorsehen.
#49
Hallo Jochen,
ich wüsste nicht dass gpio17 eine Sonderstellung hätte. Natürlich wäre es eleganter ALLE gpios zu puffern und auch gegen Überspannung abzusichern. Aber auch viel Aufwand. Es wird ja nicht direkt eine hohe Leistung geschaltet, sonder es ist ein Relais mit Optokoppler oder ein MOSFET-Schalter oder auch nur ein einfacher Transistor dazwischen.
ESP32 Pinout Reference
#50
Hallo Jupp,
all meine interessanten WEB-pages hatte ich in Firefox/Pocket gespeichert ... und jetzt komme ich nicht mehr ran - Error 502. Hoffentlich finde ich eine Möglichkeit die wieder zu aktivieren. Deine Adresse fand ich zum Glück bei den Email Kontakten.
Ich war selber überrascht, das es bei denGPIOs herbe Einschränkungen gibt. Die Tabelle
https://drive.google.com/file/d/1gbKM7DA...E2TPZ/view
legt Details offen. Eine freundliche userein hat sie mir gepostet.
Für den IR_receiver benutze ich nun pin_ir = 16 # ex Tx2 Nextion Pin for IR receiver VS1838B mit etwas externe Beschaltung. Um den externen Amplifier zu schalten werde ich GPIO 17 verwenden, warte noch auf ein SSR und ein open frame Netzteil.
Ach ja, mit deinen außerordentlichen Gehäusen kann ich nicht mithalten, meine Lösung für das Gehäuse besteht in einem hölzernen Karteikasten. Na ja, viel Platz darin und der passt ins Regal mit dem Verstärker.
Bleb gesund und beste Grüße
Jochen
#51
(19.02.2021, 22:39)saarfranzose schrieb: Ivan, du kannst es auch bei einem fertigen Radio ändern. Es muss dazu nicht geöffnet werden. Nur im webinterface die Änderungen wie beschrieben eintragen.
Hallo, Jupp, gerade ausprobiert. Über Web-Interface kann man problemlos die Änderungen durchführen. Funktioniert prima, Danke!
#52
(27.12.2020, 01:01)saarfranzose schrieb: um evtl. Unklarheiten auszuräumen ein Zitat von Seite 16 des VS1053-Datenblattes
AGND ist die Signalmasse von line in und für diese Betrachtung nicht relevant. Die Masse von line out ist mit GBUF bezeichnet, und hier liegen 1,23V gegen GND, die nicht kurzgeschlossen werden dürfen.
Hallo Jupp, hallo Norbert,
vorab: das Radio funktioniert!
Nun aber erwacht der Basteltrieb in mir und ich möchte es einwenig "aufpeppen" mit einem analog apectrum analyser. Vorschläge zum Aufbau finden sich im WEB, der Aufwand dafür hält sich in Grenzen. Es gibt jedoch - zumindest für mich - ein Problem. Die Masse, welche eigentlich?, ist total verrauscht(1). Oder ist es das Audiosignal oder beides? Könnte mal Jemand mit 'nem Oszi drauf schauen und hier mitteilen ob ich, oder mein Aufbau daran schuld sind oder ob das so wie von mir beobachte ist (2).
Ich bin von Hause aus eher mit Digitaltechnik vertraut, daher wäre ich für Erklärungen und Vorschläge zur Umgehung, dies Berücksichtigen meines Wissens, sehr dankbar Huh. Ein einfaches Tiefpassfiter bestehend aus 0,41mH im Signalpfad und 200nf gegen Masse - soweit hat's gerade noch gereicht - hats nicht gebracht. Daher die Vermutung mit der Masse
Beste Grüße vom Bodensee
(1) die "Audio-Masse" ist, wie auf der Platine von Jupp vorgeschlagen, über einen 47µ C "herausgeführt" und nicht direkt am VS1053 abgegriffen
(2) allein dies wäre schon sehr hilfreich
#53
Hallo Zusammen,
ich habe auch eine Platine von Jupp bekommen (Danke Jupp).
