13.06.2021, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 19:14 von saarfranzose.)
und schon wieder ein DKE ...
Diesmal in in den Ausmaßen 142x142mm
Und zwar bin ich auf ein Alexa Projekt gestossen. Es hat mich gereizt das Modell mit tinkercad zu einem normalen Radiogehäuse umzubauen.
Hardcopy des Original-Foto:
Dazu trennte ich den Steg ab, in den Alexa eingeschoben wurde und ergänzte 4 Haltebolzen zum Einschmelzen von Gewindeeinsätzen
Das Innenchassis wird zusammen mit dem Lautsprecher mit den Gewindebolzen verschraubt. Es trägt desweiteren noch die encoder, die von den Bedienknöpfen oder dem Skalenrad bedient werden können. Es bietet sich an auf der Unterseite eine Stoffbespannung ankleben.
Die sehr aufwändig gestaltete Rückwand habe ich ebenfalls mit Aufnahmen für Gewindebolzen ergänzt, so daß ich bei Bedarf meine ESP32-Platine dort anschrauben kann.
Um das Gehäuse ohne support drucken zu können habe ich die Leiste mit dem Emblem abgetrennt und als separate Datei abgelegt, um sie nach dem Druck anzukleben.
Knöpfe und Skalenrad ertüchtigte ich mit 6mm-Bohrung und einer Aufnahme für 4-Kant Muttern und Madenschraube. Wobei die Madenschraube nicht unbedingt notwendig ist, da die Teile stramm genug auf den encoder-Achsen sitzen.
Beim Skalenrad sitzt aus Platzgründen die Aufnahme auf der Unterseite. Will man sie mitdrucken, ist hier also support notwendig.
Druckteile mit montierten Encodern und Lautsprecher:
bis zu diesem Zeitpunkt ist das Gehäuse noch universell und kann mit egal welcher Elektronik bestückt werden. Möglichkeiten zur Befestigung der Elektronik bietet der Innenrahmen mit 2 Bohrungen in Höhe des Skalenrades, die Rückwand oder die Lautsprecherschrauben.
Einen ersten Bestückungsversuch unternahm ich mit dem "DSP & PLL Digital Stereo FM Radio Receiver Module 87-108MHz with Serial Control", mit dem Wilhelm auch schon mal einen Eigenbau realisiert hatte:
Erster Versuch einer Antik-Miniatur
hier z.B. erhältlich:
DSP PLL Digital Stereo FM Radio Receiver Module 87-108MHz with Serial Control
dazu trennte ich die encoder von der Platine und verdrahtete sie mit den encodern des Gehäuses (ohne die switche, die benötige ich hier nicht).
Die Platine ist nicht befestigt. Es war wie gesagt nur ein Versuch. Ohne ein sichtbares display ist das Radio nur mit etwas Geduld abzustimmen. Es gibt aber auch neuere Versionen der Platine die einen Sendersuchlauf haben sollen. Bei der Bestellung eines Modules ist auf den passenden Empfangsbereich zu achten. Es ist eigentlich gar nicht gedacht als Radioempfänger, sondern als Empfänger für drahtlose NF-Übertragung. Ein passendes Sendemodul ist ebenfalls erhältlich.
In das DKE-Gehäuse werde ich wieder was anderes einbauen, evtl. ein Arduino-Radio. Man hat alle Möglichkeiten. Es müssen auch keine encoder eingebaut sein, es passen auch Standard-Potis.
Die stl-Dateien werde ich noch zur Verfügung stellen. Es gibt grade noch eine Überarbeitung für mehr Passgenauigkeit.
