Saba Lindau E Mod. Li-e
Themen: 49
18.06.2021, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 21:45 von ReneBlade.)
Hallo ich brauche eure Hilfe! Und zwar an alle Saba Lindau e Besitzer! Könnt ihr mir bitte ein Foto von dem Dreipoligen Schalter im Einbauort, wo ich sehn kann wo die einzeln Kabeln angelötet werden! Bei meinem Radio haben sie ein Pfuschschalter drangebaut siehe Foto. DANKE euch allen!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 163
Hallo Rene
Bild leider nein, aber Schaltplanausschnitt
Nette Grüße - Alfons
Themen: 605
hier habe ich vor kurzem Bilder gezeigt. Das SRI-16 ist an der Stelle genauso aufgebaut.
Saba SRI-16, eine ungewöhnliche Reparatur
Warum soll der Einpol-Schalter Pfusch sein? Das Original-Teil ist schwer zu bekommen, teuer und anfällig. Ich hatte zwar welche auf Reserve, die hatten aber inakzeptable Übergangswiderstände.
ATR bietet 1- und 2- polige Schalter. Die haben dann im Gegensatz zu meiner Bauhaus-Lösung 2 Befestigungslöcher.
Zugschalter für die Saba-Radios 250V/2A
Themen: 49
Stimmt sind wirklich selten, hab noch ein dreipoligen schalter hier liegen der geht, deswegen meine Frage.
Themen: 605
Prüfe den Schalter genau auf Übergangswiderstand!
2 Kontakte schalten direkt die beiden Pole der Netzzuleitung.
auf dem Bild von Alfons sieht man auch rechts im Bild den dritten Schaltkontakt S601. Er schaltet die +4 und +4a (Anode und Schirmgitter der EBF89) und bewirkt dadurch eine Stummschaltung im Ausschaltvorgang.
Wenn du Schalt- oder Lagepläne benötigst sag Bescheid.
Themen: 49
Ok mache ich danke . Habe durch viele Bildersuche die Belegung so gefunden ich hoffe siehst richtig so ,der 1 Stufe vom Schalter braun und gelb, Die 2 Stufe das gleiche, und die 3 Stufe die beiden rosa Kabel. Nur eine Frage hätte ich noch und zwar das rote Kabel das vom Ausgangstrafo kommt wo wird das angeschlossen? Also das unterm Klebeband!
Themen: 605
ich kann das aus deinem Bild nicht beurteilen. Wie schon gesagt, zwei Schaltebenen gehen DIREKT ans Netzkabel, und auf der anderen Seite an die Spannungswählerplatte. Bei dem SRI war übrigends die Sicherung entgegen dem Schaltplan auf der Spannungswählerseite.
Die dritte Schaltebene geht einmal an den Sieb-Elko C606 und einmal an R304. Um R304 zu finden kannst du dich an Bandfilter III Pin 12 orientieren.
Themen: 605
für mich sieht es so aus als wären die beiden Kabel in dem schwarzen Klebband der dritte Schaltkontakt. Das rosa Kabel geht doch an den Elko, und das rötliche muss doch an den R304 gehen? Prüfe das doch mal mit dem Ohmmeter.
Themen: 49
So hab nachgesehen das geht zum ausgangsüberträger, und da geht an dem pin noch ein rotes Kabel an R 418. Jupp siehst du auf dem schaltplan bitte mal nach , ich denke mal es ist die Heizung, den roten kann ich auch am elko anlöten?! Da sind dran am 50 50 uf elko ein gelbes ,ein Orange auch vom ausgangsüberträger und ein gelbes! Mfg
Themen: 605
19.06.2021, 12:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 12:47 von saarfranzose.)
das ist dann die Leitung +2. Die geht ebenfalls an den Elko C606, genau wie die dritte Schaltebene. +1 geht aber auch zum AÜ. Verwechsle das bitte nicht.
Themen: 49
19.06.2021, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 16:48 von ReneBlade.)
So erstmal Danke an Jupp, hast mir sehr geholfen, das Radio habe ich erfolgreich umgebaut, geht alles mit dem Schalter. Aber eine Frage hätte ich noch, und zwar habeich es schon bei einigen Radios von Saba gesehen und zwar gehts um die EM 84. Warum bewegen sie die Balken von der Röhre im Takt der Musik bzw. Bass? Sie bleibt bei einem Sender nicht ruhig stehn! Was kann das sein?
Themen: 47
Hallo Rene,
hier wurde schon mal das verhalten behandelt: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=15940.
Gruss,
Themen: 49
Hallo hätte nochmal zu dem Radio ne Frage! Der C417 ist ein 250 uf Elko! Den bekomme ich beim Volker nicht und nur ein 330 uf Elko! Kann ich den auf dem Wert austauschen? Danke für eure Antworten!
Themen: 124
Der heutige Normwert waere 220uf, kannst aber auch 330uf nehmen.
Gruss, Volker
Themen: 49
Alles klar, danke dir Volker! Mfg
