21.03.2021, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 16:09 von MichaT.)
bei 87,5 sind es 2,6 Volt und bei 104 sind es 6,5 Volt das schwankt nur wenn ich mit dem Finger an die Strippen komme.
Mein PM2524 meint bei 87,5 2,9V und bei 104 7,08 V
Die gleichen Werte bekomme ich wenn ich die U1 und U2 verwende.
Themen: 490
Die Spannungen sind vermutlich korrekt!
Du solltest möglichst alle (man übersieht leicht einige Punkte) Durchkontaktierungen nachlöten. Dieses Thema hatten wir ja schon ganz am Anfang.
Auch Kontaktfehler in der Tastatur treten bei dem Gerät häufig auf.
21.03.2021, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 17:34 von radioharry.)
Die Spannung sind auch mbMn korrekt. Nun nochmal die UKW-Betriebsspannung am Lötpunkt 206 prüfen, dort sollten 7V anliegen
Wenn nun wirklich alle Durchkontaktierungen nachgelötet bzw. überbrückt sind, dann käme theoretisch nur noch der BF324 in Frage
als erstes möchte ich mich mal bei euch bedanken für die Hilfe die Ihr mir und anderen zu Teil werden lasst. Ohne Leute wie euch würde viele
alte Schätzchen in der Tonne landen.
Vielen vielen Dank!!
Also ich habe gefühlte 300 Lötpunkte auf der Hauptplatine und der oberen mit den Schiebereglern sowie der ohne Abschirmung nachgelötet.
An Punkt 206 habe ich 7,05 Volt anliegen. Warte nun ab bis ich den BF324 habe obwohl ich noch nicht überzeugt bin das es na dem liegt, lasse
mich aber überraschen.
Micha, guter Empfang bedingt schon einige Dinge, die da sind, entsprechende Antenne und ihrer Kontaktierung bis auf den UKW Eingang sowie entsprechend der Vorgabe angepassten UKW-Box und damit der vorgesehenen Betriebs,- und Abstimmspannung.
Diese Punkte haben wir doch geprüft und für Arbeitswirksam befunden, somit bleibt nun der Eingangstransistor übrig.
21.03.2021, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 18:54 von MichaT.)
Hallo Harry,
also dann kann auch bei defektem BF324 die Funktion der stärksten Sender gegeben sein?
Im Moment habe ich das Gerät an meiner Dipolantenne unterm Dach angeschlossen und bekommen immernoch
nur 2-3 starke Sender rein.
Bei defektem Eingangstransistor (hier der BF324) sinkt die Eingangsempfindlichkeit um ca. das 5 fache, d.h. der Sender muss schon in Sichtweite sein und mit mehreren KW powern, um den sauber zu empfangen.
21.03.2021, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 19:20 von MichaT.)
Der Sender ist bei uns in der Nähe Max. 30Km dann hoffe ich mal auf den BF324
Melde mich sobald gewechselt wurde. Sind die Radios so empfindlich das selbst ein Lampentrafo der ca. 1 mtr. weg steht stört?
Ach ja, hab eben noch einen angefangenen Telefunken Digitale 101 hervorgeholt bei dem auch das Empfangsteil nicht funktioniert.
Falls du den AM Bereich meinst, der ist auf naheliegende Störimpulse im annäherndem. Frequenzbereich besonders empfindlich, was dann normal ist.
Am digitale 101 natürlich zuerst die Betriebsspannungen prüfen
Nein der stört im FM Bereich.
Dann ist das wohl ein elektronischer. Trafo, d.h. um Kupfer zu sparen, wird die Netz AC gleichgerichtet und mit hoher Frequenz "zerhackt" die dann wieder AC wird, die wird dann wieder transformiert , beim elektronischen Zerhacken aber wird einen sehr hohen Störnebel produziert, wenn diese nicht wieder eingedämmt wird, was bei billigen Netzteilen nicht gemacht wird, weil es ein paar cents mehr kostet.
21.03.2021, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 19:48 von MichaT.)
Wieder was dazu gelernt.
Ach ja, jetzt weiss ich wieder warum ich das Digitale zur Seite gelegt hatte, da ist mir auf der keinen Platine wo der Dreko sitzt ein kurzes orangenes Kabel
abgegangen und ich weiss nicht wo es hingehört. Dort wo sich R5 und C9 treffen ist es noch dran.
Stelle mal ein detailreiches Bild davon ein
Themen: 490
Das sollte dann aber ein neuer Beitrag werden.
Ich habe hier noch ein Schrottchassis vom 104A. Wenn es ganz dick kommt, kannst du das UKW-Teil bekommen.
22.03.2021, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2021, 22:27 von Dietmar.)
hier mal das Bild mit dem abgerissenen Kabel, dass kurze orangene ist es. Ich konnte selbst mit der Lupe nicht nachvollziehen
wo es hingehört.
Hallo Micha,
bitte hier mit dem digitale nicht weitermachen, denn hier gehts nur um den ITT 104
Lt. SP gibt es an diesem Punkt keine Kabelverbindung, aber einen Testpunkt und das kurze Drahtstück kann ein solches sein, das aber kann abgelötet werden.
Hallo Harry,
der BF324 war es leider nicht, alles beim alten nur die stärksten Sender hier im Umkreis 2-3 Stück zu empfangen?
.....weil du einen neuen eingelötet hast ?
genau der neue ist drin.
Ich glaub dann muss ich mich wohl damit abfinden
Möchte beim Touring 104 A die Skalenbirnchen tauschen. Das Chassis habe ich schon aus dem Gehäuse genommen wie in der Anleitung beschrieben. Wie weiter?
Danke für einen Hinweis und Grüße aus Berlin :-)
