habe einen relativ schönen Grundig RT5A Regel- Trenn- Transformator, allerdings gefällt mir die Aufteilung des Amperemeters garnicht.
Wenn nur ein Röhrenradio angesteckt ist, schlägt das Amperemeter aufgrund der geringen Stromaufnahme und der zu groben Aufteilung des Amperemeters nicht aus.
Die Stromaufnahme des Radios kann damit nicht "abgeschätzt" werden.
Mein anderer Trenn Stell Trafo von Merkelbach (750Watt) hat ein "feineres" Amperemeter, an dem ab ca. 50mA ein Ausschlag ersichtlich ist.
Dadurch kann auf einen Blick erkannt werden ob der Radio nach dem Einschalten auch "arbeitet" oder z.B. der Einschalter o.ä. defekt ist.
Das finde ich v.a. bei neuen unbekannten Radios beim Reparieren als sehr praktisch.
Jetzt möchte ich in den RT5A ein anderes Amperemeter mit anderer Aufteilung einbauen.
Natürlich so, dass keine Veränderungen wie Schnitte, Fräsungen, Bohrungen o.ä. gemacht werden müssen um das Ganze bei Bedarf ohne Aufwand wieder in den OriginalZustand versetz werden kann.
Die originalen Instrumente im RT5A sind von Neuberger.
Allerdings finde ich keines in der Baugröße welches einen Messbereich von 0-3,5A hat und der Bereich von 0-1A feiner gegliedert ist.
Somit wäre ich auch mit einem von 0-2,5A zufrieden.
Was würde im schlimmsten Fall passieren, wenn ein analoges Amperemeter über den max. Messbereich hinaus beansprucht wird?
Zeiger schlägt voll aus, Spule brennt durch und ist dann kaputt.
Dafür wäre ein Austausch der Sekundärsicherung möglich, damit diese vor dem Amperemeter durchbrennt.
Oder hat evtl. jemand eine andere Idee oder ein anderes Amperemeter als Vorschlag?
Grob dachte ich mal an so etwas
Analoges Messinstrument 0-2,5A Amperemeter Neuberger Mess. (it-tronics.de)
Allerdings kann dieses nur Gleichstrom denke ich; (zumindest verstehe ich die Symbole als Drehspul und nicht als Dreheisen)?
