Stassfurt Tannhäuser
#81
Guten Abend,
ich habe heute alle Widerstände um die ECH81 überprüft, es fiel keiner aus der Rolle. Wackelkontakte gab es nicht, offensichtliche kalte Lötstellen auch nicht.
Eventuell habe ich beim Ersatz der Teerkondensatoren einen Kurzschluss verursacht, zumindest waren zwei Drähte zu eng beieinander.
Morgen fahre ich wieder hoch, werde sehen/ besser hören!
Die Einstelltrimmer an den Kathoden der EL84 sind nicht korrodiert oder sehen zum Argwöhnen aus.
Messwerte W58 431,8 Ohm, Anzapfung R 212,7 und L 219, 6 Ohm.
Sollte ich einen Einstelltrimmer 440 Ohm anstelle des Drahtwiderstandes  mit Abgriffschelle beschaffen?
Ach ja, die Seile müssden neu eingestellt werden, warum passiert gerade mir das?
In diesem Sinn, einen schönen Abend Uwe OSL
#82
Hallo Uwe,
schicke mir bitte mal deinen Stromlaufplan.
Ich finde nur den vom 8E153A oder so.
Mit freundlichem Gruß Heiko
#83
Den Schaltplan gibt es hier im Forum:
https://radio-bastler.de/forum/attachment.php?aid=35990
Der zugehörige Bericht:
https://www.radio-bastler.de/forum/showt...p?tid=8146
Axel  Smile
#84
Guten Abend Heiko,
ich wollte den Plan heute früh schicken, leider klappte dasmit den Attachements nicht.
Also ein zweiter Versuch.
MFG Uwe
Es funktioniert bei mir nicht!
#85
Hallo Uwe,
Ganz einfach.
Gehe Links unten auf "Datei durchsuchen " und gehe auf den Plan(Plan suchen),klicke diesen an.
Dann gehe auf der rechten Seite auf "Attachment hinzufügen ".
Attachment =Bild.
Mit freundlichem Gruß Heiko.
#86
Hallo Uwe,
mir fällt noch ein.
Du bekommst eine Meldung
"Bild zu groß"
Dann schau hier!
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=5687
Dann kannst Du deine Bilder verkleinern.
#87
Liebe Leute,
Lest eigentlich die Beiträge hier im Thema?
In Beitrag #83 habe ich einen Link zu dem Schaltplan hier im Forum gesetzt.
Wie einfach muss einfach denn noch sein... Huh
Aber gut, hier nun der Schaltplan als Bild:
[Bild: attachment.php?aid=35990]
Axel Smile
#88
Hallo Alex,
DANKE.
Ich schaue die ganze Zeit auf Deinen Link des Planes.  :-)
Nur habe ich Uwe erklärt wie er ein Bild hier rein bekommt.
#89
Hallo Heiko,
Ich heiße übrigens AXEL... Wink
Auch zum Bilder einstellen gibt es hier im Forum massenhaft Beiträge...
Einfach mal lesen.
Axel Smile
#90
Hallo Uwe,
lege bitte die freien Anschlüsse der Potis W59 und W60 mit auf die Abgriffe ZU W58!
Sollte der W60 einen schlechten Kontakt zum Schleifer haben fällt Dir das Signal aus oder ist schlecht.
Liegt der freie Anschluss mit auf dem Schleifer hast Du wenigstens die 100 Ohm in der Schaltung.
Berichte bitte!
#91
Hallo AXEL,
ENTSCHULDIGUNG.
#92
Guten Abend,
kurzer Bericht zum Stand.
Ich habe die Anodenströme über den Spannungsabfall an den Wicklungen des AÜ gemessen, und letztlich auch eingestellt. Leerlauf 26,1 und 26,4 mA.
Im Oszi fast Symmetrie, reicht aus, Sinus sauber.
Die Detailsuche um die ECH81 brachte keine "Lötpfuscherei " zutage.
Dafür stellte ich fest, daß vom U8b zum U8 a und c zu SP 18 und Sp 20 keine Verbindung bestand.
Irgendjemand hat mir die Anschlüsse gekappt, wenn ich den erwische!
Die restlichen Drahtlängen reichten nicht für ein Anlöten, so daß ich neue Drähte eingezogen habe.
Jetzt funktioniert der  AM-Bereich!
Das modulierte Signal vom Generator wird erkannt und demoduliert, leider ist noch irgendeine Störung dabei.
