Suche Transistor FB20N50K Netzteil alten LCD TV
Hallo ich habe den Transistor schon bei ebay gefunden https://www.ebay.de/itm/IR-FB20N50K-TO-2...SwajVUPg8a
aus China Versand dauert ewig ,bei Mouser.de gibt
es die auch kostest 20€ Versand  .DieTransistoren sind aus einen alten Samsung LCD TV,die haben Kurzschluss und lassen in folge eine Sicherung durchbrennen.
Gibt es Vergleichstypen die ich günstig bei Conrad oder reichelt bestellen kann?
Danke schöne Feiertage
Themen: 27
21.12.2020, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2020, 14:29 von ELEK.)
einige Datenportale bieten Vergleichstypen an,
https://alltransistors.com/mosfet/transi...stor=36017
Das hatte ich besser in Erinnerung, aber bei Beachtung der wichtigsten Kenndaten, natürlich MOSFET-Grundtyp, Spannung, Strom, Schaltgeschwindigkeit und ev. noch Kapazitäten... kann man den auch selbst ermitteln.
Leider wird in einem Schaltnetzteil neben dem Endtransistor (der oft als Folgefehler stirbt!) noch einiges in der Umgebung mitgerissen, besonders, wenn der Ansteuer-IC ohne Trennung (Impulstrafo) am Endtransistor hängt.
Damit bekommt der IC durch den Transistorfehler (C-B-Schluß bzw. beim MOS D-S-Stecke zum Gate, "Kernschmelze") eine hohe Rückspannung ab und geht oft mit kaputt.
Sämtliche Halbleiter (Dioden...) und niederohmige Widerstände, die am Transistor liegen und der Hauptstromkreis (hier liegen oft noch Draht-Widerstände im Ohmbereich und ev. kleine Drossel) sollte untersucht werden.
Manchmal tötet auch der Schluß einer Sekundärdiode einen Sperrwandler, aber nicht immer bzw. seit den IC eher weniger (Sättigungserkennung).
Inbetriebnahme mit Schutzwiderstand (75...100 Ohm, viel Watt (Kaffeemaschinenheizung)) in der Hauptstromzuführung, aber am "kalten" Ende des Hauptstromkreises (Trafozuführung) ist zu empfehlen.
Schaltnetzteile sind mit die schwierigsten Reparaturen !
Themen: 121
Hallo Namenloser
Ich habe drei Bezugsquellen für den Transistor FB20N50K gefunden:
Dönberg in Irland, Zahlung per PayPal möglich
https://www.donberg.de/suche?query=TRANS...0&group=00
Digi-Key, Support München
https://www.digikey.de/products/de?keywo...FB20N50K&v=
TEM, Leipzig, Zahlung per PayPal möglich
https://www.tme.eu/de/details/irfb20n50k...ht/vishay/
Viel Erfolg.
Themen: 355
21.12.2020, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2020, 16:56 von Dietmar.)
Hallo Bastler120
es kommt noch besser, könnte es sich um solch ein Netzteil handeln????
die Bilder kannst du zweimal vergrößern
das Netzteil ist Flammneu, wenn das passt kannst du es gerne haben. Lass dir Preislich schon mal was einfallen.
Ich spende das Geld dann für die Weihnachtsaktion.
Gewicht, 1,5Kg, nur die Platine
