Telefunken Operette 6 kommt kein ton
Themen: 12
Hallo , ich hoffe ihr könnt mir weiter helen ich habe vor ein paar tagen ein Telefunken Operette 6 erstanden aber leider gib das geät kein einzigen ton von sich
ich habe die spannung langsam mit dem RTT hochgefahren die Skalenbeleuchtung ging zwar an aber es kamm kein einziger ton aus dem Lautsprecher
kein brummen noch nicht einmal ein rauschen .Die erste messung hat ergeben das die Spannung an beiden Netzelkos bzw. Siebelko bei 200V liegt statt der im
Schaltplan angegebenen 265V bzw. 230V . Ich hatte das Radio nur ein paar minuten angehabt zum messe dabei ist mir aufgefallen das der Gleichrichter sehr warm wird. Hat von euch jemand so was schon mal gehabt ? Habt ihr tips für mich ?
Grüße Mike
Themen: 70
04.03.2021, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2021, 16:54 von radioharry.)
Hallo Mike,
vermutlich wird die Anodenspannung überlastet, entweder durch den Becherelko und falls noch die Papier Wickler drin sind, durch diese.
Dann sind der C44;C46und C54 unbedingt zu wechseln, der C15 am G2 der ECH ebenfalls, fall es ein Papierwickler ist.
Eben so ist mit den Kleinelkos zu verfahren, diese kosten nur Cents. Achte bitte das der Ratioelko, das dieser, im Gegensatz zu den anderen, mit + auf Masse gelötet wird.
Dann kannst du das Radio wieder bestromen und an der EL84 am Pin 3+7+9 sowie an der EABC80 am Pin 9 die Spannungshöhen ermitteln und uns bekannt geben.
Die Messung am Pin 3 der EL84= Kathode, ist über einer Zeitspanne von ca. 20 Minuten zu messen, denn wenn diese sich während des Warmlaufens erhöht, dann ist die EL84 zu wechseln, weil Sie Gitterstrom zieht und falls die Ersatzröhre eine gebrauchte ist, wiederum ca. 20 min messen.
Themen: 12
Hallo , ich habe neuigkeiten von meiner Operette . Ich habe das Chassis erstmal gründlich vom staub befreit anschliessend habe ich obligatorische kondensatorkur
durchgeführt inklu netzekos . Die anodenspannung liegt bei jetzt 237V bzw . 276V . Das radio funktioniert eigentlich auch ganz gut schöner klang usw . aber nach ca zwei bis drei minuten betribsdauer wird der sender aufeimal ganz leise und verschwindet dann ganz und nach zwei bis deri minuten ist der Sender plötzlich wider da .
Woran könnte das noch liegen ? Die spannungen an der EL84 habe ich gemessen .
Pin 1. = 7,8V
Pin 3. = 258V
Pin 9 = 239V
Die spannung an pin 3 hat sich nach einigen minuten auf 8,9 V erhöt .
Themen: 70
13.03.2021, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 06:56 von radioharry.)
Moin moin,
die EL84 solltest du wechseln, am Pin 3= KATHODE darf die Spannung nicht hoch laufen, auch nach längerer Zeit nicht, deshalb mind. 20 Minuten lang messen
Gezählt wird immer von unten auf die Röhre gesehen ab der Lücke rechts herum, somit kommt die Anode auf Pin 7 und G2= Schirmgitter auf Pin 9
Die ECC85 könnte auch ein Problem haben. an allen Röhren sind die Pins zu reinigen, besonders an deer EABC80, auch der Wellenschalter kann immer eine Reinigung mit Teslanol gebrauchen
Themen: 12
Okay Harry , eine neue EL84 habe ich noch in meinem fundus eine ECC85 muss uch mir besorgen und werde dann berichten .
