Themen: 26
Hallo Radioharry,
leider kann ich nicht mehr nachlöten, ausgebaut und mit Ohmmeter gemessen, kein Durchgang.
Trotzdem vielen Dank, es ist wohltuend, Hilfe zu bekommen, Uwe
Themen: 26
Hallo alle miteinander,
ich werde mich jetzt erst wieder im Herbst/ Spätherbst an meine Geräte setzen können. Wir haben ein großes Grundstück, meine Frau liebt Blumen, insbesondere Exoten und da muß ich ran. Bewässerung steuern, Belüftungsautomatik für das Gewächshaus und so fällt eben immer etwas an. Es macht wenig Sinn, sprunghaft an den Radios zu arbeiten, das führt zu nichts. Na ja, noch ist mein Verfallsdatum nicht heran! So nach dem Motto:" Dat wirt schon wat, wenn dat wat wirt!"
Viele Grüße Uwe
Themen: 1
Hallo ,
ja so geht es mir auch . Viele " Baustellen " bei einem alten Gehöft , immer was zu werkeln . Meine Tannhäuser
muss da auch noch ein wenig warten , hänge immer noch am Smaragd und dann weiter zum " Roberto " . Das Holzgehäuse
muss auch noch weiter aufgearbeitet werden . Das Radio läuft ja schon . Aber da steht auch noch ein Consul - Sonneberg , ein
begonnener mechanischer Fingerschlag- Spielautomat und angefangener Bajazzo Spielautomat . So wird es nie wirklich
langweilig und ab und an sitzt man draussen nur mal so rum .
Jetzt wo es warm wird nutzt man eben draussen alles und lässt den Rest für den Regen .
Viele Grüsse Uwe
Themen: 26
Hallo Uwe BB,
Da bin ich ja richtig froh, dass es Dir auch so geht!
Am Sonntag hole ich noch einen Traviata, hoffe der AÜ ist noch in Ordnung.
Mal sehen?
Ich sitze gerade in Besigheim-Bietingen auf dem Parkplatz für Wohnmobile.
Morgen früh muss unser Womo zum Inkontinenztest nach Kirchheim am Neckar.
Die jährliche Dichtheitsprüfung, der Garantie wegen.
Am Freitag ist dann die Kontrolluntersuchung der Augen meiner Frau in Frankfurt/Main dran.
Samstag ist ein Abstecher nach Eisenach geplant, Sonntag dann nach Leipzig zum Traviata.
Montag ist dann wieder Haus-und Gartenarbeit dran.
Viele Grüsse Uwe aus OSL
Themen: 1
Hi ,
dann muss man aber Rentner sein so wie Du , sonst würde das ja zum super GAU werden wenn man noch , so wie ich , arbeiten geht . Dann bleiben nur die Wochenenden . Augenblicklich habe ich bei diesem super Wetter Urlaub und da schafft man was .
Viel Glück mit Deinem " neuen " Traviata . Mein Admiral war glücklicher Weise gut in Schuss zum restaurieren , habe mir aber
zur Sicherheit ein Admiral noch besorgt weil ich einen Glasbruch in der Scheibe hatte und eine Taste war gebrochen .
Und diese ET Spender sind auch rar gesäät .
Viele Grüsse Uwe
Leute, kommt nicht vom tema ab
Viele Grüße, Juan
Themen: 26
25.10.2021, 15:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2021, 15:35 von uemde.)
Hallo, alle miteinander!
Ich bin wieder zurück, der Sommer ist vorüber und im Garten ist jetzt nur die Winterfestmachung zu tun.
Den Sommer genutzt, um einen Raum in unserem Nebengelass zur Radiobastlerwerkstatt umzugestalten.
Damit habe ich jetzt bessere Voraussetzungen, und störe meine Familie nicht.
Aber das Wichtigst, der Traviata "singt" wieder!
Nachdem im Frühjahr der AÜ durchgebrannt war, habe ich Ersatz bekommen können.
Wenn man dann, wie ich auf der Sekundärseite die Masse falsch anschliesst, schweigt der Traviata ob solcher Schmach!
Heute habe ich das Chassis in sein Gehäuse eingebaut, der Klang ist gut,alle Werte liegen im grünen Bereich.
Danke noch einmal für Eure Hilfe und dem Mutmachen.
Themen: 1
Hallo Uwe ,
ich hatte Dir am 25.08. eine PN gesendet .
Viele Grüsse Uwe
Themen: 26
Traviata und kein Ende!
Der reparierte Traviata hat "Grace in the eyes of the Lord"in gefunden.
Meine angetraute Evelyn hat mir bestätigt, daß der Klang des Traviata hervorragend ist.
Damit kann ich ruhigen Gewissens "ein paar kleine Ersatzrteile " bestellen, die Finanzierung ist gesichert!
Ja, und nun geht es mit Traviata II weiter.
Ich hatte zur Eratzteilgewinnung einen Traviata gekauft, auf sozusagen Vorschußlorbeeren.
So, nach dem Motto, " Ich schaffe das!".
AÜ natürlich defekt, über Jan Wüsten bekam ich für den anderen Traviata einen passenden AÜ.
Den habe ich dann in Traviata II eingebaut, der Traviata i bekam einen originalen von e....
