Nordmende Carmen
Themen: 12
Hallo an Alle,
neues Projekt Nordmende Carmen,
Der Gleichrichter bringt 20 Volt weniger als gefordert.
Das Radio wurde kondensatortechnisch komplett überholt und kunktioniert bis auf:
DerTiefenregler macht keinen Muks beim drehen
und ich habe am PIN 1 eine Spannung von 130 Volt anliegen und laut Schaltplan dürfen es nur 70 Volt bei UKW sein
Hätte vielleicht jemand eine Schaltplan aufdem mann die Kondensatorwerte noch erkennen kann,meiner ist total unscharf??
Wer hat mir nen Tipp !!
lg
Ralf
Themen: 605
hast du eine Ahnung wieviele Nordmende Carmen Modelle es gibt?
Themen: 12
Themen: 605
alles klar. Hier ist der Rohscan der Schaltung:
Carmen 303
Themen: 12
Hallo Jupp,
vielen Dank für deine Hilfe.
Hättest du eine Idee wegen dem PIN 1 ??
Themen: 605
du meinst g2/g4 der ECH81?
finde ich jetzt nicht beunruhigend. Da könnte der Innenwiderstand des Messgerätes mit reinfallen. Oder die Röhre hat nachgelassen.
Wenn dir 20V Anodenspannung fehlen dann prüfe mal die Betriebsdaten der EL84. Insbesondere die Spannung an g1, die muss 0V betragen.
Bezgl. der Tiefenreglung .. das ist ein kompliziertes Netzwerk aus Mitkoplung oder Gegenkopplung und birgt etliche Fehlerquellen. Hier hilft nur trockenes Überprüfen der einzelnen Bauteile. Hast du denn das Gefühl es würden Bässe fehlen?
Themen: 12
Ok ich werd das prüfen.
Beim Tiefenregler hab ich das Gefühl das sich da garnix tut beim Drehen des Regles.
Themen: 605
wie schon gesagt .. Trockenmessung (spannungslos) mit dem Ohmmeter. Poti und Widerstände. Es kann natürlich auch sein dass man die Tiefen erst merkt wenn alles zusammengebaut ist und dann erst die Änderung beim Einstellen wahrnimmt. Der Bass wird erst durch den umgebenden Resonanzraum hörbar.
Themen: 25
Hallo Jupp,
ich kann Dir da nur Recht geben. Gerade die Tieftöner (bzw. die tiefen Töne) neigen im offenen Betrieb der Lautsprecher zum akkusteschem Kurzschluß. Das bedeutet ja, daß die Schallwellen sich über den kurzen Weg aufheben.
Also ist einbauen ins Gehäuse von Vorteil. So, wie Du es auch geraten hast.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 12
14.07.2021, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2021, 17:27 von Ralfi.)
Ok also g 1 hat 0 Volt.
Die restlichen an der EL 84 haben halt 20 Volt weniger,ich tippe mal auf den Gleichrichter.
Den Bass teste ich nach Einbau in die Chassis, ich denke dan kommt der auch wieder.
An was könnte ein schlechter/verzerrter Senderempfang liegen?
Antenne ist dran !!
Hallo Freunde
@Ralphi, du solltest ein bischen systematisch vorgehen. Hinter dem Gleichrichter sollten 285V sein, stimmt das nicht stimmen andere Spannungen auch nicht. Verzerrter Empfang kann viele Ursachen haben, z.B. eine zu geringe Anodenspannung. Auch die Heizspannung sollte 6,3V Wechselspannung betragen. Die Röhren sollten vertrauenswürdig OK sein. Die EC92 sind nicht so der brüller, die neigen gerne zum versagen...
Gerne kannst du mir die Röhren zum prüfen senden. Kostet nur zweimal Porto.
Themen: 605
das mit dem Gleichrichter ist möglich. Scheint eine Selen-Säule zu sein. Ein Indiz ist auch wenn diese mehr als handwarm wird.
Bei verzerrtem UKW-Empfang ist der Ratio-Elko erste Anlaufstelle (C69, 4µF, darf auch 4,7µF sein).
Themen: 12
Hallo an Alle,
Gleichrichetr wurde erneuert und mit einem Widerstand auf 285 Volt angepasst.
Die Spannungen sind alle ok bis auf die 130 Volt an der ECH 81.
Ich habe das Radio mal eingebaut hab aber nicht das Gefühl das da ein Bassunterschied beim drehen des Reglers ist.
Die Verzerrung habe ich immer noch,wobei ich noch die Röhren mit anderen tauschen muss die ich noch habe !
Themen: 25
Hallo Ralfi,
bitte stelle uns mal den Plan und ggf. Fotos ein. Evtl. können wir Dir da helfen.
Den Plan hatte Jupp in#4 zur Verfügung gestellt
