Motor läuft zu langsam - wer weiß Rat?
Danke sehr für die Links. Wird wohl auf so was hinauslaufen. Mich wundert nur dass die modernen.Kondensatoren größer sind als die alten.
Habe jetzt noch einmal sehr sorgfältig eine Messreihe durchgeführt. Angefangen ohne Kondensator, wobei man den Motor dafür anschubsen musste.
ohne C 14448
0,27 1468
0,37 1475
0,47 1480
0,57 1484
0,68 1487
0,78 1489
0,88 1490
0,98 1491
1,08 1491
1,35 1489
2,03 1475
2,71 1453
Also für mich ergibt sich da schon eine direkte Abhängigkeit der Drehzahl von der Kapazität des Kondensators.
Bis zum Sollwert steigt die Drehzahl kontinuierlich an um nach dem Überschreiten des Sollwert wieder ebenso kontinuierlich abzufallen. Wie seht ihr das?
Achim
Themen: 167
17.07.2021, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 13:09 von Hanskanns.)
Ich muss mal in den Urschleim gehen.
Ist das ein Anlaufkondensator? Wenn ja schaltet der nach dem Anlauf ab und ist an der Drehzahl nicht mehr beteiligt.
Oder:
Ein Betriebskondensator. dieser sorgt dann mit seinem optimalen Wert für das Drehmoment und m. W. mit für die Drehzahl.
Wenn Du ohne Kapazität ansschupsen musst, ist ein es eher ein Anlaufkondensator.
Nach allem was ich recherchieren konnte ist es ein Betriebskondensator.
Anlaufkondensatoren gibt es überwuegend bei massereichen Motoren und sie haben höhere Kapazitäten.
An diesem Motor wird der Kondensator auch nicht abgeschaltet .
Themen: 167
Ich darf mal das Bild benutzen.
dann ist doch das Rätsel gelöst.
Bei Versagen des Kondensator ist die Wicklung der 2. Phase ohne Funktion und das macht die Differenz.
Themen: 83
(17.07.2021, 13:01)Hanskanns schrieb: Ich muss mal in den Urschleim gehen.
Oder:
Es ist eine Kombi von beidem wenn der Kondensator nicht dran ist weis der Motor nicht in welche Richtung er anlaufen soll man könnt ihn in beide Richtungen anwerfen. Der Kondensator sorgt für die Phasenverschiebung die die Drehrichtung vorgibt und während des Betriebs das es so bleibt bir zu einem gewissen Drehmoment.
Andy
Zitat von Sir Isaac Newton
Ich habe jetzt diesen hier genommen ( rechts im Bild ).
Der Motor geht damit sehr gut. An den meisten Tefifonen sind ja eh schon Umbautem vorhanden,
da macht der versteckte Kondensator nun auch nichts mehr.
Das ist doch der Originalkondensator, oder?
Da ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass der auch defekt ist.
Hast du due Kapazität mal gemessen?
Achim
Oh sorry,
hab auf dem Handy den Kondensator rechts gar nicht gesehen.
