Rema Andante 744
Themen: 131
Hallo RFT Spezialisten,
heute habe ich mal ein anderes Radio auf dem Tisch. Einen Rema Andante. Einige Probleme habe ich schon behoben wie die festsitzenden Drehkos. Nun beschäftigt mich noch ein anders Problem, wo ich einfach nicht weiter komme. Und zwar verzerrt der linke Kanal. Wenn ich die Stufen über einen Signalverfolger abhöre, ist alles klar und sauber. Sowie ich den Lautsprecher einstecke, fängt die Kiste an zu verzerren. Kopfhörerempfang ist auch ok. Vieleicht hat schon mal jemand mit diesen Problem zu tun gehabt, und kann mir einen Tipp geben.
Im Vorraus schon mal vielen Dank
Gruß Detlef
Themen: 79
Hallo Detlef!
Schau mal bei allen starren Drahtverbindungen in dem Bereich an manchmal sind die Drahtenden oxydiert und bewegen sich in den Lötstellen.
Gruß Detlef2!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Ist den der Lautsprecher OK ?
Themen: 131
Der Lautsprecher ist OK.
Gruß Detlef
Dann prüfe mal den Ruhestrom der Endstufe, indem du den Spannungsabfall über R 620/720 auf 6 mV mit dem Potitrimmer R617/717 einstellst.
Themen: 131
Die Lötstellen sind alle OK. Morgen werde ich mich mal mit dem Ruhesstrom beschäftigen. Mal sehen ob es etwas bringt.
Danke erstmal für Eure Tips.
Gruß Detlef
Themen: 103
ich möchte nicht extra ein neues Thema beginnen. Es betrifft die REMA-Geräte, speziell die Skalenbeleuchtung.
Die Soffitten 12V 0,1A gibt es wohl kaum noch zu kaufen. Habe aber nun gesehen, dass es LED-Soffitten 12V mit einer Stromaufnahme von 0,1A gibt.
Könnte man diese auch benutzen? Hat jemand schon solche verbaut?
Themen: 18
Brauchen diese LED Lampen zwingend Gleichspannung?
Kann sein, dass das die Andante nicht liefert, dann braucht’s einen Gleichrichter und Kondensator.
Jürgen
Themen: 66
(20.03.2021, 20:42)Kellerkind schrieb: Hallo,
Waren da nicht die normalen 39x11 Soffitten drin? Die bekommt man aber noch neu, auch in großen Mengen.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 103
Stimmt ja.....LED braucht Gleichspannung.
Da muss ich mal gucken, wo es solche Soffitten gibt.
Bastelläden haben ja geschlossen :-(
Nabend,
also z.B. beim C hats solche Sofitten, bei LED würde ich die chance nutzen und vielleicht eher solche Streifen einbauen und die mit moderater Helligkeit fahren, sieht bestimmt schön gleichmäßig aus.
ordentliche Gleichspannung brauchen LED-Lösungen, sonst flimmerts fies.
Themen: 66
20.03.2021, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 23:42 von pintel.)
(20.03.2021, 22:54)Kellerkind schrieb: Stimmt ja.....LED braucht Gleichspannung.
https://www.amazon.de/Soffittenlampe-11x...B00M0PP8UA
Habe auch noch andere Anbieter.
Liebe Grüße,
Themen: 552
Also Uwe, dort gehören richtige Soffitten rein........
Themen: 66
(20.03.2021, 23:45)Morningstar schrieb: Also Uwe, dort gehören richtige Soffitten rein........
Und man bekomt sie noch in beliebigen Mengen.
Liebe Grüße,
Themen: 167
Themen: 103
Alles klar.....hab welche geordert. Danke.
Themen: 167
21.03.2021, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 15:41 von Hanskanns.)
wenn es denn machbar ist, finde ich die originalen Lampen Sofitten stilechter und brauchen keine Umbauten.
Dennoch mit dem passenden Vorwiderstand lassen sich LED auch mit Wechselstrom betreiben.
Zur ein kleiner Elko zum Glätten.
Ich habe mir auch in einem Versandhaus 230 V Glimmlampen beschafft.
Für die Anzeige in Netzgeräten kommen diese dem Original immer besser näher.
