Achim, 1,2% von Deinen 2,85% könnte ich mit meiner aktuellen Herangehensweise - siehe Formel aus meinem letzten Post oben - eliminieren.
Denn mit der Berechnung:
d = 190 [mm/s] / n [U/min] * 60 [s/min] / PI - 2 * 0,4mm;
stimmt es bei meinem Band ja schon sehr gut.
Übertragen auf Deine jüngsten Messwerte komme ich durch Einsetzen von 80,5RPM in die Formel oben auf einen Soll-Durchmesser der Kopftrommel von 44,28mm. Deine Kopftrommel weicht davon um 1,2% ab - blieben also noch 1,65 Prozentpunkte, die darin so noch nicht aufgehen.
Gemittelt über alle drei Messungen (Cuba Baion mit zwei Tefis bei mir, Bunt gemixt mit einem Tefi bei Dir) kämen wir mit einem Korrekturwert von 0,6mm, dann mit folgender Formel auf +-1% ran:
d = 190 [mm/s] / n [U/min] * 60 [s/min] / PI - 2 * 0,6mm;
Ich denke dass es nach bisherige Erkenntnissen wirklich gut mit diesem "Korrekturwert" am Kopftrommeldurchmesser arbeiten lässt. Das Schöne ist zumindest, dass die 19cm/s so erhalten bleiben und sich die Korrektur an einer Stelle befindet, wo wir ohnehin nicht wissen, wie Tefi das gedacht hat.
Unter die 1% Abweichung zu kommen halte ich mit den bisherigen Erkenntnissen nicht für möglich. Da müssten wir schon nochmal weitere Fehler finden in unseren Herangehensweisen. Das mit der abnehmenden Drehzahl bei eingelegter Kassette war ja jetzt schon so ein Augenöffner.
Hier übrigens noch ein paar Infos zu Cuba Baion:
Ich weiß ja nicht wie die Baccarola-LP mit Philips zusammenhängt, aber diese Autogramm von Kurt Drabek, über das ich gestolpert bin, stellt hier schon einen Bezug her:
Vielleicht ist das Stück also letzten Endes durch dieselben Verarbeitsungskette gelaufen, wie Achims Roberto?
Die LP-Aufnahme habe ich auch nochmal genauer untersucht: Das Signal ist auch dort eindeutig Mono. Entsprechend Gechwindigkeits-skaliert zusammen mit der Tefi-Aufnahme wiedergegeben gibt es keinen Zweifel, dass es sich um denselben Master handelt.
Um hier nochmal weiter zu kommen, bräuchten wir nochmal mindestens eine weitere Kassette mit einem weiteren Stück, das auch auf Platte existiert. Ich bin mir da nicht sicher: Lohnt sich das, oder wollen wir jetzt an dieser Stelle Frieden mit dem Thema schließen?
Schöne Grüße
Markus
