Reinigung mit Zitronensaft
Themen: 552
Da ich ja " nichts " wegwerfe habe ich mal ein paar Kleinteile
gereinigt. Erst wollte ich es mechanisch entfernen. leider eine schwierige Angelegenheit, da das Salz, welches sich gebildet hat, sehr hart ist. Selbst eine rotierende Drahtbürste streikt da.
Also alles in ein Glas mit billigen Zitronensaft gelegt und für zwei Minuten in die Microwelle gestellt.
Seht selbst:
vorher
nachher
Nun das ganze mit Druckluft ausblasen und leicht einölen.
Testen werde ich das auch mal mit alten Batteriekontakten.
Aber vorsichtig, da Messing und Bronze da anfälliger gegenüber Säure sind.
Themen: 131
Da sieht doch mal gut aus. Danke für den Tipp.
Gruß Detlef
Hallo Frank und Detlef,
ja diese Bearbeitung ist identisch mit Oxalsäure. Nur da ist es Pulver. Es ist schon erstaunlich, wie hier bei diesen Verfahren der Rost verschwindet und das ohne viel Arbeitsaufwand.
Nur darf man diese Teile nicht unbehandelt lassen. Sie verrosten sofort - und schlimmer als vorher. Ich verwende danach immer etwas Öl, dass ich verreibe oder Zapponlack. Manche Teile werden danach auch mit Zinkspray behandelt.
Themen: 552
Na Andreas, das war kein Rost, sondern ein weißes kristallines Salz. Es reagierte mit dem Nickel auf dem Bolzen.
Ob da Oxalsäure hilft, weis ich nicht.
Gegen erneutes Rosten kann ich wärmstens Redox Nickel empfehlen. Man sieht die Beschichtung praktisch nicht, aber rosten tut hinterher nichts mehr.
https://www.ebay.de/itm/163490118220
Achim
Themen: 27
Themen: 18
Habt ihr wirklich Metallgegenstände in die Mikrowelle gelegt
ich habe in Erinnerung, dass man das nicht tun solle... aber scheint gut gegangen zu sein.
Mir stellt sich die Frage nicht, hab die MW vor längerer Zeit abgeschafft.
Jürgen
Themen: 552
Ja habe ich wirklich gemacht. Nichts passiert, kein Funke oder anderweitiger explosiver Effekt.
Ich war selbst überrascht. Man kann aber auch den Zitronensaft einzeln in der Microwelle erhitzen und dann die Teile
reintun. Hauptsache es ist heiß.
Sofiel ich weis gibt es speziell beschichtetes Aluminium Geschirr für die MW. Sollte also kein problem sein.
Sicherlich gibt es mehr dazu im netz.
Viele Grüße, Juan
Themen: 62
(19.05.2021, 12:48)Kanuspezi schrieb: Habt ihr wirklich Metallgegenstände in die Mikrowelle gelegt
Jürgen
Kommt drauf an.
Dem Magnetron ist das egal.
Es kann nur zu Entladungen an Metallgegenständen kommen und die daraus resultierende Hitze kann Kunststoffteile in der Mikrowelle schmelzen.
Der Innenraum einer Mikrowelle ist auch oft mit Metall ausgekleidet.
Themen: 213
23.05.2021, 03:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 03:56 von Helmut.)
Was soll den passieren so lange sie Unterwasser sind?
Zum Thema, das geht auch gut mit Backpulver oder Natronlauge und sogar mit Cola,,,,, ohne Mikrowelle.
Themen: 326
Cola, Zitrone, Backpulver,....hmm habe nur Schnaps zu Hause. (noch).
Themen: 34
Als Hobbykoch reinige ich mein Kochgeschirr damit
Pulver nach Dosierungsanleitung in den Topf. Kleinteile rein. Kochendes Wasser drauf. Stehen lassen.
Kleinteile sauber, Topf sauber.
Dürfte sogar noch günstiger sein als Zitronensaft. Und haltbar.
25.05.2021, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 19:53 von MIRAG.)
Hallo zusammen, ich entferne Rost auch mit Zitronensäure oder Essigessenz. Wichtig ist danach das neutralisieren mit Soda, Backpulver oder Natron, sonst rostet es hinterher mehr als vorher, so es rosten kann.
Zum blank machen von Messing geht übrigens das blaue Bref richtig gut. Bei leicht angelaufenen Dingen reicht 1 min einwirkzeit, bei starker Patina 5-10 Minuten. Danach mit der Filzscheibe und Polierwachs abziehen, sieht meist aus wie neu.
Viele Grüße, Mark