Nach dem zusammen Bau und Programm laden spielt das Webradio so weit so gut.
Trotz den habe ich meine  Probleme:
  1. Wenn ich an das ESP32 Spannung über die USB Buchse anschließe Bootet das ratio sofort aber das Display (1,44'' SPI Display) Flackert.
    Wenn ich aber die 5V Spannungsversorgung direkt an das Bordanschlüsse bootet das Webradio nicht. Um den Boots vorgang zu starten, muss ich die linke EN  Taste drücken.
    Das Display Flackert nicht.
  2. Das andere Problem was ich habe ist, dass das Webradio abwechseln Verbindet sich mit meinem Netz und anders mal mit einem anderem Netz (192.168.4.1) , und immer wider.
Gruß  Miroslaw
#54
Hallo Mircio,
zumindest zu Punkt 2 kann ich was sagen. Die 192.168.4.1 ist nicht ein anderes WLAN, sondern die Adresse des hotspot, den der ESP selbst startet wenn er das eingetragene WLAN nicht erreichen kann. In dem Zustand kannst du dich mit einem handy oder laptop ins WLAN-Netz "ESP32Radio" einbuchen und über die IP das webinterface des ESP erreichen. Bei der ersten Inbetriebnahme des ESP-Radio ist es sogar notwendig auf diese Art Kontakt aufzunehmen und die default-Werte zu laden und zu speichern.
#55
Danke Jupp,
kann man das irgend wie Abschalten?
Zu der erste Frage, wie Versorgst du deine Geräte über USB oder direckt über die Plattine?
Gruß  Miroslaw
#56
das ist nun mal der workflow. "Finde ich kein Netz, bau ich mir selbst eins und werde dadurch erreichbar". Vor allem ist es eine praktische Einrichtung um dem ESP ein neues Netz bekannt zu machen. Wenn der WLAN-Empfang ausreichend ist und das Netz dem ESP bekannt ist passiert es ja nicht.
Der AP-Mode (Access Point) beendet sich von selbst nach wenigen Minuten und ein restart wird ausgeführt. Man hat also nicht endlos Zeit das Webinterface aufzurufen.
Die Spannungsversorgung kann auf beide Arten erfolgen. Ich bin da nicht festgelegt.
#57
Nur bei mir verbindet sich mit meinem Netz jedes zweites mal. Aber du weißt, mein WLAN ist einzigartig.
Aber wenn ich die Spannung an die Plattine lege bootet nicht automatisch, ich muss die
EN-Taste drücken, und über USB das Display Flackert.
Trozdem Danke für Deine Antworten
Gruß  Miroslaw
#58
Das Flackern habei ich gelöst, die USB am PC ist zu schwch, mit Handy Netzteil ist ales i.o
Gruß  Miroslaw
#59
das zu schwache Netzteil hast du schon mal gefunden, jetzt must du nur noch das zu schwache WLAN in den Griff bekommen. Ich hab mir deshalb ein google-mesh aufgebaut. Okay, nicht jeder will von google belauscht werden. Aber es gibt auch Alternativen.
#60
Das WLAN-Sinal kann nicht zu schwach sein, direkt neben dem ESP32 habe ich einen WLAN Repaeter instaliert und der Zeigt als Signalstärke 4 von 5 Balken. Das mus was anderes sein.
Ich probiere Dein Tipp aus .
Gruß  Miroslaw
  iRadioMini für ESP32 Bernhard45 17 11.091 09.03.2024, 22:29
Letzter Beitrag: OttoBerger
  MW-Sender mit ESP32 DrNeurosurg 23 4.629 06.02.2024, 14:56
Letzter Beitrag: navi
  Software Installer für den ESP32 pintel 18 940 29.12.2023, 18:29
Letzter Beitrag: Siegfried55
  Karadio für ESP8266/ESP32 saarfranzose 21 7.408 13.11.2023, 13:25
Letzter Beitrag: wmnbg
  Huth E72 Internetradio mit ESP32 saarfranzose 10 1.785 12.05.2023, 14:49
Letzter Beitrag: saarfranzose
