03.06.2021, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 20:28 von saarfranzose.)
Das Radio wurde mir zur Reparatur gebracht. Zuerst sah alles nach Standardfehler aus. Der Netzschalter gab keinen Kontakt mehr (2 von 3 Kontakten waren schon gebrückt). Bei einer vorherigen Reparatur hatte jemand den neuen Brückengleichrichter frei Luft eingelötet, und das konnte ich so nicht lassen. Dann stellte ich fest dass NF funktioniert, aber kein Wellenbereich Empfang aufwies. Die fehlende Anodenspannung an der EAF801 verfolgte ich bis ins Bandfilter IV, um festzustellen dass dieses schon mal geöffnet wurde und dabei die Drähtchen an den Spulen abgerissen wurden. Das war mir dann doch zu diffizil und ich wollte die Reparatur ablehnen. Jetzt war das Radio aber ein Erbstück und man war hocherfreut über meinen Vorschlag dem Radio ein digitales Empfangsteil zu verpassen.
zerstörter Bandfilter:
defekter Netzschalter und Freiluft-Gleichrichter:
desweiteren war der Plastikhalter der Anzeigeröhre EMM803 zerkrümmelt. Ein Netzschalter wäre ja noch zu bekommen, zumindest 1- und 2- polige hat Volker in seinem Programm. Jetzt war meine Tochter aber grade im Bauhaus unterwegs und ich tipperte sie an sie möchte mir doch bitte einen Schnurschalter mitbringen. So verrichtet nun ein Bauhaus-Schalter seinen Dienst in dem Saba. Den Gleichrichter ersetzte ich durch eine anschraubbare Variante:
einen Halter für das MA spuckte der Drucker aus. Eigentlich ist das sinnlos. Im TA-Betrieb ist das MA abgeschaltet und ausserdem hat es kaum noch Leuchtkraft.
ebenso druckte ich eine Halterung für ein Serial Port Module:
das Modul hat sich bereits in mehreren Umbauten bestens bewährt:
Sonneclair Evolution
Mambino E06 UKW Nachrüstung
Mambino D06 UKW Nachrüstung
um eine Aussparung in der Frontplatte vorzunehmen musste diese demontiert werden:
die Bespannung der Front war nicht sehr ansehnlich. Zudem nahm sie mir das Waschen durch Einlaufen übel:
ich ließ sie also weg, glättete das Metall der Front und lackierte es mit einer Edding-Dose.
jetzt war nur noch eine Frage übrig. Wie bediene ich das Serial Port Module? Die erste Idee war eine Sensorplatine zwischen Glas und Front. Mit soviel Metall im Umfeld kann der Sensor aber nicht arbeiten und ist ständig geschaltet. Den Tastensatz des Saba zu vergewaltigen scheute ich mich. Dann fand ich die Lösung. Ich legte einen Schaltkontakt der obselet gewordenen Ferritantenne frei und benutze ihn für die Stationstasten-Weiterschaltung. Man dreht also die Ferritantenne einmal kuz auf den linken Anschlag und hat dann den nächsten programmierten Sender. Eine Autotune-Taste werde ich an der Rückwand anbringen. Dieser Taster wird ja nur selten benötigt.
das Serial Port Module wird von einem eigenen Mini-Netzteil versorgt:
ich denke nun sind alle Probleme gelöst. Ein Wurfantenne werde ich durch die Rückwand rausführen. Das Chassis läuft schon eine zeitlang auf meinem Arbeitstisch. Der Umbau ist unauffällig. Nur beim Einschalten und wenn man den Sender umschaltet leuchtet für ein paar Sekunden die Hintergrundbeleuchtung des display.
