@....... die Kondesatoren sind alle neu.
Hallo Ralf,
lese ich es richtig, die Fassung der UL84 hat vom Pin 9 zur Masse eine Verbindung ???
Ist da eine Schmauchspur sichtbar ???
Themen: 12
Hallo Harry,
Schmauch ist da keiner?
D.h. äußerlich nichts sichtbar ? und messtechnisch liegt der Widerstandswert bei O Ohm
Themen: 12
Nichts zu sehen,
Widerstand liegt bei 116 Megaohm und der steigt auch noch an .
20.02.2021, 10:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 10:25 von radioharry.)
Ralf, 116 Megaohm sind aber absolut kein Durchgang, wichtig dabei, dieser Wert kann sich sehr stark reduzieren, wenn Spannung anliegt.
Mein neuer Vorschlag: UL84 raus, Radio an und die jetzige Leistungsaufnahme feststellen, sowie die höhe der Anodenspannung ermitteln und bekanntgeben
Themen: 12
Hallo Harry,
ich darf doch keinen Durchgang haben am PIN 7 und 9 oder habe ich da was falsch verstanden??
Beim PIN 7 habe ich 0 Ohm und beim PIN 9 habe ich ja erhöten Widerstand. Wenn ich an der Fassung ein wenig mit der Messspitze "lottere" gegt der Wert auf einmal auf 0 Ohm.
Beim Ausbau der Röhre geht die Leistungsaufnahme auch nach oben aber nicht ganz so schnell.
20.02.2021, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 11:44 von radioharry.)
Ralf, die Pin 7+9 der Fassung dürfen untereinander und zur Masse absolut keinen Durchgang haben. Das muss dir Klar sein.
Durchgang aber bedeutet keinen Widerstand und kein Widerstand sind eben die 0 Ohm
116 M aber ist ein sehr hoher Widerstand, der aber bei anliegender Spannung wesentlich kleiner werden kann, dann fließt ein Strom zur Masse, was absolut nicht sein darf, weil das u.a. der Grund der ansteigenden Leistungsaufnahme ist. Das aber passiert u.a. dann, wenn diese Fassung satt mit irgendeinem Kontaktspray bearbeitet wurde, dann können sich diese Kriechströme bilden.
Nächster Vorschlag dann, die Kabel der Fassung von Pin 7 + 9 ablöten und isoliert ablegen, dann Netzstecker rein und erneut die Leistungsaufnahme prüfen, denn wenn die Fassung das Problem ist, muss die Leistungsaufnahme unterhalb des aufgedruckten Wertes liegen.
Themen: 144
Wurde der Gleichrichter denn schon geprüft? Darüber gab es noch kein Feedback...
Themen: 12
Hallo Thorsten,
beim Hochfahren des Radios steigt die Gleichspannung nah dem Gleichrichter an. Ich habe den Radio bei 140 Volt ausgemacht weil die Leistungsaufnahme dann uner 60 Watt geht.
An PIN 7 und 9 liegen ca 200-220 Volt an.
Themen: 12
Hallo Harry,
Kabel sind abgelötet.
Wenn ich ihn einschalte geht die Leistungsaufnahme trotzdem nach oben.
Ich habs mit und ohne Röhre versucht !
lg
20.02.2021, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 13:31 von radioharry.)
Ralf, dann ist die Fassung nicht das Problem
Die Messergebnissen beruhen wohl auf eine Fehlmessung
Löte nun mal die +Leitung vom Gleichrichter ab und prüfe erneut
Damit aber kein weiterer Schaden entsteht, solltest du den Netzstecker über eine Vorschaltlampe mit ca. 40- 70W laufen lassen.
Messe bitte auch die DC -Spannung am +Anschluß des GL.
Ob es hier noch weitergeht. ?
Tipps gabs ja genug, oder ?
Wie es ausschaut, gehts hier nicht weiter, dabei wäre es bestimmt reparierbar, sollte dazu aber das Interesse verflogen sein, dann aber ist es vom TE unfair, sich dazu nicht zu äußern.
Sollte der TE aber evtl. erkrankt sein, dann würde ich mich freuen, wenn es hier nach der Genesung weitergeht.
Themen: 84
Themen: 12
Hallo an Alle,
ich war krankheitsbedingt leider nicht verfürbar.
Vielen Dank für die Info.
Ich habe noch eine Baustelle( EMUD9)bei der Ich noch auf nen Lösungsvorschlag warte.
Wenn das Radio funktioniert mache Ich mit dem Sekretär weiter !!
lg
Ralf
Themen: 12
Hallo an Alle,
weiter gehts.
Alsoo Sachstand ist das Ich alle Röhren von einem Bekannten prüfen hab lassen.
Die sind alle Top in Ordnung.
Die Skalenlampen sind auch beide durchgebrannt gewesen. ich habe neue eingebaut.
Der Heissleiter R 8 war durchgebrochen. Dieser wurde durch einen NTC Widerstand 24-30Volt 0,1A PHI) getauscht.
Nach einschalten ging die Leistung auf 40 Watt hoch und das Radio lief.
Nach ca 4 Sekunden sind mir die beiden Skalenlampen durchgebrannt.
Ich habe die dort anliegende Spannung gemeessen,welche 123 Volt betrug,was zu hoch ist.
Hallo Ralf,
in einem U-Röhrenheizkreis müssen 100mA AC-Strom fließen, dann stellen sich auch die richtigen Spannungen an den Skalenlampen und Röhren ein.
In diesem fall ist der gewechselte R8 wohl nicht der passende
27.03.2021, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 15:58 von ELEK.)
Zitat:Nach ca 4 Sekunden sind mir die beiden Skalenlampen durchgebrannt.
..ohne die Skalenlampen hat das Messen keinen Sinn, denn in einer Widerstandskette ist die Spannung extrem von den eingefügten Widerständen (hier: intakte Lampen) abhängig !
Wenn die Lampen fehlen (durchgebrannt), ändern sich die Widerstandswerte der Kette (da ja noch ein Heißleiter parallel zu den Lampen liegt). Bei einer totalen Unterbrechung liegt über der Unterbrechungsstelle die volle Netzspannung, hier die Spannung, die der Widerstand des parall. Heißleiters im Arbeitspunkt hat.
Ich würde versuchen, mit Ersatzwiderständen (U / I aus den Lampendaten) ausreichender Leistung den Fehler zu finden,
wahrscheinlich paßt der Heißleiter nicht oder es ist noch was Anderes im Argen...
..Ergänzung: hatte Harrys Posting nicht gesehen, genau so ist es...
Themen: 167
27.03.2021, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 16:50 von Hanskanns.)
die Fehlersuche gestaltet sich in der Tat ungünstig.
Ich würde eine Fleißarbeit favorisieren, Zeit habe ich ja.
Den Heizkreis kalt Stück für Stück vom Netzstecker angefangen messen.
Werden dabei keine Auffälligkeiten bemerkt, dann über den Regeltrafo langsam mit Spannung beaufschlagen und auch den Strom dabei im Auge halten
Auch würde ich versuchen den Originalheißleiter aufzutreiben.
Den Rest haben meine Vorschreiber schon ausführlich beleuchtet.
