Rema Centuri 2060 Problem
Hallo Harry.
Ich hoffe mal nicht, dass die ECC83 jetzt kaputt ist, denn von dem Typ habe ich noch keinen Ersatz.
Die Kontakte werde ich nach deiner Anleitung nochmal bearbeiten und im laufe der Woche nochmal berichten.
Ulrich
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Ulrich
Hallo Bastlerfreunde.
Ich habe beim Centuri den letzten verbleibenden Folienkondensator gewechselt und siehe da auf einmal hört man ein sehr deutliches Brummmen beim berühren der beiden Gitter der ECC 83 aber mehr leider auch nicht. Wenn nun ein Sender im Tuner eingestellt ist und ich den Lautstärkepoti voll aufdrehe, höre ich ganz leise Musik.
An der Anode 2 der ECC 83 liegen nur noch 142 Volt an. An den beiden Kathoden der selben Röhre liegen 0,72V und 1,25V an.
Ich weiß nicht weiter, die Widerstände sind in Ordnung, kalte Lötstellen gibt es eigentlich keine mehr...
Ulrich
Ulrich
Themen: 121
Hallo Ulrich,
da ja nun offensichtlich das Endstufenmodul korrekt arbeitet, müsste jetzt rückwärts verfolgt werden, wo das Signal 'auf der Strecke' bleibt.
Hast Du einen Signalgenerator?
Alternativ kannst Du auch mit einem isolierten Schraubendreher antasten.
- Anschluss 1 der Endstufenbaugruppe
- Schleifer des Poti
- Oberes Ende des Poti
Möglich, dass evtl. eine der abgeschirmten Leitungen einen Kurzschluss vom Leiter zur Abschirmung hat.
So einen Fehler hatte ich auch schon, da hilft nur systematische Rückwärtsverfolgung des Signalweges.
Auf 'Ollis Tubes' (Youtube) sind da so einige Methoden beschrieben.
Für Radiobastler, welche das nicht von der Pieke auf gelernt haben, ein sehenswerter Youtubekanal.
Ulrich
Ulrich
Ich bin glücklich, das Rema Centuri funktioniert wieder.
Auf den letzten Hinweis von Martin den Lautstärkeregler zu überprüfen habe ich die Lötstellen nochmal nachgelötet und siehe da, Musik kam wieder aus dem Lautsprecher.
Ich danke allen für die hilfreichen Ratschläge, Hinweise und Bemerkungen!
Ulrich (überglücklich, weil das Centuri wieder geht und einen bombastischen Klang hat)
Ulrich
