Nordmende Tannhäuser 59
Themen: 5
12.04.2021, 17:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 19:10 von Andreas_P.)
Hallo Zusammen,
ich muss heute mal einen Hilferuf starten und hoffe sehr das mir jemand helfen kann. Ich besitze einen sehr schönen Tannhäuser 59 3d. Die Restaurierung war zu 98% fertig, will gerade den großen Hauptlautsprecher einbauen und stoße an der Tischkante an. Das Teil fällt mir aus der Hand - Totalschaden, Membran komplett zerrissen!
Ich hätte heulen können!
Hat jemand noch so ein Ersatzteil und würde es abgeben?
Deprimierte Grüße
Andreas aus Apolda/Thür.
Themen: 365
Hallo Andreas, ich habe noch ein Carmen58/59 im desolaten Zustand. Der Lautsprecher könnte der gleiche sein.
gib doch bitte mal die Größe des Ovallautsprechers mit Bohrungen an
Themen: 34
Hallo Andreas,
ich habe hier noch einen top erhaltenen LSP aus einem Tannhäuser 57. Ein Riesen-Trum. Der könnte allerdings zu groß sein.
Deshalb wie von Dietmar schon geschrieben, bitte mal die Maße angeben.
Frank
Frank
Themen: 5
Hallo Frank und Dietmar,
vielen Dank für Eure Hilfsangebote. Find ich total Klasse das man hier IMMER jemanden findet der einem zur Seite steht oder Hilfe anbietet! Ich habe mittlerweile über ebay Kleinanzeigen relativ günstig einen funktionierenden Teileträger Tannhäuser 59 gekauft. Da werde ich den LS entnehmen und den Rest einlagern. Kann bestimmt auch nicht schaden noch ein paar Ersatzteile zu haben. Eventuell kann man damit ja auch jemanden mal helfen. Es gibt bestimmt noch mehr wie mich denen etwas aus der Hand fällt.....!
Ich bin jetzt auf alle Fälle wieder im Rennen und warte nun gespannt bis das Paket ankommt!
Themen: 5
der Tannhäuser 59 ist mittlerweile fertig dank günstigen Organspender. Ist insgesamt sehr schön geworden, es gibt aber ein Problem bei dem ich Eure Hilfe brauche. Nach ca. 10 Minuten Betriebsdauer wird der Ton allmählich leiser, wenn ich lauter mache wird der Ton dann kratzig bzw. etwas verzerrt. Ich hatte die EL 84 in Verdacht da ich sowas schon mal gelesen hatte. Beide ersetzt durch Neuteile ( gepaart). Kein Erfolg! Weiß jemand Rat und kann mir sagen wo ich suchen sollte? Sieht für mich aus wie ein Temperaturproblem, eventuell von einer der anderen Röhren? Bin momentan etwas ratlos. Funktioniert wie schon gesagt sonst prima - kein Brummen, Prasseln o.ä., Empfang super.
Themen: 69
Moin Andreas,
probiere das mal mit einer wissend intakten EABC80 bzw. reinige ihre Pins mittels einem Glashaar Pinsel.
Falls bei TA/TB-Betrieb alles ok dann verzerrt schon das ankommende Rundfunksignal.
Ist der Ratioelko bereits gewechselt ?
Themen: 167
30.04.2021, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2021, 09:21 von Hanskanns.)
Guten Morgen,
in der Tat kann die EABC 80 diese Probleme herstellen.
Die Pins reinigen ist natürlich ein sehr hilfreicher Tipp.
Nur würde ich den Glashaarpinsel nicht favorisieren, denn damit wird die Kontaktschicht nicht nur gereinigt, sondern auch temporär zerstört.
Ich nehme Spiritus oder Benzin. das ist mühsamer aber auf Dauer haltbarer.
Themen: 5
Hallo Harry und Hans,
vielen Dank für die Tipps, werde ich testen. Der Elko ist noch nicht gewechselt und wird deshalb auch in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen.
Schönes Wochenende!
Viele Grüße aus Apolda / Thür.
Themen: 167
Hallo.
Wobei der Ratioelko, ohne Funktion, nicht so einen Fehler verursacht.
Natürlich sollte er ersetzt werden.