Beim skeptischen Probelauf am Regelnetzteil und Trenntrafo mit NF- Signal krächzte TII laut und deutlich.
Also wurde Taviata II. in Arbeit genommen.
Nach Teerkondensatortausch, Sieb- und Ladeelkowechsel habe ich jetzt ein Problem.
Nach Aufheizung der Röhren läuft die Stromaufnahme hoch.
Ohne Röhren nur mit der EZ80 ebenso.
Tausch des Siebelkos ( hatte 47mF 350 V eingebaut) ebenso.
Spannungsmessungen habe ich mir in Anbetracht der Situation erst einmal verkniffen, Ausschalten war wichtiger!
Ein schönen 3. Advent, Uwe OSL
Themen: 70
12.12.2021, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 20:07 von radioharry.)
Hallo Uwe,
Wenn dieser zuvor gespielt hat, und jetzt auch ohne Röhren, außer der eingesteckten EZ80 die Anodenspannung kurzschließt, dann kann der AÜ einen Masseschluss aufweisen. Vorausgesetz der Becher Elko ist nicht der Verursacher
Themen: 26
Guten Abend Harry,
Danke für den Hinweis, ich habe den Trafo von der Anodenspannung getrennt, gleicher Fehler.
Da das anfänglich "sehr leicht" aussah, hatte ich versucht, aber jetzt wandert das Chassis erst einmal für eineZeit ins Regal.
Den LS- Regler hatte ich demontiert und versucht zu reparieren, aber irgendetwas passt nun nicht mehr.
Der Schleifer läuft nicht über die Anzapfung. Zum Glück habe ich einen Ersatzregler gefunden.
Auch der wandert erst einmal mit ins Regal.
Viele Grüße Uwe
Themen: 26
Guten Abend,
Traviata ii singt wieder! Jetzt geht es an das Gehäuse.
Was war die Ursache für das Ganze?
1. Ich hatte beim Wechsel der Teerkondensatoren im Bereich der ECH81 einen Kurzschluß hervorgerufen.
2. Der neue C95 hatte einen Schluß, woher das kam, ist mir ein Rätsel.
Nach Wechsel war das Hochlaufen der Stromaufnahme weg.
Keine Reaktion auf den Wellenbereichen, trotz Röhrentausch.
3. Die ECH81 blieb trotz längerem Betrieb, weil Messen und Schaltplanbeäugung, kalt. Ich habe dann den Fehler gefunden.
Der/ die Vorbesitzer/ Vorlöter haben die Verbindung von Dr 3 zur Heizspannung gekappt.
Die Verbindung wieder hergestellt, seitdem sind alle Wellenbereiche wieder da. KW ist etwas leise, vielleicht taste ich mich an den Abgleich heran.
Eine Aufblaskappe hatte ich mir heute schon angefertigt, Selbst wenn ich KW komplett "vermurkse" ein Versuch sollte es wert sein.
Ich habe nach Bernhard Pabst alle Spannungen mehrfach gemessen, sogar mit einem Analogmessgerät mit 20 kOhm Ri. Nie die
Heizspannung an der ECH81, die Skalenlampen leuchteten und die Uf lag im normalen Bereich.
Alle W-e im Bereich der ECH81 waren im Bereich, ich hatte mir schon einen passenden Hammer für den Traviata ausgesucht!
So, nun wartet der Sachsenwerk, ich hoffe ich finde den Fehler noch.
MFG Uwe
Themen: 26
(13.12.2021, 18:49)uemde schrieb: Guten Abend Harry,
Zum LS- Regler, einfach verkehrt zusammengebaut! Deshalb noch nicht weggeworfen!
Bei Gelegenheit starte ich einen neuen Reparaturversuch
MFG Uwe
Themen: 70
Themen: 8
Hallo Uwe
ls-regler repariere.
Ist doch keine Frage :-)
Oder?
Mit freundlichem Gruß Heiko 8
Themen: 26
Hallo Heiko,
natürlich nicht, nur wenn es eilig ist und di
e Konzentration nachläßt, passiert so etwas.
Bei Gelegenheit baue ich ihn richtig zusammen, die Bahnen sahen noch recht gut aus.
MFG Uwe
Themen: 26
Das Chassis ist wieder im aufgearbeitem Gehäuse, damit sind auch die beiden Lautsprecher in Funktion.
Der Klang ist sehr gut, meine Einschätzung, UKW und KW 1/2 kommen gut. Ich habe ein Video aufgenommen, stelle ich noch ein.
Es ist erstaunlich, was die alten Lautsprecher leisten!
Dampfradios kommen zukünftig bei unseren Familienfeiern im Einsatz!
Einen schönen Sonntag, Uwe
Themen: 26
Traviata 2 ist fertig, Gehäuse aufgearbeitet. Der AÜ von Jan Wüsten hat gepasst, die Werte sind im grünen Bereich.
Jetzt steht er im Regal und, was mache ich mit ihm?
Ich habe das schon beim Tannhäuser geschrieben, bei mir ist jetzt erst mal Bastelpause.
Unser Haus, der Garten und Hilfeleistung beim Sohn erlauben kein ruhiges Basteln.
Ab September wird das besser.
Im Juli bin ich zum Treffen bei Dietmar, vielleicht sehen wir uns dort.
MFG Uwe
