07.02.2021, 20:34
ich bin aktuell dabei, ein Loewe-Opta Truxa1701W für einen Bekannten herzurichten.
Auf Grund der Größe des Gerätes für mich etwas Neuland, bisher war ich eher Nordmende Othello/Tannhäuser bzw. Stradivari-Abmessungen gewöhnt.
Anlieferungszustand wie erwartet ziemlich verstaubt, äußerlich auffällig der reingefallene Höhenregler.
Das sind die Bilder, die jeder von Euch sicher zur Genüge kennt. (Das magische Auge war schon geputzt).
Vor der notwendigen "Kondensator-Kur" war somit erstmal eine gründliche Innenreinigung notwendig.
Danach sah das Ganze schon etwas freundlicher aus.
Die Klang- und Wellenschalter waren bei Reinigung natürlich auch dabei.
Dabei ist mir die Ursache für den reingefallenen Höhenregler aufgefallen.
Die Achse vom Höhenregler-Poti ist ca. 1cm kürzer als die Achse vom Bassregler-Poti.
Es ist aber keine Bruchkante sichtbar (Bruch ist auch schwer vorstellbar) und so unterschiedlich kann es ja im Original nicht gewesen sein.
Die Plastikteile sind ja auf beiden Seiten auch identisch. Ich vermute, das da früher schon mal jemand aktiv war und das Poti gewechselt hat.
Allerdings wurde nur etwas Ähnliches eingebaut hat, und nicht das Gleiche.
So kann es aber eigentlich nicht funktioniert haben.
Nachdem mein Elan damit einen Dämpfer bekam, hoffe ich jetzt auf Hilfe im Forum.
Vielleicht hat ja jemand so ein Poti übrig und könnte mir aushelfen.
Das benötigte Poti ist die offene Bauart und laut Schaltplan sollte es 1MOhm sein.
Die Länge der Achse bis zum Beginn des Gewindes beträgt 33mm, 2-3mm kürzer sollte auch noch gehen.
Jetzt bin mal guter Hoffnung.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
