nach einigen Transistorgeräten habe ich nun wieder ein Röhrenradio auf dem Tisch. Ein Graetz Fantasia 822
von ca 1960. Als Besonderheit hat das Radio 4 EL95 als Endröhren (Stereo,push-pull).
Kenne ich sonst eher von Telefunken. Zusätzlich 3 ECC83 in der Vor- und Endstufe
und 4 Dicke Lautsrpecher. Sollte ganz schon bumms haben.
Gerät:
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_fantasia_822.html
Schaltplan:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Graetz_822.pdf
Ich habe das Radio als defekt mit schlechtem Sound erstanden. Wurde vom Vorbesitzer
wohl noch mal kurz betrieben.
Das Gerät ist optisch in einem sehr guten Zustand. Nur geringe Schäden am Lack:
Etwas staubig:
Serviceklappe. Leider alles voller Papierkondensatoren (die Guten mit der Teerkappe )
Zum Ausbau des Chassis muss man erst den linken Lautsprecher ausbauen. Erst dann kommt man an das Chassis.
Der Rest der Lautsprecher kann erst ausgebautwerden, wenn das Chassis ausgebaut ist. Alles etwas eng.
Bei den Tieftönern ist die Dichtung zerfallen und muss ersetzt werden:
Chassis ausgebaut:
Bereits einige Caps geschmolzen. Ich vermute die Koppelkondensatoren.
Mal sehen was von den Endröhren noch übrig ist:
Das Radio hat zwei "death caps " zwischen Primärseite des Trafos und dem Chassis (erst mal abgeklemmt):
Als nächstes werde ich mich mit Messgerät und Kondensatortester an die Arbeit machen.
Vermutlich müssen alle Papierkondensatoren raus. Auch ein Teil der Kabel im Netzteilbereich
macht keinen guten Eindruck (angeschmolzen). Trafo und Übertrager messen soweit noch ok.
Allerdings messe ich dauerhaft unter 150K zwischen Röhren HV+ und Gehäuse. Das sind vermutlich
Kondensatoren/Elkos kaputt/getrocknet.
Sepp
Gerät:
Schaltplan:
Etwas staubig:
Chassis ausgebaut:
Sepp
