13.07.2021, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2021, 14:24 von Seelenklempner.)
Hi,
es ist sicher kein Sammlerstück, da das Gehäuse einige Schäden hat (siehe mein anderer Post) und der allgemeine Zustand eher schlecht ist.
Auch gibt es in der "Bucht" das Gerät mehrfach in wesentlich besserem Zustand, mit Ledertasche, einmal sogar noch in Originalverpackung.
Allerdings: die Versandkosten aus den USA können sich sehen lassen :-(
Meines hab ich als defekt für wenig Geld bekommen.... es geht ja ums Radiobasteln.
Nach Reinigung und Prüfung hatte ich folgende Fehler gefunden:
Zuerst: Lautsprecher defekt. Den konnte ich dank eines netten Forumsmitglieds nahezu in Originaloptik (statt "Taiwan" stand "Honkong" drauf)bekommen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank !
Dann waren zwei der dünnen Kabel von der Ferritantenne vermutlich wegkorridiert.
Das Löten war ne echte Herausforderung - da ich älter werde :-( - aber wozu gibt es Leuchtlupen :-)
Last not least: wie leider so oft, fand ein "Reparaturversuch" in der Form statt, daß jemand an den Schrauben der ZF
"angezogen" hatte :-) Die wenigen Elkos waren erstaunlicherweise noch OK :-)
Na, ja, auf diese Art konnte ich mal wieder mit Abgleichsender und selbstgebauem Signalverfolger den Umgang mit denen üben.
Hier noch ein paar Fotos:
Bernd
Bernd
An manchen Tagen geht alles schief, aber dafür klappt an anderen gar nichts.
