Papphülse für EM11
Themen: 78
Liebe Radiobastler,
bei einer bekannten Verkaufsplattform tauchten in der Vergangenheit des öfteren EM/UM11 mit Papphülse auf. Ich habe mir die Bilder mal gespeichert als Anregung zum Nachbau; denn die Klorollenlösung hat mir noch nie gefallen.
Meine erste Idee war, das Problem geometrisch anzugehen, also d mal Pi, wie man das noch aus der Schule kennt: klappt überhaupt nicht, weil der Übergang vom großen zum kleinen Durchmesser einfach nicht gelingen will.
Wenn man die Bilder betrachtet sieht man, das die Hülse hauteng anliegt. Man sieht auch daß das Material, es ist ähnlich einer Lautsprechermembran etwas faserig ist, kann also nicht nur Pappe sein.
Hat jemand eine Idee wie man das machen kann?
Gibt es ein Material das man quasi um die Röhre "schrumpfen" kann?
Machts gut und beste Grüße
Klaus
Themen: 555
Das nennt man Pappmaschee.
Kannste selber herstellen. Tapetenkleister oder ähnliches, Wasser und weiches Papier, welches sich auflösen lässt.
Trennmittel auf die Röhre, Mit Kleister einpinseln und stückchenweise das Papier draufkleben bis deine gewünschte Stärke erreicht ist. Alles trocknen lassen und dann kann ,man es abziehen und fein bearbeiten.
So habe wir Früher Pappteller im Kindergarten und Schulhort hergestellt.
Themen: 167
ich habe dazu eine Verständnisfrage, welche Funktion hat diese Hülse, an an anderen Anzeigeröhren?
Danke.
Themen: 555
Das von hinten kein Licht, z.b. durch die Skalenlampen, durchscheint.
Oft sind auch Metallhülsen verbaut worden, die bis zur Lautsprecherblende heranreichen.
Themen: 156
Am authentischsten ist billigstes graues Recycling Klopapier.
Themen: 78
Guten Morgen allerseits,
ja, das ist es, manchmal braucht man einen Stupser um draufzukommen. Pappmaschee hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Klaus
02.10.2021, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 13:54 von Juan1.)
Der form nach scheint es mit einem stück stoff umwickelt in form gebracht zu sein.
Ich denke das es ein paprohr war welches aufgeweicht wurde und dann über die form geschoben wurde.
Dann den stoff als trennung und alles zum beispiel mit einer schnur abgebunden.
Kurz in den Ofen, damit es schnell trocknet und die schnur wieder runter. Den stoff wieder abgewickelt und das fertige teil von der form entfernt.
So könnte das muster auf der ersten pappe entstanden sein.
Die zweite hülle sieht mir eher nach filz aus. Die kann man genaus so wie Pappe an die form anschmiegen und trocknen lassen, damit sie die form behällt .
genau wie bei der Papmarsche mit etwas Weisleim oder tapetenkleister auf das material und so bleibt es in form.
Viele Grüße, Juan
