Stassfurt Traviata
#21
Hallo Uwe,
vor ein paar Tagen fragte ich nach den Kondensatoren, sind die nun gewechselt oder sind's noch die alten "Papierwickler und die alten Elkos.
Ist der neue C81 (Koppelkondensator) zwischen Pin 9 der EABC80 und in Reihe mit dem W44(1K) und dem Steuergitter Pin 2 der EL84, prüfe das mal genau und berichte.
#22
Guten Abend,
ja, es sind alle gewechselt worden.  Ich habe die Werte vor dem Einbau überprüft.
Den 1 mF Elko habe ich gegen einen 2,2 mF gewechselt, gemessen hatte ich 1,5 mF.
MFG Uwe
#23
Dann bleibt noch die Frage zwecks der Prüfung der fachgerechten Lötpositionen des Koppelkondensators C 81
#24
Hm!
Wenn das daran liegen sollte, brauche ich unbedingt Deine Adresse, zwecks Zusendung einer Flasche Sekt!
MFG Uwe
PS Ich suche morgen mal meine Lötorgien ab.
#25
Uwe, ich vermute da einen Lötfehler, d.h. dem Koppelkondensator fehlt die Verbindung zur Anode (Pin 9) der EABC80 oder zum Steuergitter (Pin 2) der EL84.
#26
ich habe den Nachmittag verbracht einen Adapter für die Messung des Anodenstromes der EABC80 zu fertigen, gelungen.
Auf die Schnelle gemeseen,  ich habe folgende Werte gefunden:
Ia EABC80 etwa 0,05 mA ( Analog MI )  Skala sehr grob, hier messe ich mit einem anderem Gerät noch einmal.
Ua EABC80 78 V
Ua EL84 234 V
Der C81 sitzt fest, der 1k R auch, ich werde trotzdem mal nachlöten.
Am Gitter der EL84 kommt das Signal der EABC80 laut an, verläßt die Anode der EL84 aber leiser. LS ohne Ton.
Ich habe heute den Kathodenelko 100 mF getauscht, der vorher getauschte zeigte einen höheren Widerstand
Der Widerstand an der Kathode EL84 liegt im Rahmen.
PS Ich sehe gerade, ich habe zwei Sterne verpasst bekommen, warum, und wofür?
MFG Uwe
#27
Hallo Uwe,
die NF- Signalverstärkung in Richtung Lautsprecher beginnt am Pin 8= Steuergitter der EABC80. An der Anode der EABC80 ist die Verstärkung schon etwas weniger, dann weiter durch den Koppelkondensator C 81 =10-22nF/mind. 400V und den Reihenwiderstand W44 = 1 K zum Pin 2 = Steuergitter EL84, in etwa die selbige Verstärkung. Das Signal an die Anode angelegt aber ist ohne Verstärkung, genauso wie m Lautsprecher direkt.
Im zuvor erstelltem Beitrag sollst du den NF Signalweg auf Plausibilität prüfen, die Antwort darauf aber steht noch aus.
#28
Hallo Harry ?,
ich hoffe ich habe Dich jetzt verstanden.
Ich soll das NF- Signal dierekt an die einzelnen Pins anlegen und das Ergebnis bewerten?
Bisher habe ich es direkt über den TA- Eingang zugeführt und dann mit dem Signalverfolger  "verfolgt".
Ich würde das also einen Kondensator 10-20 nF am Prüfstift anbauen und den anderen an Masse legen.
Richtig; ich prüfe es jetzt mal nach.
Bis gleich. Uwe
#29
So, getan!
Am Gitter der EABC80 angelegt, ist kein Signal zu hören, Anode EABC80 ja, W44, C81, g1 El84 ebenso.
Momentan verstehe ich den Zusammenhang nicht.
Zuführung über  TA, so kann ich das Signal auch am Gitter EABC abgreifen, nur an der Anode EL84 sehr schwach LS nichts.
Ich armer Tor, bin so klug als wie zuvor!
MFG Uwe
PS Trotzdem und gerade Danke!
#30
Hallo Uwe,
ich würde einen Signalgenerator nehmen und am Lautsprecher die NF einzuspeisen.
Das immer weiter zurück.
Die EABC 80 wo die Spannung > 200 V beträgt, hast du die mal umgetauscht, gegen die mit 80 V?
#31
Uwe,
jetzt dämmerts auch bei mir, denn ich kam nicht darauf, das du das Signal einspeist und mittels Signalverfolger abhörst, ich dachte du hölrst das mittels dem zu prüfendem Radio.
