Philips Capella Reverbeo
Themen: 62
Ich habe vor kurzem o.g. Radio geschenkt bekommen.
Gestern hatte ich mich dann einmal an die Reparatur gemacht. Langsam am Trenntrafo hochgefahren hat es prinzipiell auch noch funktioniert. Auch die grüne Skalenbeleuchtung hat noch dim und fleckig geleuchtet.
Also mal das Chassis ausgebaut. Wichtig ist: Das Chassis wird nach vorne hin aus dem Gehäuse gezogen, nicht wie sonst üblich nach hinten!
Auf dem Chassis grinste mich dann erstmal schonmal eine Asbestpappe an. Diese habe ich dick mit Auspuffklarlack (bis 800°C fest) getränkt.
Die EL-Scheibe sieht wie zu erwarten nicht gut aus und hat schon einiges an Fehlstellen. Sie werde ich durch eine neue Folie zwischen zwei Glasscheiben geklebt ersetzen. Gut dass ich Altglas zum Zurechtschneiden immer aufhebe.
Kondensatoren waren keine kritischen Kandidaten verbaut, nur die guten "Senfkondensatoren" von Philips selbst.
Allerdings musste eine Hand voll Elkos getauscht werden sowie zwei Teerbomben an den Übertragern.
Wichtig: Im Stereodecoder und auf der Platine darauf befinden sich auch einige trockene Elkos!
Ansonsten funktioniert das Radio schonmal wieder einwandfrei auf allen Wellen. Was mich nur etwas irritiert ist, dass sobald der Federhall aktiviert wird der rechte Kanal nur noch den Hall wieder gibt, während der linke ganz normal die Musik ohne Hall wiedergibt. Muss das so?
Auf Folie und neues magisches Auge wird gewartet. Fortsetzung folgt...
Themen: 62
Heute kam die neue EL-Folie an und ich habe sie gleich mal zwischen die neuen Glasscheiben geklebt.
Die Folie kann einfach mit der Schere auf das passende Maß zugeschnitten werden. Dabei aber aufpassen, dass man den Anschluss an dem gewünschten Zuschnitt dran lässt
Die Schnittkante habe ich mit Tesafilm verklebt und die beiden Folienstücke dann mit Doppelseitigem Klebeband auf der einen Glasscheibe fixiert. Dann die zweite Glasscheibe darüber und alles rundherum nochmal mit Heißkleber versiegelt, damit so wenig Luft und Feuchtigkeit wie möglich an die Schnittkante der Folie kommt.
Die Folie darf laut Hersteller mit max. 160V AC beaufschlagt werden. Ich habe die beiden Folien, die ich eingebaut habe, in Reihe an den originalen Anschluss geschaltet, sodass jede Folie nun 115V "sieht".
Wieder eingebaut, schaut es schon wieder super aus. Die Schnittkante sieht man nur wenn man mit der Nase direkt an der Skalenscheibe hängt. Das Projekt ist hiermit auch beendet
Themen: 142
Hallo Phalos
Das hast Du klasse gelöst mit der Folie. Und das ganze gut beschrieben, damit sich auch jemand, der so ein Problem hat, daran wagt. Das Radio ist Dir gelungen
Radiogrüße Detlef
Themen: 19
Hallo Phalos,
ein schöner Reverbeo, ich hatte mich mal mit dem Nachfolger auseinander gesetzt.
Im Stereo-Decoder hatte ich auch defekte Styros entlarvt, die ja eigentlich als unverwüstlich gelten.
In der Reverbeo-Steuereinheit hatte ich alle Elko's getauscht.
Und die Reverbeo-Schwing-Einheit hat eine Transportsicherung, ungefähr in der Mitte der Federeinheit, die hast du rausgenommen (?).
Jürgen
09.03.2021, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 15:28 von Juan1.)
Hallo Phalos
Das mit der EL folie kannte ich noch nicht.
Kannst du etwas extra info dazu geben?
Welche farben, welcher hersteller, wie wird das material verarbeitet, kann man es dimmen........ und solche details.
Im moment werkel ich an einem Radio wo so eine lösung optimal währe, denn genau hinter der skala ist das grosse rad vom Dreko welches aus Blech besteht und kein licht durchlässt. Also ein grosser Schatten auf der skala.
Das währe auch für einige andere eigenbauten was passendes.
Viele Grüße, Juan
Themen: 66
Man lernt nie aus, diese EL-Folien kannte ich bisher gar nicht. Was hast Du für Deine Folie in dieser Größe bezahlt?
Super Radio.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 136
Hallo zusammen
Das mit der Elektrolumineszenz-Folie hat mich auch interessiert. Daher hatte ich mir vor einiger Zeit schon mal ein paar Bezugsquellen rausgesucht. Die Preise sind ähnlich und natürlich von der Foliengröße abhängig. Es gibt auch unterschiedliche Farben.
Firma EL Light
Karl-Liebknecht-Str. 39, 15370 Petershagen
https://www.el-light.shop/epages/1777843...e_ElFolien
DIN A4 48,95 € > ca. 0,08€/cm²
Firma MM Cartuning
Kleiststr. 6a, 44534 Lünen
https://www.mm-cartuning.de/shop/
200 x 100 mm > 19,90 € > ca. 0,10€/cm²
Firma Zigan
Mühlenweg 1, 38173 Sickte / Apelnstedt
https://www.elektrolumineszenz.com/EL-Folien
200 x 100 mm > 20,53 € > ca. 0,10€/cm²
DIN A4 55,39 € > ca. 0,09€/cm²
Ich hoffe, die Informationen helfen weiter.
Dankeschön fürs raussuchen!
Gruß Nad
Das schau ich mir nacher etwas genauer an. vor allem in welchen farben und so.
Gereusche beim Radiohören sind wohl keine zu erwarten stimmts? Sonst hätte Philips das ja auch nicht eingebaut denke ich mir.
Auf jeden fall ist das was tolles. Ich denke gerade an die Skala einer Saba. Da wird diese nur im mittleren bereich mit zwei lämpchen beleuchtet. Die bereiche links und rechts von den knöpfen sind normalerweise recht abgedunkelt.
ich glaube das gerade diese etwas grünliche folie bei dem exportgeräten mit grüner skala gut ankommen würde
Viele Grüße, Juan