Die Kamera hat das nicht richtig aufgenommen, so daß ich kein Attachement anhängen kann.
UKW- sagt nix, noch nicht.
Ihr seht ich bin optimistisch und werde mit vielerlei Hilfe den Tannhäuser " mir untertan" machen.
Ein schönes Wochenende, Uwe OSL
#93
Hallo, Allen ein schönen 1. Advent!
Ich konnte mir ein Fastnikolausgeschenk machen, UKW ist wieder da!
Der Signalgenerator war deutlich auf UKW zu hören, wenn es auch nur ein 400 Hz- Ton war, aber es war Musik in meinen Ohren!!
MDR- Sachsen auf 100,4 MHz habe ich relativ sauber empfangen, etwas zu leise, aber immerhin.
Jetzt werde ich wohl oder übel mich mit der Abgleicherei beschäftigen müssen, sozusagen Neuland unter dem Abgleichschrauber!
Eine Ursache waren die EC92, jetzt habe ich 2 mit Baujahr 59 drin.
Ein Ringtauisch der beiden untereinander brachte keine Verbesserung der Lautstärke, wahrscheinlich sind die beiden an dem ihnen geeigneten Platz.
Die gekaufte EABC80 sollte NOS sein, aber auch hier werde ich mal einen "Ringtausch" aus meinem Bestand vornehmen.
Viele Grüße Uwe OSL
#94
Hallo Uwe,
Du schreibst:
Das freud mich sehr , AM und FM geht nun auch.  :-)
Hast Du die von mir beschriebenen Brücken eingebaut?
Den Abgleich bekommst Du auch noch hin. Smiley58
Euch auch eine schöne Adventszeit.
#95
Hallo Uwe,
Ich würde erstmal die beiden EC92 gegen neue, oder 6AB4 tauschen.
Die EC92 sind bekannt, das sie mitunter platt sind.
Mit den 6AB4 habe ich und andere hier sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei meinem Tannhäuser war mit den alten EC92 kaum Empfang möglich.
Nach Tausch der Röhren war der UKW Empfang ohne irgendwelchen Abgleich, wie er sein soll.
Einen Neuabgleich würde ich erst als allerletzten Mittel anwenden.
Axel Smile
#96
Hallo Uwe ,
das mit der EC 92 hatte ich auch in meinen Beiträgen #64 und #74 geschrieben .
Ich dachte Du hättest sie von Anfang an erneuert um dieses UKW Problem auszuschließen .
Schön das jetzt was da ist .
Viele Grüsse Uwe
#97
Hallo Uwe BB,
ich habe einige EC 92, Röhrentausch en gros, aber leider keine 6AB4 mehr. Die Traviata baue ich nicht aus, wat looft det soll weita loofen!
Die neuresten EC92 aus 1959 bringen, ich bin noch auf Suche nach den 6AB4.
Gruß Uwe OSL
#98
Hallo Radiofans,
Wo bekommt man diese Röhren?
#99
Guten Abend Uwe , Heiko ,
ich habe sie bei E....bucht ganz problemlos bestellt . Dort ist eine große Auswahl an EC 92 oder der amerikanischen Alternative .
Ich habe da die amerikanische Version genommen. Bei der EABC 80 eine Originale , siehe Beitrag #64 warum Original .
Oder auch :
www.btb-elektronik.de .
Da habe ich meine EM 11 noch für halbwegs normales Geld bekommen . Da ist auch die EC 92 / Alternative im Sortiment .
Oder :   www.atr-shop.de
da habe ich meine Kondensatoren alle gekauft , aber auch ein begrenztes Sortiment an Röhren .
Viele Grüsse Uwe
Hallo Uwe-BB.
DANKE.  :-)
  Nordmende Tannhäuser E330: Auf UKW nur Rauschen Stefan 50 3.408 04.02.2024, 15:27
Letzter Beitrag: Pappkopp
  Stassfurt Onyx II 8E156-I reparieren schorsch16 29 3.389 30.03.2023, 16:00
Letzter Beitrag: radioharry
  RFT-Stassfurt-Traviata 3 uemde 30 3.904 04.03.2023, 15:27
  Stassfurt Diamant II 8E158-I Stefansen 34 16.328 27.02.2023, 21:08
Letzter Beitrag: Thommi
  Nordmende Tannhäuser 8004H RadioWolf 35 11.780 12.04.2022, 16:15
Letzter Beitrag: John Abruzzi
