19.04.2021, 12:16
auf Grund des in diversen Foren gelobten Klanges des Capri ST6401 stand das Gerät schon längere Zeit auf meiner Wunschliste.
Aber irgendwie klappte es nie, Preis, Ort,...
Beim Kleinanzeigen anschauen fiel mir zufällig ein Quelle-Gerät auf, welches wie das Capri aussah.
Dank Google war die Erklärung schnell gefunden. Das Chassis entspricht dem Capri ST6401.
Die Unterschiede liegen in einem auf 104MHz erweiterten UKW-Empfangsbereich, dem eingebauten transistorisierten Stereodecoder von Lowe
und die verwendete Abstimmungs-/Stereo-Anzeige-Röhre EMM803.
Das Radio wechselte also seinen Besitzer und wurde abgeholt.
Der äußere optische Zustand war nicht so toll, ein Räuchergerät mit den entsprechenden Spuren (Bedienknöpfe, Schallwand,...).
Im Inneren kam der erwartete Staub incl. Raucher-Ablagerungen zum Vorschein.
Leider war die Ferritantenne mehrfach gebrochen und lag abgerissen in mehreren Einzelteilen im Radio.
Weiterhin war der AM-Drehko (wie bei diesen Geräten wohl Standard) fest. Da anscheinend trotzdem versucht wurde, die FM-Antenne zu drehen,
hatten einige Zähne der Duplex-Einheit nachgegeben. Glücklicherweise ist die UKW-Seite nicht betroffen.
Falls jemand mit der Ferritantenne und/oder der Duplex-Einheit aushelfen kann, wäre das toll.
Vielleicht gibt es ja kompatible Geräte, in denen diese beiden Komponenten auch verbaut wurden.
Suchanzeige habe ich noch nicht gestartet, aber vielleicht klappt es ja auch über diesen Weg.
Bei der Reparatur begann ich mit dem Netzteil. Die in anderen Beiträgen beschriebene Sicherung an den Widerständen war nicht verbaut.
Die beiden Elko's (100µF/100+50µF) waren defekt und wurden getauscht, die Widerstände waren in Ordnung.
Die Sicherungen und die entsprechenden Klemmungen waren auch in einem schlechten Zustand und mussten gewechselt/überarbeitet werden
Es folgte die restliche Kondensatorkur. Dank dem Bericht von Thommi habe ich auch den komplett geschirmten Ratio-Elko gefunden und gewechselt.
Die ebenfalls in Thommi's Bericht erwähnten Keramikkondensatoren am Klangregister waren nicht vorhanden.???
Es gab nur die 5 Folienkondensatoren, die habe ich gelassen.
Der AM-Drehko wurde wieder gangbar gemacht.
Im gesteckten Loewe-Stereo-Decoder sind mehrere Elko's verbaut, diese wurde probehalber nicht gewechselt.
Was an diesem Gerät noch auffiel waren die teilweise "brüchigen" Kabel. An den beweglichen Stellen (Klangregister, Lautsprecher, Netzteilanschluss an der Platine)
brach schon bei geringer Bewegung/Belastung (durch den Ausbau) das Kabel kurz hinter der Lötstelle.
Nach dem kompletten Ausbau aller Komponenten folgte der Holzbearbeitungsteil der Restauration.
Nach dem Teilzusammenbau kam der Funktionstest, diesmal ohne Frustfaktor.
Nachdem auch der Stereodecoder gut funktioniert habe ich mich entschieden, die dort verbauten Elko's nicht zu wechseln.
Und die "rauchigen" Bedienknöpfe habe ihren originalen Farbton wieder.
Der Schallwandstoff wurde auch getauscht, leider ist ähnlicher/gleicher kaum zu finden.
Gibt es neben der "Apotheke" in Holland und dem Angebot in der Bucht weitere gute Quellen?
Beim Klang kann ich mich den lobenden Beiträgen nur anschließen.
Überraschend für mich ist der aus meiner Sicht sehr große Klangunterschied mono/stereo.
Das klingt wie ein zusätzliches Klangregister + stereo.
Falls es keine Einwände aus dem Forum gibt, ist das Projekt damit abgeschlossen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
