Datenblatt für LED-Anzeige aus Videorecorder
Themen: 29
ich habe hier eine LED-Anzeige aus einem Videorecorder die ich gerne für Bastelarbeiten einsetzten möchte. Leider habe ich keine Pinbelegung oä.
Das Teil hat links und rechts Sonderanzeigen wie VCR REC LP uä. Mittig eine "Uhrenanzeige" in Siebensegment-LED, also 88:88.
Auf der Rückseite sind folgende Infos: 69919 Auf Platine aufgeätzt
LTG-9919M Auf Platine weiss gedruckt
T0018 Y O Auf Platine weiss gedruckt
CK66A Auf Platine aufgeätzt
Ich finde leider unter LTG-9919M nur Verkaufsangebote bei Google aber kein Datenblatt oder auch nur Beschaltungshinweise
Kann mir jemand weiterhelfen, oder muß ich die Pinbelegung austüfteln?
Ich wäre für Hinweise wie ich an das Datenblatt komme dankbar, da ich nicht so der "Sucher" im Netz bin.
Alfred der Hesse
Themen: 71
Hallo Alfred,
idR bestehen die Videorecorder Anzeigen aus einer Flüssigkristall (LCD)-Anzeige und somit nicht aus einer LED-Anzeige, oder ist es bei deiner nicht so ?
ein Foto wäre gut, wenn es eine DIGITRON-Anzeige ist, handelt es sich um eine Art moderne Elektronenröhre, die Belegung kann man trotzdem rel. einfach ermitteln...
Bei LCD kann es schwieriger sein, besonders wenn der Anzeigecontroller innerhalb der Anzeige liegt oder auf die Platine gepappt ist (erkennbar an schwarzem Kunststoff"tropfen" auf der Platine.
...aber ich bin da bei den controllern nicht der Experte...
Themen: 29
Hallo Harry,
meine Anzeige ist definitiv eine LED-Ausführung.
Alfred der Hesse
12.02.2021, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 13:13 von ELEK.)
...dann würde ich vorschlagen:
Pürfen, ob ein Controller zwischen den Anschlüssen und der eigentlichen Anzeige liegt, dann ist Probieren nicht möglich!
Ansonsten bei reiner Anzeige mit unbekannten Anschlüssen:
Nimm eine Betriebsspannung 5...12V, einen Vorwiderstand für ca. 10mA (1k...) in die Plusleitung einschleifen und versuchen, mit den 2 Drähten (vorher mit LED checken, ob alles o.k.) zunächst die gemeinsame Elektrode zu finden (Anode oder Kathodenzusammenfassung, wahrscheinlich für jedes Segment...Anzeigegruppe einzeln wegen Multiplexansteuerung...), das hab ich immer einfach durch Probieren gemacht: Systematisch einen PIN an einen Anschluß klemmen, und mit dem anderen die übrigen PIN "abstreifen", bis irgendetwas aufleuchtet, mit dem leuchtenden Segment... kann man dann erste Schlüsse ziehen. Leuchtet nichts, mal umpolen.
So hab ich bisher immer Anzeigen entschlüsseln können, ist eigtl. eine Sache von Minuten
..bei der Recherche zu Zeichenketten auch Wörter wie "LED display ..." ergänzen oder gar die Serviceanleitung des entspr. Gerätes suchen.