In diesem Fall muss das Signal am Pin 7 = Anode der EL84 am lautesten sein, am Steuergitter der EL und Anode derEABC80 dann schon leiser.
Hörst du denn vom eingegebenen Signal an der TA Buchse auch etwas im Radiolautsprecher ?
Ist der Intakt und hat auch Kontakt mit dem AÜ ?
#32
Hallo Hannskanns und Radioharry,
1. die Röhre habe ich getauscht.
2. Wie soll das gehen,  ich werde es probieren. Leuchtet mir nicht ganz ein, aber, man lernt nie aus.
3. Radioharry, das ist gerade das Phänomen.  Das Signal wird von Gitter, über Anode, über G1 stärker, an der Anode dan ist es sehr leise, LS nichts.
Ich habe gegrübelt, der AÜ des Traviata war defekt, ich habe ihn gegen den intakten aus dem Onyx ( Mäuseopfer ) getauscht. Könnte es daran liegen?
Ich schaue mir morgen mal die Schaltpläne genauer an.
Einen schönen Abend, und Danke für Eure Hilfe, Uwe
#33
meine Glaskugel prophezeit mir, dass die Diagnose vom AT könnte nicht stimmig sein. wenn ja, dann meint sie es könnte beim Tausch des AT auch nicht alles glatt gegangen sein. Undecided
Beginne am Lautsprecher mit dem Signal, bei einem pffigigen Generator sollte leise ein Ton zu hören sein.
Dann an der Anode der EL 84 muss schon ähnlich sein, dann G1. sollte hier schon mehr sein, bei einer Kathodenspannung ~ 5 -8 V. DC
Wenn dann endlich am LS Regler Signal durchgeht und sich sogar regeln lässt, dann scheint die NF zu spielen.
#34
Guten Abend,
Ich werde morgen den AT wechseln, melde mich über den Er- oder Misserfolg.
Mfg Uwe
#35
das ist vernünftig, bin schon gespannt was die Ursache/en waren.
#36
Guten Abend,
Trafo nicht gewechselt, neu angelötet.
Kontakt 8 TA ( bewegt/wahrscheinlich Reststaub gewesen).
Jetzt pfeift er wieder mit 1000 Hz, aber irgendwo muss eine "Ente"versteckt sein.
Ich habe sie belauscht! Leider nimmt das Forum die mp3-Datei nicht.
Welches Format einer Tondatei nimmt das Forum?
Ich denke da schwingt etwas, schön wäre, wenn es gehört werden kann.
Wo ist die Ursache eventuell zu finden?
PS Wenn ich Euch mit meinem Traviata  belästige, oder Euch die Zeit stehle, einfach sagen!
Mfg Uwe
#37
pfeift nur der AT oder findet das schon im Lautsprecher statt??? Shy
#38
Hallo Hans,
Nein, der LS pfeift und wenn ich den LS- Regler zurückdrehe, kommt die versteckte "Ente" zu Wort!
Leider weiss ich nicht welche Tondatei als Atachement möglich ist.
Mfg Uwe
#39
Hallo Uwe,
Löte mal das Kabel von den AÜ Gegenkopplung von der einen Seite der Sekundärwicklung ab und an die andere Seite wieder an, evtl hilft das schon.
#40
Hallo Harry,
Du hast ja Vertrauen in meine Fähigkeiten!
Wenn ich das richtig verstanden und dazu noch den Schaltplan vor mir habe, dürfte daß das Ende der 30 Ohm Wicklung sein.
2. Lötstelle von rechts, ich messe natürlich noch nach, bin aber jetzt nicht am Chassis.
Worin siehst Du den Sinn, ich denke es ist eine Art Schwingung entstanden.
Ich werde morgen auf jeden Fall noch einmal mit dem Radiotester die Wellen durcfahren.
Vielleicht tut sich etwas.
Nach langem Marsch durch die stumme Wüste, ... er krächzt wenigstens wieder!
Ein Korn hat das b.. H... gefunden!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Uwe
  Stassfurt Onyx II 8E156-I reparieren schorsch16 29 3.446 30.03.2023, 16:00
Letzter Beitrag: radioharry
  RFT-Stassfurt-Traviata 3 uemde 30 3.954 04.03.2023, 15:27
  Stassfurt Diamant II 8E158-I Stefansen 34 16.403 27.02.2023, 21:08
Letzter Beitrag: Thommi
  Stassfurt Tannhäuser uemde 243 41.974 12.04.2022, 16:01
Letzter Beitrag: uemde
  Stassfurt Tannhäuser 10E 153 von 1955 Peter-MV 89 53.812 17.01.2022, 19:38
